Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 74HC4066 für +-15V
von Torben (Gast)
ich würde gerne eine Eingangsspannung die zwischen -15 und +15 Volt
liegt mittels Analog Schalter auf meine Schaltung geben. Ich kenne nur
den 74HC4066, aber der kann nur positive Spannungen schalten.
Kennt jemand einen Analogschalter IC?
von Ina (Gast)
DG419
von MaWin (Gast)
Analogschalter: CD4016 (alt), CD4066 (15V), LC4966 (37V), DG210/211
(36V), DG411/412/413 (44V), Audio: SSM2402/04 (Analog) TDA1028 (ST),
NJM2750 (JRC)
von Otto Fummel (Gast)
ADG431/ADG432/ADG433:
- 44 V Supply Maximum Ratings
- ± 15 V Analog Signal Range
- Low On-Resistance (<24 O)
- Ultralow Power Dissipation (<3.9 µW)
- Break-Before-Make Switching Action
- TTL/CMOS-Compatible Inputs
- Low Leakage (<0.25 nA)
- Fast Switching Times
- ton <165 ns
- toff <130 ns
- 16-Lead DIP and SOIC Packages
@MaWin: Die DG411/DG412/DG413 wurden IMHO durch die o.g. Typen ersetzt.
von Torben (Gast)
Danke!
von Ina (Gast)
Diese Analogschalter-Familien sind über die letzten Jahrzehnte immer und
immer wieder verbessert worden. Wenn du in die Datenblätter schaust,
wirst du feststellen, daß sie in ihren Daten weitgehend übereinstimmen.
Da wird nicht ein DG411 einfach durch einen ADG431 "ersetzt", auch wenn
der eine oder andere Hersteller das gerne hätte. Nein, der DG411 erfreut
sich weiterhin größter Beliebtheit und wird gegenwärtig von mindestens
vier Firmen hergestellt.
Nur weil in dem Datenblatt des ADG431 unter "Features" steht: "Plug-In
Replacement for DG411", heißt das nicht, daß der DG411 durch den ADG431
ERSETZT WURDE, sondern einfach nur, daß man ihn auch anstelle des DG411
EINSETZEN KANN...
von MaWin (Gast)
Es heisst vor allem,
daß Analog Devices es gerne hätte,
wenn man die DG411 von Siliconix
durch ihre ADG431 ersetzen würde.
von Günther N. (guenti)
@Torben!Ich benutze dazu einen µA776.Über den SET-Pin lässt der sich
wunderbar schalten.Es ist zwar kein Analog-Schalter IC, aber wenn der
SET-Strom abgeschaltetet ist,ist der Ausgang hochohmig.Schau mal in das
Datenblatt,da ist auch eine Anwendung als Analog-Multiplexer enthalten.
