Ich brauche etwas Platz und miste gleichzeitig etwas aus, daher stehen folgende Dinge zum Verkauf: - Subwoofer: Pioneer TS-W303F, 500W max., 160W nom., 4Ω, 12" (30cm) kaum benutzt, keine Beschädigungen, inkl. Lautsprecherabdeckung Alu-Druckguss, Preis: macht mir ein faires Angebot - Gitarrenlautsprecher: Philipson PLS-30, 60W max, 8Ω, Preis: macht mir ein faires Angebot - Lichtorgel: 3-Kanal-Lichtorgel Conrad in Originalverpackung, Abgabe gegen Versandkostenerstattung/Abholung zzgl. einer kleinen Beigabe für die Kaffeekasse - IGBT-Module: 2x Eupec BSM300GB120DLC, Abgabe gegen Versandkostenerstattung/Abholung zzgl. einer kleinen Beigabe für die Kaffeekasse - Viessmann Fernbedienung MC für Viessmann Tetramatik-MC-1, Part-No.:7402 053 B, wird ausdrücklich als defekt angeboten, Abgabe gegen Versandkostenerstattung/Abholung zzgl. einer kleinen Beigabe für die Kaffeekasse - Heraeus Solder Paste F360BI58-90H3, BI58/SN42, 500g, ungeöffneter Zustand, Abgabe gegen Versandkostenerstattung/Abholung zzgl. einer kleinen Beigabe für die Kaffeekasse - diverse Kunststoffgranulate in unterschiedlichen Mengen, bei Interesse einfach nachfragen, Abgabe gegen Versandkostenerstattung/Abholung zzgl. einer kleinen Beigabe für die Kaffeekasse Weitere Dinge werden in den nächsten Tagen sicherlich folgen. Kontakt: branadic@users.sf.net branadic
Es kommt weiterhin hinzu: TFT-Display 6,4" inkl. VGA-Kontroller, neu und bis auf Funktionstest unbenutzt. Das LCD ist von LG.Philips mit der Bezeichnung LB064V02. Preis: 129,-€ zzgl. Versand.
Weiter hinzu kommen diverse ausgelötete Leistungs-ICs: - 18x K30N60 - 9x SKW30N60 - 7x IXYS IXFH40N30 - 1x IXYS IXFH20N60 - 3x IXSY IXGH30N60 - 1x IXYS IXFX21N100Q - 1x IXYS IXDH35N60BD1 - 2x SGW25N120 - 12x SUP75N06 Gerne gebe ich diese im Paket ab.
Hallo branadic - Lichtorgel: 3-Kanal-Lichtorgel Conrad in Originalverpackung, Abgabe gegen Versandkostenerstattung/Abholung zzgl. einer kleinen Beigabe für die Kaffeekasse hast du zu dieser mehr Infos ? Gerne auch per Nachricht da ich interesse daran habe. Gruß
Hallo Pascal, die Lichtorgel ist schon etwas älter. Auf der Verpackung findet man die folgenden Hinweise: "...bis 1000W belastbar und stufenlos regelbar - anschlussfertig mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen, 1 Lautsprecher-Normbuchse, Netzspannung 220V~/50Hz, Abmessungen: 65x130x225mm..." Ich hoffe das hilft dir weiter? Als nächstes gibt es neu und unbenutzt: - 4x MAX1124EGK+D, 10bit, 250MSPS ADC für Frequenzen bis 500MHz, Datenblatt ist bei Maxim auf der Homepage zu finden branadic
- 10x Kokam Co., LTD LiPo 3.7V 145mAh 8C, neu/unbenutzt Conrad veranschlagt 4.95€, hier für 3,-€ zzgl. Versandkosten.
Weiterhin gebe ich ab, Labornetzteil SAKO 1731SL5A. Die Daten zum Gerät lesen sich wie folgt: Eingangspannung: 230V, 50Hz Ausgangsspannung: 2x 0-30V DC stufenlos regelbar, 1 x 5V fest Ausgangsstrom: 2x 0-5A stufenlos regelbar, 1 x 3A fest Einstellgenauigkeit: CV <1x10-4 + 0,5mV, CC <3x10-3 +10mA Lastregulierung: CV < 1x10-4 +2mV, CC <5x10-3 +10mA Restwelligkeit: CV <1mV (rms), CC < 5mA (rms) Anzeige: 4 rote LED Displays, je 1 Nachkommastelle Anzeigegenauigkeit Spannung: 1% +2 Digits, Strom: 2%+2 Digits Gewicht: ca. 13,5 kg (ohne Verpackung und Kabel) Das Gerät weist minimale Gebrauchtspuren auf. Der Neupreis liegt bei 159,-€ (Quelle: http://shop.afterbuy.de/Stromversorgung-Netzgeraete-Zubehoer-%5B4504%5D-Labornetzgeraet-Sako-SK-1731-2x-30V-5A--1x-5V-3A/a870932_u1818/ ). Ich veranschlage zunächst 120,-€ zzgl. Versand (vorzugsweise jedoch Abholung) als Verhandlungsbasis.
Ich reiche hier noch ein Bild vom TFT nach, weil danach gefragt worden ist. Als weitere Info, die 4x MAX1124 sind vakuumverpackt. branadic
Die Lotpaste und die beiden IGBT-Module: 2x Eupec BSM300GB120DLC hat sich Christoph bereits reserviert. branadic
Dann mach ich mal weiter, ich biete gegen Versandkostenerstattung und einen kleinen Beitrag für die Kaffeekasse ein HTC P3300 Telekom-Edition an. Die Tastatur weist einen Defekt auf, das Touchdisplay funktioniert jedoch. Leider sind beide Teile miteinander verheiratet. Für den versierten Bastler könnte das Display dennoch von Interesse sein. Der Versand erfolgt im Luftpolsterumschlag. branadic
A. B. schrieb: > - Gitarrenlautsprecher: Philipson PLS-30, 60W max, 8Ω Interessiere mich für den Gitarrenlautsprecher. Ist es ein 12-Zöller? Finde bei Tante G. auf die Schnelle keine brauchbaren Daten, weißt du, wie hoch der Schalldruch ist?
Hallo DanC, nein, es ist ein 10". Hersteller ist Philipson Research Co., Ltd. aus Korea. Mehr kann ich dir dazu aber auch nicht sagen. branadic
A. B. schrieb: > die Lichtorgel ist schon etwas älter. Auf der Verpackung findet man die > folgenden Hinweise: > "...bis 1000W belastbar und stufenlos regelbar - anschlussfertig mit 3 > Schutzkontakt-Steckdosen, 1 Lautsprecher-Normbuchse, Netzspannung > 220V~/50Hz, Abmessungen: 65x130x225mm..." > > Ich hoffe das hilft dir weiter? Danke für die Info branadic, könntest du mir evtl. auch ein Bild zukommen lassen ? Gruß
Als nächstes steht ein Leistungsverstärker-Baustein mit Lautsprecher Schutzbeschaltung inkl. Orignialdatenblatt mit Schaltplan zum Verkauf. Es handelt sich um die Monacor OSL-950. Die technischen Daten vom Datenblatt: Ausgangsleistung Sinus: 115W/4 Ohm, 82W/8 Ohm Klirrfaktor: 0,02% Ausgangsimpedanz: 4-16 Ohm Leistungsbandbreite: 5-60kHz 1dB Eingangsspannung: 1.2Veff max Stromverbrauch: 3A max. Dynamik: 105dB Anstiegszeit: 0,95µSek. Musikleistung: 160W/4 Ohm, 115W/8 Ohm Intermodulation: 0,03% 70Hz/7kHz Frequenzbereich: 0-100kHz 1dB Eingangsimpedanz: ca. 25 kOhm Ruhestrom: 30mA Betriebsspannung: +/- 42V bis +/-45V Slew-Rate: +/-100V/µSek. Abmessungen: 120x140x65mm Der Baustein war nur für Versuche im Einsatz, ist nicht defekt oder beschädigt. Preisvorstellung 80,-€ zzgl. Versandkosten. branadic
Hallo Pascal, zur Zeit habe ich nur die billige Kamera im Telefon, die Qualität ist entsprechend bescheiden, ich hoffe man kann es dennoch erahnen? Gruß, André
Das letzte für heute: 1 Stange à 100Stück Optokoppler im SO8-Package, Packageaufdruck 701, müsste irgendwas von Agilent sein, finde aber gerade die genaue Bezeichnung nicht. branadic
A. B. schrieb: > Hallo DanC, > > nein, es ist ein 10". Hersteller ist Philipson Research Co., Ltd. aus > Korea. > Mehr kann ich dir dazu aber auch nicht sagen. > > branadic Hallo, ist der LS denn hart aufgehangen oder weich? Viele Grüße
Eines möchte ich doch noch einstellen. Es handelt sich um eine Leiterplatte für den V2 Gitarren-Röhrenvorverstärker (www.andyszeug.de), die ich mir seinerzeit hab fertigen lassen. Ich habe die Leiterplatte seinerzeit zweimal bekommen, brauchte aber nur eine für den Aufbau meines Vorverstärkers. Die Leiterplatte ist verzinnt und muss noch gebohrt und natürlich bestückt werden. Die Abmaße betragen 250mm x 150mm. Zur Leiterplatte gibt es, da bei Andy nicht mehr auf der Seite zu finden, sämtliche Unterlagen von mir per Mail, die hatte ich zum Glück abgespeichert. Der Aufbau ist wirklich denkbar einfach und ich bin von dem Gerät sehr begeistert. branadic
Die Dinge stehen immer noch zum Verkauf, es darf sich gemeldet werden. Als kleiner Anreiz, der Erlös soll in neue Messtechnik investiert werden, mit dem sicherlich wieder einige Projekte für die Allgemeinheit abfallen werden, so wie der aktive FET-Tastkopf (Analogtechnik/Eigenbautastköpfe). branadic
Es kam per Mail die Frage, ob ich sowas wie die ADC auch einzeln abgeben würde. Selbstverständlich muss man nicht alle vier ADC abnehmen. branadic
Ich hole den Thread mal wieder hoch, weil viele Dinge immer noch zum Verkauf stehen. branadic
Für das HTC hat sich jemand gefunden, es ist aber noch genug da das einen neuen Besitzer sucht. branadic
Hallo, Ich habe interesse für folgende bauteile, - 18x K30N60 - 9x SKW30N60 - 7x IXYS IXFH40N30 - 1x IXYS IXFH20N60 - 3x IXSY IXGH30N60 - 1x IXYS IXFX21N100Q - 1x IXYS IXDH35N60BD1 - 2x SGW25N120 - 12x SUP75N06 bitte mach mir ein paket preis. Muka
Bitte kontaktiere mich unter: branadic @ users (punkt) sf [punkt] net für weitere Kommunikation. branadic
Push... Wäre gut, wenn sich Leute die sich hier gemeldet haben den Kontakt per Mail zu mir suchen würden. Weiterhin möchte ich darum bitten, dass man sich nur meldet wenn auch ernsthaftes Interesse besteht. Wenn ich schreibe "Macht mir ein Angebot..." dann ist das auch so gemeint, da braucht man nicht zu fragen was ich dafür veranschlage. Aber bitte die Angebote im Rahmen der Fairness abgeben und nicht unverschämt werden. Noch immer zum Angebot stehen folgende Artikel: - Subwoofer: Pioneer TS-W303F, 500W max., 160W nom., 4Ω, 12" (30cm) kaum benutzt, keine Beschädigungen, inkl. Lautsprecherabdeckung Alu-Druckguss, Preis: faires Angebot - Gitarrenlautsprecher: Philipson PLS-30, 60W max, 8Ω, Preis: faires Angebot - Lichtorgel: 3-Kanal-Lichtorgel Conrad in Originalverpackung, Abgabe gegen Versandkostenerstattung/Abholung zzgl. einer kleinen Beigabe für die Kaffeekasse - Viessmann Fernbedienung MC für Viessmann Tetramatik-MC-1, Part-No.:7402 053 B, wird ausdrücklich als defekt angeboten, Abgabe gegen Versandkostenerstattung/Abholung zzgl. einer kleinen Beigabe für die Kaffeekasse - diverse Kunststoffgranulate in unterschiedlichen Mengen, bei Interesse einfach nachfragen, Abgabe gegen Versandkostenerstattung/Abholung zzgl. einer kleinen Beigabe für die Kaffeekasse - TFT-Display 6,4" inkl. VGA-Kontroller, neu und bis auf Funktionstest unbenutzt, LG.Philips mit der Bezeichnung LB064V02. Preis: 120,-€ zzgl. Versand - ausgelötete Leistungs-ICs, Preisvorschlag: - 18x K30N60 - 9x SKW30N60 - 7x IXYS IXFH40N30 - 1x IXYS IXFH20N60 - 3x IXSY IXGH30N60 - 1x IXYS IXFX21N100Q - 1x IXYS IXDH35N60BD1 - 2x SGW25N120 - 12x SUP75N06 - 4x MAX1124EGK+D, 10bit, 250MSPS ADC für Frequenzen bis 500MHz, Preisvorschlag - 2x Kokam Co., LTD LiPo 3.7V 145mAh 8C, neu/unbenutzt für 3,-€ zzgl. Versandkosten - Labornetzteil SAKO 1731SL5A, 100,-€ zzgl. Versand - Leistungsverstärker-Baustein mit Lautsprecher Schutzbeschaltung inkl. Orignialdatenblatt mit Schaltplan, Monacor OSL-950, 60,-€ zzgl. Versandkosten
branadic schrieb: > Wäre gut, wenn sich Leute die sich hier gemeldet haben den Kontakt per > Mail zu mir suchen würden. Da ich nicht angemeldet bin, geht das leider nicht. > Weiterhin möchte ich darum bitten, dass man sich nur meldet wenn auch > ernsthaftes Interesse besteht. Ich habe ein ernsthaftes Interesse an folgenden Sachen: > - 2x Kokam Co., LTD LiPo 3.7V 145mAh 8C, neu/unbenutzt für 3,-€ zzgl. > Versandkosten > > - Labornetzteil SAKO 1731SL5A, 100,-€ zzgl. Versand Ich bitte um Kontaktaufnahme unter folgender Adresse: Newsgroup (at) kabelmail.de Weiteres dann unter Email oder Telefon. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Da ich nicht angemeldet bin, geht das leider nicht. Hallo, ist ja nicht so, dass ich nicht im ersten Post eine Kontaktadresse hinterlassen hätte. branadic
- diverse Kunststoffgranulate in unterschiedlichen Mengen, bei Interesse einfach nachfragen, Abgabe gegen Versandkostenerstattung/Abholung zzgl. einer kleinen Beigabe für die Kaffeekasse Hallo, handels es sich dabei um Schmelzgranulate ? wenn ja gibt es welches in rot ?
>Wenn ich schreibe "Macht mir ein Angebot..." dann ist das auch so >gemeint, da braucht man nicht zu fragen was ich dafür veranschlage. >Aber bitte die Angebote im Rahmen der Fairness abgeben und nicht unverschämt >werden. Auch wenn es nicht so gemeint wäre, finde ich das von deiner seite unfair, weil du damit uns Käufer zwingst, aus der unsicherheit heraus einen hohen Preis zu zahlen, damit du mehr profit herausschlagen kannst! Darum sei so nett und schreib uns einfach hin, was du dir an Preisen als Fair vorstellst, denn du kennst den zustand der Gegenstände wohl am besten. Ps: Würdest du mir Preise nennen, würde ich dir auch gerne einige Sachen abnehmen. Schönen Sonntag noch Philipp
Die Kunststoffgranulate sind die folgenden klarsichtigen, thermoplastischen Kunststoffe: - Trogamid CX7323 - Plexiglas 8N - Grilamid TR90 Jeweils einige Kilo, von dem einen mehr, von dem anderen weniger. Sind aus einem Spritzguss-Projekt von mir über geblieben. Durch Zugabe von wenigen Prozent gefärbtem Granulat kann dem Ganzen auch Farbe gegeben werden. branadic
Philipp Bigott schrieb: > Auch wenn es nicht so gemeint wäre, finde ich das von deiner seite > unfair, weil du damit uns Käufer zwingst, aus der unsicherheit heraus > einen hohen Preis zu zahlen, damit du mehr profit herausschlagen kannst! Bei den Dingen wo ich eine Preisvorstellung habe findest du auch einen Preis, bei den anderen Dingen macht ihr ein Angebot mit dem wir beide glücklich werden. Das ist doch nun wirklich keine große Herrausforderung. branadic
branadic schrieb: > ist ja nicht so, dass ich nicht im ersten Post eine Kontaktadresse > hinterlassen hätte. Tja, mit Brille wär das nicht passiert. Aber jetzt habe ich es gefunden. :-) Gruss Harald
Die Viessmann Fernbedienung hat ebenfalls einen neuen Besitzer gefunden. branadic
Nachfolgend möchte ich mit auf die Verkaufsliste setzen: - SYN200, vektorieller Netzwerkanalysator und Signalgenerator (entsprechendes Rekonstruktionsfilter, Gain Blocks und programmierbare Dämpfungsglieder sind mit auf der Platine vorhanden) Die Besonderheiten sind: Darstellungsmöglichkeiten - Phase in Grad 0° bis -180° / 180° bis 0° - Anpassung (Return Loss) in dB: 0 bis -40 dB mit einer Auflösung von 0,04 dB mit Zusätzliche Anzeige des VSWR - Impedanz (|Z|) in Ohm 0-250 Ohm / 0-1000 Ohm - Realteil (Re) in Ohm 0-250 Ohm / 0-1000 Ohm - Imaginärteil (Im) in Ohm -125 bis +125 Ohm /-500 bis +500 Ohm - Umrechnung des Imaginärteils in die entsprechende Kapazität oder Induktivität Für S21 (Transmission): - Durchgangsmessing in dB - Phase in Grad 0° bis -180° / 180° bis 0° Technische Daten und Features: - Frequenzbereich: 0,1-200 MHz - Frequenzeinstellung mit 1 Hz Auflösung - Digitaler Feinabgleich der Frequenz - Hohe Ausgangsleistung + 15 dBm - Integriertes 31 dB Dämpfungsglied, in 1 dB Schritten schaltbar (-16 dBm bis +15 dBm) - Analoge Pegelregelung und digitale Korrektur für gute Pegelgenauigkeit - dB- Linien einstellbar (Abgleich an das System) - Kabel Nullungsfunktion mit dB-Normalisierung - Through Kalibrierung für S21 - OSL - Kalibrierung (Open Short Load) für S11 ( Testweise !) - Messdynamik 60dB - Richtschärfe: >=30 dB ( beim Prototype: 32-38 dB) - Auflösung der dB Anzeige 0,01 dB - Signalgenerator mit wenig Phasenrauschen - Ober- und Nebenwellen: > 45 dB abgesenkt Es handelt sich dabei um eine teilbestückte Leiterplatte samt allen Unterlagen (schriftlich und soweit vorhanden auch digital), der CD mit der Software und dem Lizenzschlüssel/Key. Bestückt sind soweit sämtliche ICs (Prozessor, DDS, Dämpfungsglied, EEPROM, Gain-Phase-Detektor, FETs, GainBlocks etc.), einige wenige passive Bauelemente sowie der notwendige und schwer zu beschaffende TCXO. Zusätzlich gibt es einen Ersatz-EEPROM, 2 weitere I/O Expander für die Zusatzplatinen sowie die Richtkoppler PDC-10-1BD+ und Richkoppler PDC-20-3BD+ zzgl. eines Gain-Phase-Detektors (AD8302) für den Aufbau des Reflektions-Test Sets. Ich hatte vor einem Jahr mit dem Aufbau begonnen, brauchte dann aber kurzfristig ein Messgerät und habe etwas Fertiges gekauft, sodass der SYN200 nicht fertig gestellt worden ist. Da er seither in einem Karton sein Dasein fristet gebe ich ihn nun ab. Bei Interesse einfach mich per Mail anschreiben.
Es sind noch immer einige Dinge zu erstehen: - 4x MAX1124EGK+D, 10bit, 250MSPS ADC für Frequenzen bis 500MHz - SYN200, vektorieller Netzwerkanalysator und Signalgenerator (entsprechendes Rekonstruktionsfilter, Gain Blocks und programmierbare Dämpfungsglieder sind mit auf der Platine vorhanden) - diverse Kunststoffgranulate in unterschiedlichen Mengen (Trogamid CX7323, Plexiglas 8N, Grilamid TR90) - Subwoofer: Pioneer TS-W303F, 500W max., 160W nom., 4Ω, 12" (30cm) kaum benutzt, keine Beschädigungen, inkl. Lautsprecherabdeckung Alu-Druckguss, Preis: faires Angebot - Gitarrenlautsprecher: Philipson PLS-30, 60W max, 8Ω, Preis: faires Angebot - Lichtorgel: 3-Kanal-Lichtorgel Conrad in Originalverpackung, Abgabe gegen Versandkostenerstattung/Abholung zzgl. einer kleinen Beigabe für die Kaffeekasse - diverse Kunststoffgranulate in unterschiedlichen Mengen, bei Interesse einfach nachfragen, Abgabe gegen Versandkostenerstattung/Abholung zzgl. einer kleinen Beigabe für die Kaffeekasse - TFT-Display 6,4" inkl. VGA-Kontroller, neu und bis auf Funktionstest unbenutzt, LG.Philips mit der Bezeichnung LB064V02. Preis: 120,-€ zzgl. Versand - ausgelötete Leistungs-ICs, Preisvorschlag: (18x K30N60, 9x SKW30N60, 7x IXYS IXFH40N30, 1x IXYS IXFH20N60, 3x IXSY IXGH30N60, 1x IXYS IXFX21N100Q, 1x IXYS IXDH35N60BD1, 2x SGW25N120, 12x SUP75N06)
Könntest du ein paar Bilder von dem Gitarrenlautsprecher posten? Bei Tante G findet man echt gar nichts dazu.
Andreas Kist schrieb: > Könntest du ein paar Bilder von dem Gitarrenlautsprecher posten? > Bei Tante G findet man echt gar nichts dazu. Nein, kann ich leider nicht, da derzeit keine vernünftige Kamera zur Hand. Aber die wichtigsten Angaben dazu habe ich ja hier bereits gemacht (siehe weiter oben), daran ändert auch ein Photo nichts mehr. branadic
