Guten Tag. Ich habe mir eine Anordnung der Daten auf dem Speicher meines Datenlogger ausgedacht und denke das es so anwendbar ist. Kann es da Probleme geben oder ist das so alles umsetzbar? Das Hauptaugenmerk ist auf speicherung der ubermittelten Daten ohne starke Berechnung aber dennoch leichte Komprimierung gelegt. Die Daten kommen immer nur eine Zahl zur Zeit ( 1 0001 = 11 ). Hoffe das mein "Datenblatt" so richtig ist. Solltet ihr Fehler finden so sacht mir bitte bescheid. Auf English da ich diese Sprache bevorzuge, auch wenn ich da ggf. ein paar Fehler drin habe.
Fhutdhb Ufzjjuz schrieb: > well ... i don't load M$ document from internet. da gibts so einen schönen "Anzeigen" link ;) Dann wird das mit google-docs geöffnet. @Michael Dierken: Ich weiß nicht, ob das absicht ist, deine Zeitangaben sind ja quasi BCD-Codes, das kannst du aber kürzer machen. Bei den Jahren kannst du keine Zahl größer als 99 Anzeigen. Das sind bei dir 2*4bit. 7 bit sind aber 127, also kannst du mit einem bit weniger, mehr (oder zumindest gleich viel) Jahre angeben. Das spart dir überall ein Bit, also wenn du das bei allem machst, sparst du 6 bit;)
ich schrieb: > Ich weiß nicht, ob das absicht ist, deine Zeitangaben sind ja quasi > BCD-Codes, das kannst du aber kürzer machen. Ach.. Und da µC nicht mit BCD-Daten arbeiten, sondern halt mit normalen binär-Zahlen, sparst du dir auch die "(de)codiereung" von BCD<->Binär
Bzgl. das ganze BCD: So wie ich gelesen habe gibt der DS1629 die Daten als BCD raus, weswegen ich sie so abspeichern würde (weniger Rechenzeit). Als BCD könnte ich sie auch wieder direkt über UART ausgeben. Meint ihr wirklich das es sinn macht das nochmal um zu rechnen? Wenn ich die 6Bit in dem Datum spare und den Speicher voll laufen lasse habe ich mit einer Warscheinlichkeit von 2/3 das ich einen Messwert mehr abspeichern kann.
Michael Dierken schrieb: > Meint ihr wirklich das es sinn macht das nochmal um zu rechnen? Wenn Dein MC nur mit 100Hz läuft, nicht. Die meisten laufen heutzutage aber mit >1MHz, da ist ein bischen rechnen nur pillepalle. Peter
achso, wusste nicht, dass die Daten schon im BCD Format sind. Aber da du die warscheinlich irgendwann sowieso umwandeln musst, kannst du das auch vor dem Speichern machen. Wie groß ist denn dein Speicher? Wenn es eine 2GB-SD-Karte ist, sind die 6bit auch egal. Bei einem 1kB Speicher sieht das schon anders aus.
Der Speicher hat eine Größe von 1024kx8. Später umwandeln muss ich sie lediglich + 0x30 um sie per UART rüber zu senden. Bezüglich Kriterium wenig rumrechnen gehts darum das ich versuche diese Schaltung möglichst lange über eine CR2032 zu betreiben (Wenn möglich solange das ich bei einer Recht konstaten Temperatur den Speicher im 1/5Minuten Messintervall vollschreiben kann. Das währen nehmen wir an ich habe immer 10x den gleichen Wert und er ändert sich nur im bereich von 4°C 1x Initialisierung: 42Bit 4x Temperatur: 9Bit = 1023953x8 4x Wiederholinfo 10x: 11Bit 4x Zuvorgemessene Temp: 7Bit = 113773 *40Messungen ~8,5Jahre Betriebszeit bei relativ gleichbleibender Temperatur und 1 Messung/Minute. Die 5 Minuten scheinen wir nicht wirklich erreichbar, aber mal schauen was man aus den 8Jahren machen kann. Wie will ich das Testen: auf jeden Fall keine 8Jahre warten um zu merken das es nicht geklappt hat.
