Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 14 Zellen LiPo vermessen
von Stephan (Gast)
Hallo Miteinander,
ich will mir einen LiPo Balancer mit einem uC realisieren.
Hierzu habe ich eine grundsätzliche Frage zum vermessen der einzelnen
Zellenspannungen.
Ich plane mit einem Atmel, über einen 16 bit Multiplexer (4067) jede
Zellenspannung über einen einzelnen uC AD-Pin einzulesen...
Was mir fehlt ist die Schlatung, um die einzelnen Zellenspannungen zu
bestimmen bzw. die entsprechende Masse zu bekommen.
Vielen Dank,
Stephan
von Michelle K. (Firma: electronica@tdnet) (michellekonzack) Benutzerseite
Das geht nicht, denn mit jeder Zelle hast Du bei einem µC mehr
Tolleranzen und Fehler.
Da gibt es spezielle Chips die die Zell-Spannung direkt messen
können und über SPI/I²C funktionieren wie zum Beispiel
    http://www.maxim-ic.com/MAX11068  Balancer und Controller
    http://www.maxim-ic.com/MAX11080  Protection
Grüße
Michelle
von Stephan (Gast)
Danke!
Aber ich wollte 14 Zellen bzw. sogar 16 Zellen Akkupacks sind geplant,
benutzen.
Ich habe schon an zwei Multiplexer gedacht um + und - der einzelnen
Zelle abzugreifen.
Ich hoffe es gibt noch andere Alternativen!
Grüße
Stephan
Die Controller können Daisy-Chained werden, also mit einem SPI/I²C
am Microcontroller und dann ein paar dutzend in Reihe...
Gibt sie auch von einigen  Firmen in kleineren Ausführungen für 6
LiPoly Zellen, somit kannste dann 3 Stück in Reihe schalten.
Die Fraga ist auch, ob Dein Multiplexer die hohe Differenzspannung
bezogen auf GND aushällt...
Bei 16 Zellen währen das nämlich fast 69V
Grüße
Michelle
von Stephan (Gast)
Hallo Michelle,
danke für deine schnellen Antworten!!!
Da ich mich mit SPI/I²C noch nicht beschäftigt habe, aber das noch
machen werde, bleibt noch das Problem, wie schalte ich dann die
Lastwiderstände, wenn die einzelne Zellenspannung im Vergleich zu den
anderen Zellen über einem Schwellwert liegt, um die Zellen auf den
Spannungslevel der anderen zu bringen.
Auch hier muss ich wieder + und - der einzelnen Zellen betrachten!
Ich glaube das ist eine Nummer zu Groß.
Das Programm für den Atmel ist zwar schon geschrieben, welches über zwei
Multiplexer, der eine ist für die Zellenspannung und der andere soll die
Last auf der Zelle steuern.
Schade!
Grüße
Stephan
Der MAX11068 ist auch ein programierbarer Load-Balancer und du
mußt lediglich einen Lastwiederstand mit einem MOSFET verwenden.
Grüße
Michelle
von Steffen K. (mrcrabs)
Ich habe mich auch schon ein wenig mit dem Thema beschäftigt und habe
auch geplant eine Akkuüberwachung zu entwickeln. Ich habe aber momentan
einen anderen Lösungsansatz. Parallel zu jeder Zelle wird ein Prozessor
geschaltet. Ein wirklich kleiner, billiger 8 Pinner. z.B. den
PIC12F1822.
Der wird dann direkt aus der Zelle versorgt, arbeitet dann komplett
bezogen auf das jeweilige Zellen-GND, kann also Spannung messen und
Über-/Unterspannung detektieren. Er hat sogar einen eigenen
Temperatursensor, alternativ könnte man zur Zelltemperaturmessung aber
auch einen NTC benutzen, den man bedrahtet direkt an die Zelle anlegt.
Der Prozessor, der die Zelle misst, welche direkt an GND liegt, könnte
dann zusätzlich über einen Shunt z.B. die Strommessung durchführen und
einen masseseitigen MOSFET bedienen um das Zellpack auszuschalten. Die
Kommunikation zwischen allen Prozessoren müsste in dem Fall über
Optokoppler laufen, aber die müssen ja nicht besonders schnell sein.
Möchte man nun balancen könnte man einfach parallel zu jeder Zelle einen
MOSFET mit Widerstand schalten, der vom jeweiligen Prozessor angesteuert
wird.
Momentan halte ich diese Lösung für einfach, total flexibel und nichtmal
besonders teuer. Diese speziellen Battery-Managment-ICs sind nämlich
auch nicht für lau. einen dieser kleinen PICs bekommt man jedenfalls für
70cent.
Zu den 70¢ kommen aber noch Optokoppler und das Gegenstück zu den 14-16
µC, also ein Verwaltungs-µC.
Den MAX11068GUU/V+ (-40 bis +105°C) bekommst Du auch als kostenloses
Muster von Maxim.  Bis zu 5 Stück sind kein Problem...  Du kannst den
US$ Preis auch in Euro nehmen, sprich, ein einzelner gekauft kostet rund
18,40 €.  Bei dem kannste WIRKLICH davon ausgehen, das er mV
Genauigkeit hat.
Grüße
Michelle
von MrCrabs (Gast)
Wie gesagt, das Ganze ist noch nicht zu Ende gedacht. Welcher
Optokoppler dazu notwendig ist und was der kostet wäre zu klären, ich
denke aber, dass die Anforderungen relativ gering sind.
Messgenauigkeit ist ein weiteres Thema, das untersucht werden muss.
Zu dem Verwaltungs-µC: Diese Arbeit könnte einer der Prozessoren
erledigen. Am besten der an der Masseseite. Dieser könnte dann wie
gesagt, den Strom messen und jedem µC sagen wann wie zu balancen ist.
Außerdem könnte er, wenn eine Zelle Unterspannung meldet, das ganze
Packüber einen masseseitigen MOSFET abschalten.
Benötigt der Maxim-IC denn nicht auch irgendeinen externen µC?
Zum Thema Preis: Das mit den 5 Mustern ist auf jeden Fall für den Anfang
gut. Aber ich denke da jetz gerade generell über den Sinn dieses teuren
ICs nach. Ich bin mir nicht sicher, ob meine Überlegung nicht preislich
günstiger sein könnte (umgerechnet pro Zelle). Flexibler wäre man
insgesamt auf jeden Fall, da alle Schwellen paraemtrierbar sind und man
genau an die gewünschte Zellenzahl anpassen kann.
Meine Schaltung könnte Über-/Unterspannung, Temperatur unt Strom jeder
einzelnen Zelle überwachen, den gesamten Pack vom Netz trennen und
automatisch passiv balancen. Gibt es sonst sinnvolle Funktionen die im
Umgang mit Batterien möglich wären?
Eben...
Ja, ich verwende derzeit dazu einen C8051F502 CAN Controller,
werde aber auf den LPC11C24 Cortex M0 umsteigen...
Da kann man mit dem MAX11068/MAX11080 auch...
Macht der Maxim
> Temperatur
Der Maxim macht nur einen Sensor was normalerweise ausreicht
wenn Du bis zu 12 Serien Zellen in einem Block hast.
Wenn Du jedoch wie ich erst mal 5 Zellen parallel machst (=3,7V mit
140Ah) und dnan 12 Blöcke in Reihe (= 44,4V mit 140Ah) dann solltest Du
Dir zwei  I²C Temperatur Controller (jeder hat 6 externe und einen
internen Sensor) von Maxim besorgen... und jeden block einzeln
Temperatur überwachen.
> unt Strom jeder
Absolut nicht notwendig...
Ich verwende einen einzelnen I²C Current-Sense Monitor von Linear, wlche
auch noch gleichzeitg die Spannung mißt
Der PASSENDE Protection Chip ist der MAX11080.
Zusammenfassung:
60 Zellen LiPoly (205x75x6,3mm; 380g) mit je 3,7V/14AH
1x  Maxim MAX11080
    Protection
1x  Maxim MAX11068
2x  Maxim MAX6581
    je 7 externe Temperatur Sensoren
1x  Linear LTC4151
    Hoch-Voltage Strom- und Spannungs-Sensor
1x  NXP LTC11C24
    CAN Controller
Zum Laden von 24V aus verwende ich den LTC3862 (6 Stück parallel) und um
wieder auf 24V runterzukommen den LTC3890-1 (4 Stück parallel) dazu noch
passende I²C Sink-Source DACs welche vom CAN-Controller gesteuert
werden.
Als Option eine Epson SPI-TFT-Controller mit 3"2 Touchscreen um eine
direkte Statusanzeige zu haben, wenn de Batterie im Stand-Alone Modus
betrieben wird...
Das Project nennt sich bei mir HighPower LiPoly SmartBattery und man
kann die kompletten Batterien parallel schalten.  Theoretisch so viele
wie CAN-Nodes verfügbar sind.
Grüße
Michelle
In meiner Anwendung ist geplant einen Akkupack zu verwenden, welcher 2
bis 12 Zellen in Reihe verwendet. Also eine 2S1P bis 12S1P Ausführung,
wesentlich weniger als bei dir. Sollte ich mehr Strom benötigen, würde
ich eine zweite Reihe parallel schalten. Hierzu habe ich mich gefragt
welches Vorgehen sinnvoller ist:
Schalte ich jeweils x Zellen parallel um diese dann in Reihe zu
schalten, oder schalte ich x Zellen in Reihe um dann mehrere dieser
Reihen parallel zu schalten. Wie verhält sich der Innenwiderstand einer
Zelle über die Temperatur?
Bezüglich Flexibilität meinte ich jetzt eher dass mein Ansatz flexibler
auf die Zellenzahl angepasst ist. Für 4 Zellen z.B. wäre deine Version
vermutlich ziemlich aufwändig, während sie bei 60 Zellen natürlich
günstiger ausschaut.
Michelle Konzack schrieb:
>> Temperatur
Der Sensor ist in dem Chip drin, nehme ich an. Hast du Messungen
gemacht, inwiefern die Chiptemperatur der Zelltemperatur entspricht? Ich
habe mich gefragt, ob es ausreicht in der Nähe einen Sensor zu haben,
oder ob ich tatsächlich dafür Sorge tragen müsste, dass z.B. ein
bedrahteter NTC direkt an der Zelle anliegt.
>> unt Strom jeder
Da ich nur eine Reihe betreibe, würde ein Stromsensor ja den Strom jeder
einzelnen Zelle messen. Ob ich da jetzt einen Shunt, einen LEM oder was
auch immer für einen Sensor  benutze, weiß ich jetzt noch nicht.
> Zusammenfassung:
> 1x  Maxim MAX11080
>     Protection
> 1x  Maxim MAX11068
> 2x  Maxim MAX6581
> 1x  Linear LTC4151
> 1x  NXP LTC11C24
>     CAN Controller
Ich würde pro Zelle brauchen:
- 1x PIC12F1822
- 1x Optokoppler für Kommunikation
- evtl. 1x ext. NTC (µC hat internen Sensor, keine Ahnung ob die so
gemessene Temperatur brauchbar ist und ob ich überhaupt pro Zelle einen
b rauche)
- evtl. 1x ext. Referenz (hierzu muss ich später nachrechnen wie genau
die Spannungsmessung mit der internen Referenz wird und wie genau ich
das ganze denn überhaupt brauche)
1x kleinen MOSFET zum passiven Balancing
- bisschen Hühnerfutter
Pro Reihenschaltung
1x Strommessung (Shunt/OP, LEM, muss noch durchdacht werden)
1x Leistungs-FET zum Freischalten des Packs
> werden.
> betrieben wird...
Klingt interessant. Zum Thema Laden selbst hab ich mir noch gar keine
Gedanken gemacht. Ist auch nicht mein aktuelles Projekt, sondern eins
für später.
Ich hatte mir auch mal überlegt wie sinnvoll aktives Balancing ist. Aber
ich denke für Anwendungen, in denen der Akku relativ häufig leergefahren
und wieder geladen wird ist das nichts. Ist ja ein ziemlich großer
Verdrahtungsaufwand, ich kann mir nicht vorstellen, dass es lohnt.
von motte (Gast)
> kostenloses
> Muster von Maxim.
Ihr müsst echt immer Samples schnorren
Muss das sein?
>> kostenloses
>> Muster von Maxim.
> Muss das sein?
Wer sind "ihr"?
Mal abgesehen davon: Nichts zum Thema beigetragen und obendrein das
Prinzip des Samplens nicht verstanden.
Da verschenkt ein großer IC-Hersteller ein paar Teile an Leute in der
Hoffnung dass ein paar von denen etwas tolles daraus bauen und daraufhin
viele Tausnd von den ICs kaufen wollen. Das nennt man Werbung, und
Werbung kostet Geld.
Schonmal Werbung angeschaut ohne nachher das Produkt zu kaufen? Wäre ja
demnach auch schnorren, nicht wahr...
Zellen ERST parallel schalten (die LiPolys balancen sich selber)
und dann die Blöcke in Reihe.
Wieso?  Du muß an den MAX11068 nur 4 Zellen anschließen und die
restlichen anschlüsse nach Datenblatt kurzschließen
Also Wenn Dudie beiden Chips MAX11068/MAX11080 direkt an ein dünnes
0,8mm PCB an die Zellen montierst, reicht es aus
> - 1x PIC12F1822
> b rauche)
> Pro Reihenschaltung
Sieht irgendwie zu aufwendig aus...  Der MAX11068 benötigt wenigstend
KEINE kalibrierung, was Du bei 12 Zellen 12 mal machen müßtest.
Glaubst Du, das Du das sauber hinbekommst?
Kommt darauf an...  Selbst bei häufigem Aufladen ist der Balancer und
Protection Chip ein PLUS
Grüße
Michelle
>> kostenloses
>> Muster von Maxim.
> Muss das sein?
Ja, ich habe erst 5 Stück vom MAX11068 und MAX11080 gekommen und später
einfach bei Maxim angerufen und noch mal DIREKT 25 Stück von beiden
angefordert und bekommen...  Ebenso habe ich vollständige technische
unterstützung für das Project
60 Zellen sind 3,1 kWh in einem 19" 2U mit 260mm tiefe und 120 Zellen
sind 6,2 kWh in einem 19" 2U mit 460mm tiefe...
Das alles im Testbetrieb und für Maxim ist es klar, das jemand der 40
kWh an LiPoly Storage hat, bei erfolgreichem Test das dann professionel
bauen wird...
Wir reden hier von 2-5 MWh an LiPoly Storage
:-D
Grüße
Michelle
