Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik TDA2030 ersatz
von Martin S. (sirnails)
Hallo miteinander,
für meinen Eigenbau-Schrott-Gitarrenverstärker, den ich gerade baue,
hatte ich eigentlich vor, zwei TDA2030 im Brückenbetrieb für die
Lautsprechercombo zu benutzen. Jetzt klingen allerdings die
2x3W-Lautsprecher aus dem alten Kofferradio zu flach. Daher habe ich bei
Pollin einen 100W-Langhublautsprecher für 12 Euro geordert.
Erstaunlicherweise macht das Ding - trotz der 10 cm Durchmesser -
erstaunlich viel Dampf und Druck. Dazu reicht also kein TDA2030 mehr.
Jetzt meine Frage: Gibt es einen TDA-Verwandeten, der bei +-12 bzw.
+-15V ansatzweise etwas Leistung heraus bringt? THD darf zwischen 10 und
15% liegen.
Vielen Dank.
von Mine Fields (Gast)
von Nils S. (kruemeltee) Benutzerseite
Zerleg ein altes Autorradio, vielen haben 4x40W, da stecken nahezu immer
TDA.... drin.
von M. Schwaikert (Gast)
danke erstmal. Ein altes Radio hab ich leider nicht herumliegen, sonst
wäre das erste Wahl gewesen.
Der TDA2050 würde 20-25W an 4 Ohm bei +-16V liefern. Gibt es auch eine
alternative, der im Brückenbetrieb laufen kann? Ich hatte mal den
TDA1575Q im Visier, aber der will nur eine positive Versorgungsspannung.
Grüße
M. Schwaikert
Wenn du +-16V hast, hast du ebenso +32V, für viele TDAs eine brauchbare
Spannung.
Oh weh, da hat das Trottelgen wieder zugeschlagen. Ja, damit hast Du
wohl recht.
Ich habe in erinnerung, dass es mal einen mit 70W gab. Weiß jemand
zufällig die Type?
von Michael R. (mexman) Benutzerseite
> +-15V
Was heisst hier +-?
+12V - 0V - -12V?
Oder
+12V ..... -12V ?
Ich haette noch den TDA 7560 beizusteuern..... 4 x 50W
Gruss
Michael
von Grübler (Gast)
Bei einer Betriebsspannung von +16V.....-16V
und einem Lastwiderstand von 4Ohm kannst du
realistisch mit einer max. Leistung von ca.25W
rechnen. Mehr ist mit normaler Brücke nicht drin.
U-DC 16V macht U-Peak ca. 14V macht U-Eff 10V
P=U^2 / R macht 25W
Der TDA7560 kann auch nur Impulsartig eine
höhere Leistung an einer so kleinen
Spannung liefern.
>+16V.....-16V
>P=U^2 / R macht 25W
von -16 nach +16V sind es aber 32V ;)
von Grübler (Gast)
Denk noch mal drüber nach.
Stichworte: Spitzen-Spitzenwert der Wechselspannung 32V
                    Spitzenwert der Wechselspannung 16V
                   Effektivwert der Wechselspannung 11V
und dann kommen noch die Verluste am Opamp hinzu (ab)
Ich glaube aber er hat eine Gleichspannung, also -16 - 0 - +16, sonst
hätte er nicht mit
>Ja, damit hast Du wohl recht.
geantwortet, als ich von 32V gesprochen habe...
von oszi40 (Gast)
http://www.audiocreativ.com/DE/pd1239028488.htm?categoryId=1
Mal genauer prüfen ob die ausreichend Sinusleistung der Gitarre
vertragen.
von Paul (Gast)
Für einen Gitarrencombo sind ganz andere Dinge wichtig, als für eine
normale Hifi-Endstufe.
-Abolute stundenlange Dauerlastfähigkeit auf Pmax
-Das Netzteil muß mindestens den Faktor 1,6 mehr Leistung bringen als
rechnerisch nötig.
- Der Kühlkörper sollte überdimensioniert sein
- Kurzschlußfest (bei Brücken TDA-2030 nicht gegeben)
- Übertemperaturabschaltung (interner SOAR-Schutz des TDA 2030)
- mechanisch stabil (Abreißen von Bauteilen durch Sturz-> Festkleben
oder Schrauben von Elkos, Transitoren)
Ein Gitarrenverstärker muß übersteuerbar sein (Overdrive). Es nützt dort
keinerlei Hifi-High-End Endstufe. Klirrfaktor ist Sound. Am besten sind
dort Röhren- oder FET-Endstufen (klingen weicher durch sanften
Clippingeinsatz)
Der Lautsprecher sollte PA-tauglich sein (hoher SPL ab 98 db/W/m, hart
gespannte Sicke (meist Kurzhub) und v. a. geschliffene Rechtecksignale
vertragen -> Übersteuerung.) Je nach Gitarre (Lead) als
Breitbandlautsprecher mit Hochtonkegel.
Also kauf erst mal gescheite Lautsprecher (4x10Zoll oder 1x 12 Zoll
PA)mit hohem SPL und hart eingespannt. Das macht die Lautstärke und
nicht die Leistung des Verstärkers.
Dann sollten die 12 VA des TDA2030 ohne Brücke sicher reichen, um Dir
die Ohren und Lungen rauszufetzen . Die Saalbeschallung läuft
normalerweise ja nicht über den Combo, sondern wird von dort per Mikro
abgenommen und und in die Bühnen-PA eingespeist, die leistungsmäßig je
nach Saal angepaßt ist.
Genau da liegt der Hund begraben!
Dein Langhub-LS taugt fuer Musikwiedergabe vielleicht ganz gut, aber
nicht fuer Instrument. Selber Bassist.....
Da bin ich allerdings anderer Meinung.
12W sind prima zum Ueben, aber wenn man mal in kleiner Runde
zusammenspielt sollten es schon 30-50W sein.
Gruss
Michael
von Paul (Gast)
Macht 3-6 dB Gewinn! Da würde ich lieber ein Chassis mehr einbauen (+6
dB). Große Gitarrencombos sind meist 4x10Zoll (Lead) oder 4 x 12 Zoll
(Bass). Die klingen dann gigantisch laut bei ähnlicher Leistung.
(Marshall/Crown)
von bestuecker (Gast)
>Chassis mehr einbauen (+6dB).
Die 3-6dB Gewinn vom Verstärker machen aber eine Volumenverstärkung von
etwa 1.2dB. Wenn du ein größeres Chassis baust das +6dB hat wird die
Volumenverstärkung vom Gesamtsystem sicher 2-3dB. Und vom Gewicht erst
gar nicht zu sprechen!
von Paul (Gast)
Satten Sound erreicht man eben durch Fläche. Auf jeden Fall finde ich
den Weg, riesige Endstufen zu bauen/kaufen und dann
Spielzeuglautsprecher dranzuhängen, die eher Heizung sind, zumindest im
PA-Bereich falsch. Ein weiterer Lautsprecher bringt +6 dB bei gleicher
Verstärkerleistung. Und wenn er 10 Zoller nimmt, sind die nicht allzu
groß, haben tolles Ansprechverhalten für knackigen Gitarrensound, machen
aber mehr Druck als ein 12 Zoller.
von fauna (Gast)
...wäre es nicht besser, einen Gitarrenlautsprecher (oder PA-LS) mit ca.
25W oder 50W und 12" Durchmesser bei der Bucht zu schießen?
Diese hart aufgehängten Dinger haben i.d.R. einen Wirkungsgrad jenseits
von gut und böse und sind an 10W (manchmal schon an 1W) verdammt laut.
von oszi40 (Gast)
Der Wirkungsgrad von Lautsprechern kann sehr verschieden sein (auch wenn
am Etikett Leistung und Ohmzahl gleich sind). Ob der erste Kauf in der
Bucht da sofort ein Erfolg ist??
von Stephan (Gast)
genau da liegt der Hund begraben.
Ein LS mit 60 oder 65 dB/m kann auch mit 100W nicht wirklich laut
werden.
Bei einem PA Chassis mit 90 -10x dB/m reichen schon 5 Watt für
ordentlich Krach.
von Paul (Gast)
Dafür gibt es ja den Parameter SPL (Nennschalldruckpegel). An einer
(theoretisch) unendlichen Wand wird der Schalldruckpegel in 1 m Abstand
bei einer eingebrachten elektrischen Leistung von 1 VA gemessen.
Heimchassis liegen bei 80 bis max. 90 dB/W/m, PA-Chassis beginnen bei 98
db/W/m und reichen bis 109 db/W/m (Hochtonhorn). Heimchassis können
deshalb kleinere Fläche haben, den schwächeren Magneten und man kann sie
mit Hilfe der weichen Gummissicke und dem daraus möglichen kleinen
Gehäusevolumen auf linearen Frequenzgang auch bei kleinen Leistungen
trimmen. PA-Lautsprecher klingen leise meistens flach wegen der harten
Auhängung.
Also wenn man sowas in der Bucht schießt, auf den SPL achten und daß er
hart aufgehängt mit Kurzhubsicke ist. Außerdem sind meist die Magneten
überdimensioniert, um zur Kühlung beizutragen (früher gab es da noch
Alukalotten).
Man sollte sich bei der Leistungsdimensionierung auch überlegen, daß
echter Overdrive durch Übersteuerung der Endstufe stattfindet. Es muß
also auch im Wohn/Proberaum bis zum Anschlag aufgedreht werden. 12VA in
einem Wohngebiet steckt man besser weg als 50VA, wenn man nicht
leistungsvernichtende Shunts (Power Soaks) einbaut.
P.S.: Man stelle sich nur mal den Heimlautsprecher mit Gummisicke
(Langhub) vor, der Verstärker ist bis zum Anschlag aufgerissen und die
Gitarre fällt runter...
