Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hilfe beim Datenblattverstaendniss erbeten (AD5207)
von Avr N. (balze)
ich komme mir vor wie ein HONK.
Ich hoffe ich verstehe das Datenblatt des AD5207 nicht richtig und mir
kann jemand helfen es richtig zu verstehen.
In besagtem Datenblatt
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0700/0900766b80700a1d.pdf
steht auf Seite 2:
Nominal Resistance Tolerance (delta)R  -30%(min)  +30%(max)
Bedeutet dies tatsaechlich, dass der nominale Widerstandswert (bei
beispielsweise 10kOhm Version) bei 7kOhm bzw. 13kOhm liegen kann?
Und wie kann dann der Nominal Resitor Match im Rheostat-Mode zwischen
0,2% und 1% liegen?
Bitte erleuchte mich jemand.
Danke im Voraus, mfG,
Balze
von Yagan Ζ. D. (yagan)
Sieht so aus.
> 0,2% und 1% liegen?
Bezieht sich auf die Toleranz beider Widerstände untereinander (Ch 1 to
2, max. 1%).
Ciao, Yagan
von Avr N. (balze)
Hallo Yagan,
danke fuer die schnelle Antwort.
Da ich bestimmte Widerstandswerte brauche, bleibt mir ein Ausmessen wohl
nicht erspart. :(
MfG,
Balze
von spess53 (Gast)
Hi
>nicht erspart. :(
AD hat auch welche mit +- 1%.
MfG Spess
von Avr N. (balze)
Hallo Spess53,
koenntest Du mir einen nennen?
Das ist ja leider kein Parameter der Suche (oder bin ich blind?)
Danke,
MfG,
Balze
AD5271, AD5291 (beide nur ein Kanal).
Die Auswahl ist sehr bescheiden.
Ciao, Yagan
von Avr N. (balze)
Vielen Dank Yagan,
ich habe den AD5270 auch eben gefunden.
Diese 1% hoeren sich zwar toll an, allerdings gilt das nur fuer einen
bstimmten Bereich 0x078 bis 0x3FF und in einer besondern Betriebsart.
(entspricht 2,3k bis 20k)
Im Normalen Betrieb +- 15% :(
Danke, schoenen Gruss,
Balze
