Ich betreibe in einem Gerät von mir 10 Step-Down Converter parallel. Eingangsspannung ist 24V, welche auf 5V reduziert werden. Ich benutze das Bauteil TPS5420 von TI (http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps5420.pdf) in einer Standardschaltung wie im Datenblatt beschrieben. Ich habe das Problem dass die Kontakte am Stecker der Stromversorgung sehr schnell kaputtgehen. Ich vermute es liegt daran dass ich durch die Spulen im Gerät (eine pro Step-Dwon Converter) beim Herausziehen des Kabels einen Funken zwischen Stromversorgungskabel und -buchse produziere. Dieser zerstört langsam die Kontakte. Meine Fragen: a) liege ich richtig mit dieser Vermutung? b) wie kann ich das umgehen? Mein Gerät hat eine Maximallast von 2,5A bei 24V. Ich würde einfach mal einen Kondensator mit 0.1uF parallel zwischen 24V und Masse hängen. Oder muss es eine Freilaufdiode sein?
@ Ander (Gast) >a) liege ich richtig mit dieser Vermutung? Eher nicht. Der Funke entsteht beim Anstecken, wenn die Eingangskondensatoren geladen werden. >b) wie kann ich das umgehen? Man muss den Ladestrom begrenzen. Z.B. mit einem NTC, der hat kalt z.B. 10 Ohm und wir dann heiß mit vielleich nur noch 1 Ohm. MfG Falk
Ander schrieb: > Ich habe das Problem dass die Kontakte am Stecker der Stromversorgung > sehr schnell kaputtgehen. Hast du dafür auch Zahlen? Welche Stecker? Wieviele Steckzyklen? Wie sieht "kaputt" aus? Ander schrieb: > a) liege ich richtig mit dieser Vermutung? Da fehlen noch einige Informationen. Aber wenn du das Design+Layout gut gemacht hast: NEIN. Welchen Eingangskondensator hast du pro Schaltregler? > b) wie kann ich das umgehen? Mein Gerät hat eine Maximallast von 2,5A > bei 24V. Ich würde einfach mal einen Kondensator mit 0.1uF parallel > zwischen 24V und Masse hängen. Oder muss es eine Freilaufdiode sein? Du solltest den Fehler suchen, nicht an Symptomen (verbrannte Kontakte) herumbasteln...
