Hallo! Ich suche einen Boost Converter für eine "hocheffiziente" (>80%) LED-Ansteuerung. Ich möchte dabei möglichst auf externe Mosfets zurückgreifen (interne sind meist recht hochohmig). Gedacht hätte ich an 4 parallele LogicLevel IRLML2502. Bei 80% Wirkungsgrad (wenn das was wird), sollte der Verlust selbst wenn er NUR im FET heizt nicht größer als 0.2*12V*1.1A=2.5W werden. Aufgeteilt auf die 4 Transistoren ist das eigentlich kein Problem (?). Der Feedback-Pin des ICs sollte auf ~1.2V reagieren (also kein Fixed Output). Er soll per LowCurrent Rail2Rail-OpAmp gespeist werden, der eine Shunt-Spannung entsprechend verstärkt und danach eventuell ein einstellbares Offset aufaddiert. Das soll in Grenzen eine Stromregelung darstellen. Problem ist bisher die geringe Akkuspannung (2.8V) und der relativ hohe Strom. Mehrere Akkuzellen in Reihe geht leider Aufgrund des Platzes nicht. Die LED benötigt bis 1.1A und wird dabei 10-12V verlangen. Wenn jemand gute Erfahrung mit entsprechenden Komponenten gemacht hat, möge seine Materialliste posten ;-) Bauform: möglichst SMD. Platz ist ein Problem. Und da die Spule groß wird.... soll der Rest klein bleiben. Bis jetzt habe ich ein wenig mit dem LTC3872 herumsimuliert und bin mit 60% Wirkungsgrad nicht wirklich zufrieden. MFG
Verschoben durch Admin
80% Wirkungsgrad erreicht man eigentlich recht einfach. Die Diode verbraucht eigentlich die meiste Energie und wenn man 1V als Spannungsabfall annimmt hast du noch 90% Wirkungsgrad. Du kannst es ja mal mit einem ATtiny probieren.
Schau dir mal die Pulse Skipping technique für Step-up Regulator an. Fast schon trivial. Da sollte es schon fast mit Komparator, Referenz und einem 74er Schmitt-(Nor|Nand) Logik Gatter möglich sein das aufzubauen. 80% sollten schaffbar sein. 20V Fet mit Ultra-Low-Qc und entsprechend niedirge Induktivität mit einer Low-Uf Switching diode (0.4 V) vorwärtsspannung. Mosfet-Treiber nicht vergessen, dann kommste gut auf 2Mhz Switching Frequency. Das zu entwickeln ist dann aber echt kein Pappenstiel mehr, sondern setzt ordentlich erfahrung mit der Materie voraus...
...und deswegen gibts ja extra fertige Stepups - 1Ic ,keine Programmierung. Man muss nur ordentlich bescheid wissen was in welchem Bereich Sinn macht und Woher und man ihn bekommt, insofern man den Namen des entsprechenden ICs kennt. Btw: bei 2.8V zu 12V@1.1A fließen bei 80% 5.9A und bei 90% 5.3A "primär"seitig. Bei ohnehin geringer Spannung ist das mit den 90% nicht so trivial wie erhoft.
Möglicherweise ist hier etwas zu finden: http://www.linear.com/products/step-up_%28boost%29_led_drivers MfG Klaus
Hab ich versucht: No Parts match your.... Gesucht mit 2.5V (Umin) ... 5V (Umax) und 1.2A 1 String mit 3 Leds (3.4V-3,7V) in Reihe. :-(
UpStepper schrieb: > Die LED benötigt bis 1.1A und wird dabei 10-12V verlangen. Solche LEDs gibt es nicht. Es sind also entweder Module mit eingebauten Widerständen (dann werden diese den Wirkungsgrad bestimmen) oder Module mit bereis eingebautem Schaltnetzteil. Dann können Probleme auftauchen, wenn ein weiteres Schalt- netzteil davorgeschaltet wird. Übrigens, was sind denn das für tolle Lithiumzellen, die über 5A Strom vertragen? Gruss Harald
Doch, es gibt. Hochleistungs-LEDs sind Arrays von 1W-Chips, die haben
ca. 3,3V und 350mA. Hier also 3S3P.
ArnoR schrieb: >> Solche LEDs gibt es nicht > > Doch, es gibt. Hochleistungs-LEDs sind Arrays von 1W-Chips, die haben > ca. 3,3V und 350mA. Hier also 3S3P. Ja, und die würden bei Betrieb an 12V sofort durchbrennen. LEDs müssen nun mal an Stromquellen und nicht an Spannungsquellen betrieben werden. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > LEDs müssen nun mal an Stromquellen und nicht an Spannungsquellen > betrieben werden. Ja sicher, frage mich jetzt aber was diese Bemerkung soll, denn das ist hier doch jedem klar. Vielleicht hätte ich für dich lieber ca. 3,3V bei 350mA schreiben sollen.
Meine Güte. Driftet das wieder ab und dabei hab ich mich echt bemüht ein System detailiert und einfach zu beschreiben. - Akkus auf Li-Basis gibt es Problemlos bis hin zu 50C Belastbatkeit hat man einen 5Ah-Akku darf man also ernsthaft 250A Dauerstrom ziehen. -Ein Link zur LED ist zwecklos. Die Parameter sind so wie angegeben! -Eine Sromquelle ist das was ich bauen will! Das steht im ersten Post! So. Da nun so viele Posts hier sind die absolut nix mit dem Thema zu tun haben, wird es Leuten zu kompliziert eine echte Lösung vorzuschlagen, da sinnlos viel Text durchforsetet werden muss. Also hier nocheinmal das konkrete Problem: Ich benötige einen Stepup-Regler, der: -als Input eine Spannung von 2.8 - 3.6 akzeptiert -diese zu 12V Ausgangsspannung macht und dabei am Ausgang 1.1A liefert. -Wirkungsgrad > 80% -Feedback-Pin sollte Adjustable sein. Also kein Pixed Output. Daraus entsteht dann der Stromregler. -SMD, externe Mosfets. Ich habe mitlerweile geeignete Regler gefunden. Z.B. auch den LTC1871-1. Jedoch steht immer die Frage der Beschaffbarkeit ins Haus. Außerdem habe ich ein Problem bei meinen Simulationen entdeckt: parasitre Zuleitungsinduktivitäten können bei diesem Leitungsstrom zum Problem werden: bei pulsierenden 6A (und mehr) bricht die Spannung gerne mal so tief ein, dass Vin so klein wird, dass sich der Stepup resettet. Danach kommt die Softstart-Rampe -> die Leistung ges reglers bricht völlig zusammen. Ich bitte um Hilfe bei der Auswahl geeigneter StepUpICs! Fokus ist Beschaffbarkeit, und Eingangsspannung ab 1.5V oder so. So tief vie möglich, damit die Zuverlässigkeit auch bei Spannungseinbruch gegeben ist. Mein Akku ist bis 160A dauerbelastbar. Die Stabilität der Spannungsquelle ist also nicht das Problem. Große LowESR-Kondensatoren benötigen leider ganz schön platz. Ich würde erst gerne die Störempfindlichkeit erhöhen und dann erst was gegen die Störungen tun. MFG
Ich habe Simulationen mit dem LT1619 gestartet. ich komme bei 2.9V auf 86% Effizienz. Sehr passabel. Wo kann man den nun herbekommen?? Farnel hat keine Lieferzeitangabe und unglaubliche 5eur :-D
UpStepper schrieb: > Ich habe Simulationen mit dem LT1619 gestartet. ich komme bei 2.9V auf > 86% Effizienz. Sehr passabel. > > Wo kann man den nun herbekommen?? Farnel hat keine Lieferzeitangabe und > unglaubliche 5eur :-D Die Beschaffbarkeit prüfe ich immer gerne mit Hilfe von www.findchips.com oder www.octopart.com. Als Alternative zum LT1619 könntest du dir noch den MAX669 ansehen, insbesondere in der Bootstrap-Schaltung wie im Datenblatt beschrieben. Leider ist der Chip ebenso schlecht verfügbar und teuer.
Da ich die Schaltung bis zu 8x aufbauen muss, würden auch 4 Leute reichen um den IC als Sample zu beschaffen :-D Ist das verabreden zur Massensamplebestellung eigentlich illegal? :-) Den Max669 hab ich mir angeschaut. Ich war ehrlichgesagt nicht sooo begeistert. Kann aber auch daran liegen dass man ihn nicht einfach so mal fix in LTSpice reinwerfen kann.
UpStepper schrieb: > Da ich die Schaltung bis zu 8x aufbauen muss, würden auch 4 Leute > reichen um den IC als Sample zu beschaffen :-D Oder einfach hier bestellen: http://de.farnell.com/linear-technology/lt1619es8-pbf/pwm-controller-curr-mode-8soic/dp/1663452
