Festkommazahlen mit C++
OP #2294693
Es gab schon mal als spontane Idee einen Beitrag von mir
(Beitrag "Festkommazahlen in Würde") zum Thema
Festkommazahlen in C++.
Nachdem ich das inzwischen tatsächlich nutze, etwas aufgebohrt habe und
vermutlich in Zukunft noch mehr dran frisieren werde, gehört es eher
hierher in die Codesammlung.
Der jeweils aktuelle Stand ist immer unter
http://mfgkw.dyndns.org/fixpoint_release.zip zu finden.
Verriss oder konstruktive Kritik gerne an mich.
Ich werde in diesem Thread bei markanten Änderungen kurz Bescheid geben
und bei Gelegenheit mal Vergleiche von verschiedenen Rechnern zeigen.
Seit der ersten Vorstellung in
hat sich vor allem geändert:
- etliche Fehler beseitigt
- unnötige Überläufe eliminiert
- std::numeric_limits<> für das template implementiert
- eine Debugvariante eingebaut, mit der man vor
  Wertebereichsüberläufen gewarnt wird und zum Schluß den
  kleinsten und größten insgesamt genutzten Wert erfragen kann
- eine Debugvariante eingebaut, die alle Berechnungen parallel
  in double nochmal macht und dadurch einen Vergleich ermöglicht
  (in einer fixpoint-Variable steckt dann auch eine double drin,
  mit einem Wert als wenn alles bisherige in double
  gerechnet worden wäre)
- sin() und cos() eingebaut (mit double-Berechnung als default,
  und der Möglichkeit, per Zusatzprogramm Quelltext zu erzeugen
  für eine Spezialisierung mit Interpolation in Tabellen, ohne
  double, mit wählbarer Stützweite)
Die Debugvarianten machen den Quelltext in der Headerdatei nicht
gerade lesbarer, sind aber sehr hilfreich, um Fehler durch
Über- oder Unterläufe zu erkennen.
Andere Funktionen aus <cmath> kommen erst bei Bedarf dazu.
mfgkw
OP #2295461
- das intern verwendete itoa ist jetzt thread safe (bisher
  statischer Puffer)
- der generische cos() heißt jetzt auch so; bisher hieß er
  dummerweise ebenfalls sin()
- falls DEBUG_FIXPOINT_CHECK_RANGE gesetzt ist, gibt es jetzt
  zwei statische Methoden, die den Kleinst- und Größtwert des
  Typs als double liefern:
  static double checkRangeMinLimit()
  static double checkRangeMaxLimit()
  (damit kann man nach der Rechnerei die Werte von
  checkRangeMin bzw. checkRangeMax vergleichen)
OP #2299052
- für AVR kann man jetzt auch wieder kompilieren, das war verloren
gegangen weil beim avr-gcc/g++ keine <limits> dabei ist ebensowenig wie
<cmath>.
Die habe ich jetzt frei dazu erfunden.
@Blockwart :-) : Macht es nicht Sinn, die auf Dauer zu avr-libc gleich
mit dazu zu packen? Ok, viele Leute nehmen nicht gerade C++ hier, aber
manchmal wäre es schon nett, wenn man die AVRs gleich behandeln könnte
wie andere Rechner.
Resourcen kostet <limits> ja nicht, es sind nur etwas kompliziert
geschriebene Konstanten.
Persönliche Seite #2299268
> wie andere Rechner.
Am sinnvollsten wäre es natürlich gleich eine komplette libstdc++ für
AVRs anzulegen ;-)
Da es aber viel Aufwand ist und man viele Teile daraus auch gar nicht
für AVRs verwenden will (wie zum Beispiel Exceptions) hat bisher noch
keiner Lust dazu gehabt (mich eingeschloßen).
Vielen würde aber vermutlich auch schon eine einfachste Implementierung
helfen, mit ein paar wichtigen Header-Dateien, Wrappern für new/delete
auf malloc/free, default-Handler für pure-virtual Aufrufe usw.
Bis dahin könnte ich auch noch einige C++ Header-Dateien beitragen:
http://sourceforge.net/apps/trac/xpcc/browser/trunk/src/stdc%2B%2B
Die machen nicht mehr als Funktionen aus der avr-libc in den
std-Namespace zu verschieben, auch hier, damit man Programme für PC und
AVR compilieren kann.
Gruß Fabian
OP #3176605
Aktualisierung:
- es gibt bereits seit einiger Zeit ein Hilfsprogramm
generate_sin_table.
  Das erzeugt C++-Quelltext mit einer Spezialisierung von cos() für
  eine gewünschte Kombination der template-Parameter (der cos() ist
  über den sin() definiert und verwendet damit ebenfalls die
  Spezialisierung).
  Dieses Hilfsprogramm ist leicht korrigiert; es fehlte ein
   #include <stdint.h>
- http://mfgkw.dyndns.org/fixpoint_release.zip ist wieder
  erreichbar (war versehentlich verschwunden)
OP #3340567
>> Hier werde ich in Zukunft ggf. Änderungen einpflegen.
> Spricht etwas gegen das hisiege SVN? Dann könnte man auch Änderungen
> leichter nachverfolgen.
Eigentlich nichts, außer daß ich es bereits in meinem svn habe und die
Änderungen dort sehe :-)
Eigentlich könnte ich alle Änderungen auch in eine anderes svn
replizieren. Momentan bin ich aber überfordert mit der Vorstellung, was
mit Änderungen dritter in eurem svn dann passiert.
OP #6636356
So, nach einigen Rechner-, Firmen- und privaten Umzügen muß ich meinen
ganzen Rechnerkram endlich neu sortieren.
Meine letzen Änderungen an der fixpoint-Geschichte waren vom 10. Juli
2015.
Dieser Stand ist jetzt wieder unter
http://www.wachtler.de/fixpoint_release.zip zu finden.
Die ganze Sache ist nicht eingeschlafen, ich brauche es demnächst selber
wieder und rücke dann auch neue Stände raus, wenn sich was ändert.
Die nächste Änderung wird sein, den etwas größeren Datentyp für
Zwischenergebnisse (z.B. uint16_t, um zwei uint8_t zu multiplizieren)
automatisch zu finden, anstatt ihn im template explizit angeben zu
müssen.
Dann wird sich die Struktur etwas ändern (Tests getrennt halten bspw.).
Danach probiere ich das alles auch mal auf stm32 und werde ein paar
Anpassungen an aktuellere C++-Entwicklungen machen.
OP #6636358
>> Momentan bin ich aber überfordert mit der Vorstellung, was mit
> Du könntest das "fremde" SVN als Branch in deinem lokalem SVN halten, so
> kannst du Änderungen auf dem Branch in deinen trunk mergen und
> umgekehrt.
Die Frage ist natürlich erstmal, ob überhaupt jemand daran mit gestalten
will.
Falls nicht, geht es für mich auf meinem Server leichter.
Ggf. kann aber jemand anders auch über meinen Server gehen, insofern
warte ich erstmal überhaupt Bedarf besteht das in ein
mikrocontroller.net-svn zu schieben.
Ist das öffentlich? Oder wie kommt man da ran?
