ich will emv test an einer schaltung durchführen, die gleichzeitig gedebugged wird. Deshalb möchte ich einen USB Isolator verwenden. MC ist der MSP430. Der Isolator erlaubt maximale Datenraten bis 2Mbit/sec. Weis jemand ob das genügt, um die Jtag Daten des MSP430 zu übertragen? Erfahrungen gemacht?
Hallo, vor vielen vielen Sommern habe ich Debugger mit 9600 Baud Anschluss verwendet, und damit konnte man schon ganz vernünftig arbeiten. Eine Garantie ist das aber nicht, es kommt durchaus vor, dass auch 300 Baud ausreichend wären für die Daten, aber ein Programmierer hat nicht im Traum daran gedacht, dass die Übertragung umgeleitet werden könnte und daher Timeouts so kurz festgelegt, dass allein schon die Wandlung USB-RS232 Fehler erzeugt. Das ist dann meistens Pech, weil man das ja nicht ändern kann. Langer Rede kurzer Sinn: ausprobieren. Gruss Reinhard
Also ich empfehle Dir, eine USB-Isolator auf basis des ADUM4160 von Analog Devices zu nehmen, denn der macht 12 MBit (FullSpeed). Mit 2 MBit Debuggen könnte probleme bereiten. Grüße Michelle
Trenne doch einfach die JTAG Seite. Das ist viel einfacher. Am besten geht dazu ein ADuM1401. Hab ich mehrfach erprobt am JTAG Anschluss.
** Vorsicht Werbung in eigener Sache ** Einen "USB Isolator" kannst Du bei mir als Modul bekommen ... http://www.usbiso.greinert-dud.de
