Bei Conrad gibt es ein tolles Widerstands-Sortiment: http://www.conrad.de/ce/de/product/419117/PRAKTIKER-WIDERSTANDS-SORTIMENT/0241120&ref=list das hat aber einen Nachteil, es fängt nämlich erst bei 12 Ohm an und bei 1 MOhm ist Schluss. Deswegen frage ich jetzt, ob es auch Widerstände jenseits dieser beiden Grenzen irgendwo im Set gibt. Klar kann man sie auch einzeln bestellen, aber das ist erstens recht umständlich und zweitens auch ziemlich teuer, wenn man nicht in den Bereich kommt, in dem es Mengenrabatt gibt.
Und was willst du ? Welche Werte sind minmum und maximum was drin sein sollte?
Hast du dir überlegt, ob du die wirklich brauchen wirst? Diese Widerstände braucht man in der Regel so selten, gerade als Einsteiger kann man sich die dann einfach bei Bedarf bestellen. Vermutlich störst du dich früher daran, dass es Kohleschicht sind oder die Toleranz recht hoch ist, als daran, dass dir 2MOhm fehlen.
Ottokar R. schrieb: > Klar kann man sie auch einzeln bestellen, > aber das ist erstens recht umständlich und zweitens auch ziemlich teuer, So viele Werte braucht man da doch nicht und der 100er Preis liegt z.B. bei R. unter 2ct/Stk.
http://www.csd-electronics.de/de/ Passive Bauteile -> Widerstände -> Family Pack http://www.reichelt.de/1-4W-1-1-00-Ohm-9-10-Ohm/METALL-E-12/index.html?ARTICLE=12049 Ich empfehle dir Metallschichtwiderstände 1%. Und die E6-Reihe dürfte genügen. Außerdem die Suche bemühen, das Thema kommt öfters: http://www.mikrocontroller.net/search?query=widerstandssortiment&forums[]=3
Du weißt aber schon das die Genaugkeit in zusammenhang mit der E-Reihe stehn und E12 nicht 1% Genauigkeit sind
Aus dem Reichelt-Link: Reihe E12, von 1 Ohm bis 1 M-Ohm (je Wert 10 Stück= 730 Stück). und Metallschicht-Sortiment, gegurtet, 1%. Gesucht wird aber unter 10 und über 1M, nicht das dazwischen ^^ lg Andreas
Stimmt aber sind laut Datenblatt halt e96 Widerstände
Wenn die Toleranz nicht dabeistehen würde, müsste man davon ausgehen. Aber wo ist das Problem? Ist eben ein Sortiment mit den Werten der E12 Reihe und 1% Toleranz. Jeder weiß was gemeint ist.
Man kann sich die E-Reihe so zusammenstellen wie man will. Und da man bei Basteleien auch mal drei Widerstände in Serie bzw. Parallel schalten kann, erreicht man schon mit einer E3-Reihe praktisch alle Widerstände. Und wenn man sich 1% Widerstände gekauft hat, so ist auch das Ergebnis wieder genau.
Die Toleranz der E Reihe muss ja nicht ausgeschöpft werden. Wenn dein Auto nur 1/10 des Schadstoffausstoßes hat, den man für die grüne Plakete haben darf, wirst du diese trotzdem bekommen.
Der Sinn dahinte Monk schrieb: > Die Toleranz der E Reihe muss ja nicht ausgeschöpft werden. Wenn dein > > Auto nur 1/10 des Schadstoffausstoßes hat, den man für die grüne Plakete > > haben darf, wirst du diese trotzdem bekommen. Äpfel und Birnen Der Sinn dahinter war das man jeden Wert über die Toleranzen hinbekommt und dies wird damit nicht erreicht. z.B 100 Ohm aus der E12 Reihe hat eine Toleranz von 10% und ist somit in bereich von 90-110 Ohm vorhanden. Der nächste echte Wert ist 120 Ohm welcher 108-132 Ohm besitzen kann sodas man sich bei großer Auswahl eigentlich jeden Widerstandswert den man braucht auch bekomme kann nur Funktioniert das mit 1% Toleranz nciht mehr.
Malefiz schrieb: > z.B > 100 Ohm aus der E12 Reihe hat eine Toleranz von 10% und ist somit in > bereich von 90-110 Ohm vorhanden. Der nächste echte Wert ist 120 Ohm > welcher 108-132 Ohm besitzen kann Ja, das ist eben der sinnvolle maximale Toleranzbereich. Würde man den Toleranzbereich vergrößern, könnte man sich wieder einige Werte sparen. > sodas man sich bei großer Auswahl > eigentlich jeden Widerstandswert den man braucht auch bekomme Ich glaube kaum, dass das der Gedanke dahinter war. Wenn man mehr Widerstandswerte braucht, nimmt man einfach eine höhere Reihe. Ich glaube nicht, das in irgendeinem Betrieb einer hockt und Kohleschichtwiderstände misst um da exakte Werte rauszusuchen. Und die e-Reihe richtet sich ja nicht an Bastler.. > kann nur > Funktioniert das mit 1% Toleranz nciht mehr. Ob der Hersteller darauf achtet, dass in jedem Reel auch wirklich alle Werte vertreten sind? Ich vermute mal eher, es ist ihm ziemlich egal, wenn bei einer Charge von 10% Widerständen alle 5% über dem Wert liegen. Also funktioniert das von vornherein nicht. Da ist es bei Bastlergeschichten besser mehrere parallel oder in Reihe zu schalten, oder aber eine Kerbe in den Widerstand zu schleifen. So kommt man auf einen Wert, den man benötigt, ohne nach einer halben Stunde messen feststellen zu müssen, dass man in seinem 10% Widerstandsfach keinen passenden hat.
Michael schrieb: > So viele Werte braucht man da doch nicht und der 100er Preis liegt z.B. > bei R. unter 2ct/Stk. Was soll ich denn mit 100 Widerständen vom gleichen Wert? Ich habe lieber 36 verschiedene Werte und dann von jedem so 3-4 Stück. Dafür gibt es aber keinerlei Rabatt.
Malefiz schrieb: > Der Sinn dahinter war das man jeden Wert über die Toleranzen hinbekommt > und dies wird damit nicht erreicht. Nein, es ist umgekehrt. Bei Widerständen mit 10% Toleranz ist es nicht sinnvoll, eine E24-Reihe zu produzieren, weil z.B. ein Widerstand mit 110 Ohm auch als 120 Ohm / 10 % verkauft werden kann. Es ist aber durchaus üblich, dass Widerstände mit sehr kleiner Toleranz auch nur in der E12 oder E24 Reihe produziert werden. Das ist immer dann sinnvoll, wenn das Verhältnis von zwei oder mehr Widerständen genau definiert sein muss und nicht der absolute Wert, z.B. bei einem Spannungsteiler.
Ottokar R. schrieb: > Was soll ich denn mit 100 Widerständen vom gleichen Wert? Ich habe > lieber 36 verschiedene Werte und dann von jedem so 3-4 Stück. Dafür gibt > es aber keinerlei Rabatt. Hallo Ottokar, versuch es doch mal bei www.marsch-elektronik.de , suche: Sortiment Dort kannst Du Dir Dein Sortiment auch selbst zusammenstellen, 10 oder 20 Werte mit jeweils mindestens 10 Stück pro Wert. Sowohl bei Kohleschicht- als auch bei Metallschichtwiderständen gibt es Werte <10Ohm und >1MOhm. Gruss, Harry
