Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Abtastrate ADC STM32 - DMA nur jeden 2ten Wert
von Waddi (Gast)
Moin,
ich arbeite mit dem STM32F103 und wandle analoge Werte im Simultanen
Modus mit den ADC Wandlern des Controllers, die gewandelten Werte werden
mittels DMA in ein großes Array geschoben und von dort aus über den USB
an einen PC gesendet.
Wenn ich die Abtastrate des ADC einstellen möchte, mache ich das über
die Prescaler und die SampleTime. Für die ADC Clock komme ich auf 12MHz
und wenn ich den DMA benutze berechne ich meine Abtastrate mit folgender
Formel:
Ta = (12,5 + SampleTime) / 12MHz.
Da kommen dann nur krumme Werte für die Abtastfrequenz bei raus, außer
bei der Einstellung 7,5Cycles. Da erhalte ich 600kHz, diese
Abtastfrequenz ist allerdings zu hoch für eine Mehrkanalabtastung mit
nachfolgender Übertragung per USB und darum möchte ich diese Abtastrate
weiter teilen, zum Bsp. auf 300kHz,200kHz oder 150kHz. Dafür wollte ich
einen eigenen Teiler verwenden.
Für den DMA habe ich automatische Inkrementierung des Memory Zeigers
aktiviert und der wird bei jeder DMA - Übertragung inkrementiert, d.h.
600k mal in der Sekunde.
Hat jemand eine Idee wie ich die Inkrementierung beeinflussen kann,
sodass nur noch jeder zweite, dritte oder vierte Wert übertragen wird?
Danke im Voraus.
Gruß Waddi
von Brutus (Gast)
Lass doch per DMA das Ergebis in den Speicher übertragen und mach die
Übertragung per USB von da aus mit der gewünschten Abtastrate.
von Gebhard R. (Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung) (geb)
Wieso nimmst du keinen Timer für die Abtastrate? TIM4 wäre z.B. möglich.
Grüsse
von Waddi (Gast)
Mit der Timer - Triggerung habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt.
Hast du da Erfahrung mit? Sind damit so hohe Abtastraten denn möglich?
Wäre nett wenn du mir ein Beispiel nennen könntest, bzw. Beispielcode.
Danke
Gruß Johannes
von holger (Gast)
Du hast DMA nicht verstanden. Das übertragt dir nur Blöcke.
Aber nicht jedes zweite, dritte, vierte Byte.
von Heinzi (Gast)
Du auch nicht. So etwas gibt es, aber nicht bei dieser CPU.
c.u.
von Waddi (Gast)
Danke Holger & Heinzi aber auf solche Antworten kann ich echt
verzichten!!!
Also ich ich weiß wie der DMA funktioniert! Meine Frage war ob ich die
Inkrementierung beeinflussen kann.
von holger (Gast)
Ja, klar du kannst auf 8Bit, 16Bit und 32Bit umschalten.
Aber ich glaube das bringt dich nicht weiter.
von Waddi (Gast)
Danke Holger! Das habe ich auch schon durchgespielt, aber ohne Lösung.
Also ich dachte irgendiwe daran, dass ich den MemoryZeiger beeinflussen
kann. Über das CMDTR Register, aber das ist nicht der Zeiger sondern nur
die Anzahl an verbleibenden Bytes.
Ich versteh dein Problem nicht! Wenn du nur jeden 2.Wert brauchst,dann
brauchts du ja auch nur mit dieser Frequenz zu sampeln. Außer du willst
zur Auflösungsverbesserung mehrere Werte mitteln.
Die Ansteuerung des ADC über TIM4 geht sinngemäß so:
/* TIM4 configuration
  /* Time Base configuration */
  TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseStructure);
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 3051;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0x0;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0x0;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure);
  /* TIM4 channel4 configuration in PWM mode */
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0x3F;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;
  TIM_OC4Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure);
ADC:
ADC_DeInit( ADC1);
  ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
  ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;
  ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;
  //ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
  ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T4_CC4;
  ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
  ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 12;
  ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
void start_ADC1(void)
ADC_ExternalTrigConvCmd(ADC1, ENABLE);
TIM_CtrlPWMOutputs(TIM4, ENABLE);
DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);
 /* Enable DMA1 Channel1 Transfer Complete & Half interrupt */
DMA_ITConfig(DMA1_Channel1, DMA_IT_TC, ENABLE);
DMA_ITConfig(DMA1_Channel1,DMA_IT_HT, ENABLE);
TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);
DevStatus.adc1_run=1;
Grüsse
von Waddi (Gast)
Dankeschön, das werde ich gleich mal ausprobieren.
Also das oben Beschriebene wollte ich machen, weil wir uns über die
gesamte Zeit der Entwicklung auf die SampleTime Einstellungen
konzentriert haben und uns die krummen Abtastraten erstmal egal waren,
nun da alles soweit funktioniert wollten wir auch gerade Abtastraten
erreichen und da kam uns die Idee den ADC mit 600kHz abtasten zu lassen
und nur jeden zweiten Wert zu nehmen, sodass wir effektiv mit 300kHz
abtasten.
Aber diese Sache mit dem nur jeden zweiten Wert nehmen, dass klappt
nicht wie ich mir das ausgedacht hatte. Schade.
Da ich im letzten Monat meiner BA bin, wollte ich mich nun eigentlich
nicht mehr mit den Timern beschäftigen, aber das wird mein
Entwicklerherz wohl nicht zulassen und darum werde ich heute Nacht mal
eine Timer - Time einlegen.
von branadic (Gast)
Der Thread ist zwar schon eine Weile in der Versenkung, allerdings
beschäftige ich mich auch gerade mit der Thematik. Bist du zum
gewünschten Ziel gelangt und falls ja, wie hast du es nun final
umgesetzt?
Ich habe eine ähnliche Aufgabe vor mir:
- die Umsetzung soll über einen Taster ausgelöst werden
- die Abtastrate soll 200kHz betragen
- ein Signal soll über einen einzelnen ADC 100ms lang aufgezeichnet
werden
--> 20.000 Messwerte à 12bit resp. 16bit
- die gesampelten Daten sollen im SRAM (ggf. Erweiterung des SRAM über
FSMC) hinterlegt und weiterverarbeitet und das Ergebnis der Analyse auf
einem GLCD (per FSMC angebunden) dargestellt werden (Histogramm,
MinWert, MaxWert, Vpp etc.)
- bzw. die gesampelten Daten aus dem SRAM sollen zum PC hin übertragen
und abgespeichert werden, um dort ausgewertet werden zu können
Als Plattform habe ich den STM32F103 (HY-Mini) vor mir zu liegen.
branadic
