Ich will ein Testprogramm schreiben, welches den empfangenen String mit
dem gesendeten vergleichen soll. Der Mikrocontroller ist ein AT XMega
128 A1 und RX und TX sind miteinander verbunden (Er sendet also an sich
selbst). Habe USART schon initialisiert und senden und empfangen
funktioniert auch einwandfrei.
Jetzt weiß ich leider nicht weiter. Hatte die Idee das was gesendet und
empfangen wird in Arrays zu schreiben und diese miteinander zu
vergleichen aber das funktioniert bis jetzt nicht.
anbei noch mein bisheriger code:
Also es gibt jede Menge fertige U(S)ART Routinen für den AVR.
Aber im grunde musst Du nur ein Array definieren, in das Du Deine Daten
empfängst. Du musst ein Ende-Zeichen definieren, damit Du weißt, wann
der String zuende ist, so dass er weiter verarbeitet werden kann.
Normalerweise ist das \n (Newline). Du musst natürlich Deinen
Sende-String dann ebenfalls als "Hallo\n" senden.
Wenn Du dieses Zeichen empfängst, machst Du einen ordentlichen C String
daraus, in dem Du es durch 0x00 ersetzt.
Also etwas im Sinne von:
charrxbuffer[64];/* Puffer für Empfang */
intrxpos=0;/* Zeiger auf nächstes Zeichen im Puffer */
boolrxvalid=0;/* 1= String vollständig */
ISR(USARTE0_RXC_vect)//Empfangen mit Interrupt
intc=0;
c=USARTE0.DATA;
if(c=='\n')
c=0x00;
rxvalid=1;
rxbuffer[rxpos]=c;
rxpos=0;
if(c=='\r'){
/* Windows Kompatibilität:
c Verwerfen. */
else{
/* Zeichen speichern */
23
rxbuffer[rxpos++]=c;
24
25
Damit sammelt der RX Interrupt die empfangenen Zeichen in xrbuffer ein.
Natürlich sind da jetzt noch einige Dinge nicht berücksichtigt. So
müsstest Du beachten, dass nichts mehr empfangen wird, wenn \n
eingegangen ist, sonst wird der rxbuffer wieder überschrieben.
Du musst 'manuell' in der Software rxvalid nach der Verarbeitung wieder
zurück setzen. rxvalid kannst Du aber auch abfragen und wenn es 1 ist
erst mal keine weiteren Zeichen zum rxbuffer hinzufügen.
Den empfangenen String kannst Du dann per
if(!strcmp(mystring,rxbuffer))
{/* passt */}
else
{/* passt nicht */}
verarbeiten.
Ist jetzt aus dem Kopf zusammen geschrieben, ich hoffe ich habe nix
vergessen. Ist aber mehr ein Weg um Dir zu zeigen, wonach Du suchen
musst, oder wie es im Grunde funktioniert.
Gruß, Ulrich
Ulrich P. schrieb:> Den empfangenen String kannst Du dann perif (!strcmp(mystring, rxbuffer))> { /* passt */ }> else> { /* passt nicht */ }> verarbeiten.>> Ist jetzt aus dem Kopf zusammen geschrieben, ich hoffe ich habe nix> vergessen. Ist aber mehr ein Weg um Dir zu zeigen, wonach Du suchen> musst, oder wie es im Grunde funktioniert.
Warum string.h mitkompilieren, wenn es ein paar Zeilen Code auch tun?
[c]char mystrcmp (unsigned char *s1, unsigned char *s2){
while (*s1&&*s2){
if (*s1!=*s2) return 1;
s1++;
s2++;
return 0;
}[c]
xcdark schrieb:> Warum string.h mitkompilieren,
Weil string.h schon fertig ist und beim Linken sowieso nur die
Funktionen in den Code kommen, die du auch benutzt. Es gibt keinen
Grund, die bereits vorhandenen Funktionen zu ignorieren. Zumal der
Compilerhersteller gewisse Freiheiten in der Implementierung hat, die du
selber nicht hast. Soll heißen: Wenn es eine Möglichkeit gibt,
schnelleren Code zu erhalten, dann kriegst du den eher indem du strcmp
aus string.h benutzt als wie wenn du deine eigene Implementierung
schreibst.
Guten Morgen,
also ich habe den Code jetzt mal etwas umgeschrieben, angelehnt an das
Muster von Atmel. Habe wohl irgendwo eine endlosschleife drinnen, weil
er nur das erste Byte von meinem Array sendet bzw. empfängt. Ich
vermute, dass mein Fehler beim Empfangen liegt aber ich komm nicht drauf
wie ich das umschreiben könnte.
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdbool.h>
#define K1_ON (PORTD.OUT |= 0x80)
#define K1_OFF (PORTD.OUT &= ~0x80)
#define K2_ON (PORTD.OUT |= 0x40)
#define K2_OFF (PORTD.OUT &= ~0x40)
#define K3_ON (PORTD.OUT |= 0x20)
#define K3_OFF (PORTD.OUT &= ~0x20)
#define ON_ON (PORTD.OUT |= 0x08)
#define ON_OFF (PORTD.OUT &= ~0x08)
#define RXEN_ON (PORTD.OUT |= 0x04)
#define RXEN_OFF (PORTD.OUT &= ~0x04)
#define DXEN_ON (PORTD.OUT |= 0x10)
#define DXEN_OFF (PORTD.OUT &= ~0x10)
#define DE_ON (PORTD.OUT |= 0x02)
#define DE_OFF (PORTD.OUT &= ~0x02)
#define DZ_ON (PORTE.OUT |= 0x02)
23
#define DZ_OFF (PORTE.OUT &= ~0x02)
24
25
#define RS232 1
26
#define DS102 2
27
#define DS101 3
28
29
#define NUM_BYTES 51 //Anzahl der Bytes
30
31
int i = 0;
32
int c = 0;
33
// Array: the quick brown fox jumps over the lazy dog's back
34
int sendArray[NUM_BYTES] = {0x74,0x68,0x65,0x20,0x71,0x75,0x69,0x63,0x6B,0x20,0x62,0x72,0x6F,0x77,0x6E,0x20,0x66,0x6F,0x78,0x20,0x6A,0x75,0x6D,0x70,0x73,0x20,0x6F,0x76,0x65,0x72,0x20,0x74,0x68,0x65,0x20,0x6C,0x61,0x7A,0x79,0x20,0x64,0x6F,0x67,0x60,0x73,0x20,0x62,0x61,0x63,0x6B,0x20};
35
int receiveArray[NUM_BYTES];
36
bool success;
37
38
ISR(USARTE0_RXC_vect) //Interruptroutine zum Empfangen
39
40
receiveArray[i] = USARTE0.DATA; // empfangene Zeichen in ein Array schreiben
Bitte besorg dir ein C Buch und lies dir zumindest das erste Drittel
durch.
UNd das das alles den Datentyp int benötigt, halte ich auch für ein
Gerücht
charsendArray[]="the quick brown fox jumps over the lazy dog's back";
if(i>=NUM_BYTES)//wenn das letzte Zeichen gesendet ist, soll wieder bei 0 angefangen werden
i=0;
du verwendest in deinem restlichen Code wie ein wilder i. D.h. diese
Abfrage wird alles mögliche machen. Aber sicher nicht funktionieren. Für
wichtige Variablen, wie zb die Anzahl der bereits gesendeten Zeichen
benutzt man eine Variable mit sprechendem Namen, wie zb nrCharSent. Aber
sicher nicht i. Einbuchstabige Variablennamen reserviert man
ausschliesslich für Einsatzzwecke wie zb in kurzen for-schleifen, deren
Inhalt man überblicken kann. Innerhalb der Schleife wird i benutzt und
welchen Wert i danach hat interessiert keinen mehr, weil dieses i in der
nächsten for-Schleife sowieso wieder auf einen neuen Wert initialisiert
wird. Kurz und gut: Das ist eine Variable, deren Inhalt man zerstören
kann, weil davon nichts anderes abhängt. Was man von einer Variablen
namens nrCharSent nicht sagen kann.
