Intel 8080 CP/M Emulator für Mikrocontroller (ARM7, ARM9, CortexM3, AVR32)
#2274490
Hi!
Ich möchte Euch hiermit ein kleines Projekt vorstellen...
http://www.embedded-it.de/bsp/demos/8080_emulator.php
Ein Intel 8080 CP/M Emulator für Mikrocontroller. Und das beste dabei:
Der eigentliche Emulator Code ist nur ca. 4K groß!
Ein ähnliches Projekt wurde bereits in [1] besprochen.
Wolltet Ihr nicht auch schon immer mal Eure alte Textverarbeitung (z.B.
MicroPRO WordStar) oder Turbo Pascal 1.0 auf einem Mikrocontroller
laufen lassen?
Die Software ist für das Nut/OS Betriebssystem [2] geschrieben und lässt
sich damit auf einer Reihe von Plattformen verwenden. Allen voran
natürlich ARM (auf unserem eNet-sam7X Modul), aber auch AVR32, CortexM3.
Es wird ein vollständiges CP/M System inkl. Terminal- und
Disc-Controller emuliert.
Da CP/M ein ein Disketten basiertes Betriebssystem ist, werden zwei
Disk-Images (hier jeweils bis zu 8 MB groß) sowie das Bios des
emulierten Rechners benötig. Alles zusammen wird auf einer SD-Karte
abgelegt.
Für ein minimales System sind damit z.B. nur ein At91sam7x512, ein
SD-Sockel sowie etwas Vogelfutter nötig.
Getestet habe ich das Programm auf dem Ethernut 3 board sowie unserem
eNet-sam7X. Es sollte jedoch ohne größere Änderungen zumindest auch auf
dem Elektor Internet Radio (EIR), Ethernut5, etc. laufen.
Minimalvoraussetzungen für den nachbau sind eigentlich lediglich
- eine CPU, für die ein Nut/OS Port existiert
- ein SD-Karten Slot
- ca. 80kByte RAM (davon werden 64K für das CP/M System benötigt).
Diverse interessante Retro-Computing Software findet sich im übrigen
unter [3].
Da das ganze OpenSource ist freue ich mich natürlich über alle Ideen,
Vorschläge und Erweiterungen!
Viele Grüße,
Ole
[1] Beitrag "CP/M auf ATmega88"
[2] http://www.ethernut.de
[3] http://www.retroarchive.org
#2274951
Sorry, dass es Leute gibt, die zufällig auch noch selber Hardware
herstellen...
Hier geht es jedoch konkret um ein reines Hobby und dazu auch noch
OpenSource Projekt, welches völlig Hardware unabhängig ist (im Rahmen
dessen, was von Nut/OS supported wird).
Das hat nicht im geringsten was mit Schleichwerbung zu tun.
Nut/OS ist im übrigen ebenfalls ein OpenSource Projekt unter BSD
Lizenz...
Viele Grüße,
Ole
#2275127
Der verwendete Emulator von Óscar Toledo Gutiérrez ist ja mal
absolut krass.
Das der den Code noch selbst verstanden hat kann man kaum glauben.
Eine komplette 8080 Emulation mit zwei Seiten Code ... Wahnsinn.
Sein Schachprogramm ist genauso heftig. 1,4K Quelltext.
Der komplette Emulator :
                               #include <stdio.h>
           #define n(o,p,e)=y=(z=a(e)%16 p x%16 p o,a(e)p x p o),h(
                                #define s 6[o]
             #define p z=l[d(9)]|l[d(9)+1]<<8,1<(9[o]+=2)||++8[o]
                                #define Q a(7)
           #define w 254>(9[o]-=2)||--8[o],l[d(9)]=z,l[1+d(9)]=z>>8
                               #define O )):((
                  #define b (y&1?~s:s)>>"\6\0\2\7"[y/2]&1?0:(
                               #define S )?(z-=
                    #define a(f)*((7&f)-6?&o[f&7]:&l[d(5)])
                               #define C S 5 S 3
                       #define D(E)x/8!=16+E&198+E*8!=x?
                             #define B(C)fclose((C))
                       #define q (c+=2,0[c-2]|1[c-2]<<8)
                          #define m x=64&x?*c++:a(x),
                         #define A(F)=fopen((F),"rb+")
                    unsigned char o[10],l[78114],*c=l,*k=l
                          #define d(e)o[e]+256*o[e-1]
#define h(l)s=l>>8&1|128&y|!(y&255)*64|16&z|2,y^=y>>4,y^=y<<2,y^=~y>>1,s|=y&4
+64506; e,V,v,u,x,y,z,Z; main(r,U)char**U;{
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
                                   for(v A((u A((e A((r-2?0:(V A(1[U])),"C")
37
),system("stty raw -echo min 0"),fread(l,78114,1,e),B(e),"B")),"A")); 118-(x
38
=*c++); (y=x/8%8,z=(x&199)-4 S 1 S 1 S 186 S 2 S 2 S 3 S 0,r=(y>5)*2+y,z=(x&
39
207)-1 S 2 S 6 S 2 S 182 S 4)?D(0)D(1)D(2)D(3)D(4)D(5)D(6)D(7)(z=x-2 C C C C
40
C C C C+129 S 6 S 4 S 6 S 8 S 8 S 6 S 2 S 2 S 12)?x/64-1?((0 O a(y)=a(x) O 9
41
[o]=a(5),8[o]=a(4) O 237==*c++?((int (*)())(2-*c++?fwrite:fread))(l+*k+1[k]*
42
256,128,1,(fseek(y=5[k]-1?u:v,((3[k]|4[k]<<8)<<7|2[k])<<7,Q=0),y)):0 O y=a(5
43
),z=a(4),a(5)=a(3),a(4)=a(2),a(3)=y,a(2)=z O c=l+d(5) O y=l[x=d(9)],z=l[++x]
44
,x[l]=a(4),l[--x]=a(5),a(5)=y,a(4)=z O 2-*c?Z||read(0,&Z,1),1&*c++?Q=Z,Z=0:(
45
Q=!!Z):(c++,Q=r=V?fgetc(V):-1,s=s&~1|r<0) O++c,write(1,&7[o],1) O z=c+2-l,w,
46
c=l+q O p,c=l+z O c=l+q O s^=1 O Q=q[l] O s|=1 O q[l]=Q O Q=~Q O a(5)=l[x=q]
47
,a(4)=l[++x] O s|=s&16|9<Q%16?Q+=6,16:0,z=s|=1&s|Q>159?Q+=96,1:0,y=Q,h(s<<8)
48
O l[x=q]=a(5),l[++x]=a(4) O x=Q%2,Q=Q/2+s%2*128,s=s&~1|x O Q=l[d(3)]O x=Q  /
49
128,Q=Q*2+s%2,s=s&~1|x O l[d(3)]=Q O s=s&~1|1&Q,Q=Q/2|Q<<7 O Q=l[d(1)]O s=~1
50
&s|Q>>7,Q=Q*2|Q>>7 O l[d(1)]=Q O m y n(0,-,7)y) O m z=0,y=Q|=x,h(y) O m z=0,
51
y=Q^=x,h(y) O m z=Q*2|2*x,y=Q&=x,h(y) O m Q n(s%2,-,7)y) O m Q n(0,-,7)y)  O
52
m Q n(s%2,+,7)y) O m Q n(0,+,7)y) O z=r-8?d(r+1):s|Q<<8,w O p,r-8?o[r+1]=z,r
53
[o]=z>>8:(s=~40&z|2,Q=z>>8) O r[o]--||--o[r-1]O a(5)=z=a(5)+r[o],a(4)=z=a(4)
54
+o[r-1]+z/256,s=~1&s|z>>8 O ++o[r+1]||r[o]++O o[r+1]=*c++,r[o]=*c++O z=c-l,w
55
,c=y*8+l O x=q,b z=c-l,w,c=l+x) O x=q,b c=l+x) O b p,c=l+z) O a(y)=*c++O r=y
56
,x=0,a(r)n(1,-,y)s<<8) O r=y,x=0,a(r)n(1,+,y)s<<8))));
57
system("stty cooked echo"); B((B((V?B(V):0,u)),v)); }
#2275222
Hi Andreas,
genau. Für die Nut/OS Portierung musste ich allerdings ein paar
Kleinigkeiten anpassen. War gar nicht so einfach sich in den
obfuscateten Code einzuarbeiten.
Das coolste ist jedoch, dass ca. 30 % des Quelltextes auf die Klammern
(8080) drauf gehen...
Btw: Der oben gepostete Code läuft im übrigen so 1a unter Linux. Einfach
ein
gcc -o 8080 8080.c
und dann die drei Dateien
A, B und C (C --> c_bios.bin oder c_basic.bin)
zur Verfügung stellen.
