Hallo zusammen, habe mir am Wochenende einen Cube aufgebaut mit der dazu benötigten Hardware. Als Controller verwende ich einen Atmega324A. PortC soll von 8 N-Kanal MosFets das Gate ansteuern und somit die LEDs auf Masse ziehen. Das funktioniert bei 6 Kanälen und bei PC0 und PC1 nicht. Erst wenn ich mit dem Multimeter an das Gate gehe, löschen sich die LEDs. Ich habe in einem anderen Threat etwas von Pull Down Widerstände gelesen (1MOhm) die an das Gate geschlossen werden soll. Gibt es noch eine andere Ursache? FET ist der hier: IRLML2502 Der Schaltplan ähnelt der dem LED-Cube Projekt hier im Forum. Ich bedanke mich schon einmal... Mfg Schasa
Das sieht so aus als wären die beiden Pin nicht als Ausgang geschalten. Software selbst geschrieben?
Ja aber bis jetzt halt nur ein simples Ein- und Ausschalten des Cubes. Programmiere PortC als Ausgang mit DDRC = 0xFF. Das klappt wie gesagt nur bei PC0 und PC1 nicht. Im Datenblatt habe ich auch keine speziellen Funktionen für diese Pins finden können. JTAG läuft über andere Pins an PortC und bereits über die Fuses ausgeschaltet. Bin aber auch ein Neuling in Sachen Programmierung.
Zeig mal dein Programm, mir fällt da nur noch I2C ein das auf den beiden Pin liegt.
Wie gesagt bis jetzt nur das Programm zum testen der Hardware. #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> int main(void) { DDRA = 0xFF; DDRC = 0xFF; DDRD = 0xFF; int i; int j; i = 200; j = 1000; while(1) { PORTA = 0b11111111; PORTD = 0b11111111; PORTC = 0b11111111; _delay_ms(j); PORTA = 0b11111111; PORTD = 0b11111111; PORTC = 0b00000000; _delay_ms(j); } } Kurze Erläuterung was ich mir bei dem Programm gedacht habe. Habe alle benutzten Ports als Ausgang definiert. Dann in einer Endlosschleife einfach alles eingeschalltet und mit einem Delay wieder ausgeschaltet. Beim Ausschalten bleiben die Ebenen von PC0 und PC1 an. Können gelöscht werden, indem ich da bspw. ein Multimeter anschließe. Nach mehreren Threats hier doch Pull-Up Widerstände an den Gates? Kann das jetzt leider nicht testen da ich keine SMD Bauteile hier habe. Ja der Controller besitzt an PortC eine JTAG Schnittstelle.. bzw. im Datenblatt steht etwas von Jtagen...
> Ja der Controller besitzt an PortC eine JTAG Schnittstelle.. bzw. im > Datenblatt steht etwas von Jtagen... Hast du JTAGEN gelöscht? Per Default ist das an. HTH
Ja habe ich. Ich programmiere mit dem JTAG ICE MKII aber über ISP. AVR STudio 5 benutze ich als Software und dort unter Fuses konnte man JTagen deaktivieren. PC0 und PC1 haben aber auch nichts mit dem Jtagen zu tun laut Datenblatt.
Da ich ebenfalls keine Erklärung habe, versuche ich es mit den Pull Down Widerstände am Gate. Löte in die Schaltung einfach mal bedrahtete Bauelemente und teste es. Danke soweit!!
So muss den hier noch einmal ausgraben... Habe heute an den Gates der Fets 1MOhm Pull Down Widerstände gelötet. Vorher gingen zwei PC1 und PC2 nicht. Jetzt funktioniert PC2 aber PC1 nur teilweise. Der Würfel schaltet zweimal PC1 Ein und Aus und danach bleibt der FET aus. Jetzt frage ich mich.. Hat der Atmega324A irgendwelche Funktionen an PC0 und PC1? Ich komme hier einfach nicht weiter. Wenn ja wie deaktiviere ich die Funktion?
Abgesehen das du in deinem Testprogramm nur PortC umschaltest und die anderen nicht, liegt auf PC0 und PC1 nur TWI. Hast du den Code hier herein kopiert oder abgeschrieben?
Also hatte mich verschrieben. PC0 und PC1 machen Probleme. Habe an den Gates jetzt Pull-Down Widerstände. Keine Änderung. PC0 und PC1 stehen für I2C Bus zur Verfügung wie ich im Datenblatt gesehen habe. Kann das Probleme machen? Programm ist kopiert. Was macht das Programm jetzt? Habe einfach ein paar Muster programmiert. Das Muster funktioniert 2-3 Zyklen danach passiert an PC0 nix mehr. Ich vermute das es mit SCL und SDA zu tun hat. DOch keine Lösung!!
>Habe einfach ein paar Muster programmiert. Das Muster funktioniert 2-3 >Zyklen danach passiert an PC0 nix mehr. Ich vermute das es mit SCL und >SDA zu tun hat. Ich vermute das es mit deinem unbekannten Programm zu tun hat.
du hast ja 2 Zähler die runtergezählt werden, was passiert wenn diese unter 0 gehen werden Sie wieder auf 200 bzw. 1000 zurückgesetzt? In Assembler passiert es ohne Zurücksetzung das es halt nicht wieder von 200 startet sondern von 255 gerade bei verschachtelten schleifen kann es da leicht passieren das mans nicht bemerkt.
Mhh das weiß ich nicht @Thomas O. Habe den Atmega324A gegen einen Atmega32 getauscht und siehe da. Die Ebenen lassen sich ganz normal schalten. Ich habe keine Ahnung warum PC0 und PC1 bei dem Atmega324A so Probleme verursacht haben. Laut Datenblatt liegt an diesen Pin der I2C-Bus. Der soll aber angeblich nicht aktiviert sein und muss erst aktiviert werden. Naja... es läuft unerklärlicherweise.. :) Danke für die Bemühungen hier im Threat.
Sehr interessant, ich habe hier auch Probleme mit dem 324a. Auch bei mir lief (und läuft) einfachster Programmcode auf dem MEGA32 problemlos. Ich vermute, AvrStudio 5 oder die Toolchain versaut das Memory mapping. Beispiel: void main() setzt ein Bit in DDRA und PORTA und bringt so eine LED zum leuchten. Das klappt immer im MEGA32, im 324a bekomme ich die LED zum blinken (also Neustart des uC, manchmal auch nur mit Oszi richtig zu sehen), wenn ich nur genügend ungenutzen Library-Code hinzulinke. An einem Punkt (etwa 3410 Bytes Programmcode) flippt der uC aus, egal welche Libs. Aus den Libs wird nicht ein einziger Befehl tatsächlich ausgeführt. Nun werde ich das mit Studio 4 testen.
So, ein Nachtrag: Mit AVR-Studio 4 und gleichem Source-Code (aber: 324P gewählt, weil der 324A da nicht existiert) funktioniert alles. Hat mich einen Tag gekostet, diese Lektion. Werde nächste Woche mal schauen, was da genau das Problem ist. Vielleicht hat ja schon mal jemand eine Idee...?
Na was steht denn drauf auf dem Prozessor?! Es gibt AFAIK nur noch den ATmega324P, da der moderner hergestellt wird. Der ATmega324 ist obsolet.
Es steht drauf ATMEGA324A - PU, Farnell Best. Nr. 1841611. Auch die ID des Chips bezeugt das. Der 324A ist bei Farnell durchaus noch bestellbar. Vielleicht ein Restbestand.
Mein Riecher mit dem Memory Mapping war richtig. AvrStudio 5 mappt das RAM auf die Adresse 0x60, richtig wäre aber 0x100. Siehe auch: http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=107811 Abhilfe: Entweder den 324P einstellen (aber dann Probleme beim Debuggen), oder den 324A einstellen und Linker-Option "-Tdata 0x800100" setzen. Außerdem sollte man anschließend nach der Re-Programmierung der MCU unbedingt das Gerät komplett von der Spg.Versorgung trennen. Ein Reset hat bei mir (reproduzierbar) nicht geholfen, das Teil korrekt neu zu starten.
