Timer Interrupt - Speicher voll?
Gast #2312223
Hallo alle miteinander,
ich habe auf meinem Atmega644 die FAT FS library von Elm Chan
implementiert.
Es funktioniert alles so weit prächtig. Wenn ich allerdings einen der
Timer benutzen möchte um in regelmäßigen Abständen in eine Datei zu
schreiben hängt der µC sich einfach auf. Ohne Interrupt, d.h. mit
aktiver Wartezeit hingegen kein Problem.
Weis jemand Rat? Während dem Interrupt wird doch ein Teil des
Programmaufrufs gespeichert. Kann es sein dass das Programm bereits zu
groß is und der Speicher voll läuft?
#2312233
wie regelmässig sind denn die Abstände?
> in eine Datei zu
Kann es sein, dass du etwas zu kurz regelmässig schreibst und daher der
µC aus dem Schreiben gar nicht mehr rauskommt, weil er nur noch
Interrupts abarbeitet?
> Weis jemand Rat?
Interrupt setzt Jobflag.
Jobflag sorgt in der Hauptschleife für den Schreibvorgang. Das ist die
übliche Methode wie man regelmässige Aktionen organisiert, die länger
andauern. Und schreiben auf eine SD-Karte qualifiziert mit einiger
Sicherheit als ein länger andauernder Vorgang.
#2312237
Sneim schrieb:
> Regelmäßig bisher ~1s
> D.h. die Vorgehensweise in der ich im Interrupt das Schreiben erledige
> ist sowieso quatsch. Ich sollte also ein Flag lesen, dass dann gelöscht
> wird und dann schreiben?
Das ist die Variante, mit der man solche Dinge üblicherweise macht. Hat
sich bewährt. Schon alleine deshalb, weil der Schreibcode dann nicht
mitten in irgendwelche anderen Aktionen reinplatzt und halbfertige Daten
schreibt.
Gast #2312249
Bist du sicher, dass die Schreibe-Funktion kürzer ist als das
Interrupt-Intervall?
Deine Theorie mit dem vollen Speicher ist etwas mager, denn das "große"
Programm ist im Flash gespeichert, die Werte die beim Aufruf des
Interrupts gespeichert werden landen auf dem Stack welcher sich im Ram
befindet.
