Eingangsbuffer reduziert IOBs?
#2312902
Es gibt an einem physikalisch am FPGA vorhandenen Pin/Ball die
Möglichkeit, das Eingangssignal entweder durch den IOB zu leiten, oder
durch den IBUF. Mehr Anschlüsse bekommt das FPGA dadurch nicht, und die
freiwerdenden IOBs kann man eigentlich für nix anderes nehmen. Ein IOB
besteht aus ein paar FlipFlops, die fest dem jeweiligen FPGA-Anschluss
zugeordnet sind. Wenn du einen IBUF nimmst, umgehst du den Eingangszweig
des IOB und der liegt dann brach.
Bist du der gleiche wie "Di" mit dem Thema "zu viele IOBs"?
#2312944
Da musst du nix extra definieren. Jedes Signal, was nicht über einen IOB
geht, geht automatisch über einen IBUF. Wenn du ein Signal direkt hinter
dem Eingang in ein FlipFlop übernimmst, kann dieses FlipFlop in einen
IOB gepackt werden. Entweder durch die Option im Sythesizer für alle,
oder mit einem Attribut für das einzelne Signal. Aber wenn du das
weglässt, oder das Signal zwischen dem Eingang und dem ersten FlipFlop
irgendwie kombinatorisch verknüpst, wird es automatisch ein IBUF.
Nur, wenn du differenzielle Eingänge (LVDS) benutzen willst, musst du
das durch die Instanziierung eines IBUFDS extra angeben.
Gast #2313045
hi,Christian, ich hab mal probiert, aber die IOBs Zahl bleibt nach dem
Synthese nicht verändert.
Du meintest ,es wird automatisch ein IBUF, wenn ich die Signale nicht
mit  Attribut (in) definiere,oder?
Ich hab wie folgend einen Port definieren:
          port (
    clk        : in  STD_LOGIC;
    a          :     STD_LOGIC_VECTOR(6 downto 0);
    b          : in  STD_LOGIC_VECTOR(6 downto 0);
    a_out      : out STD_LOGIC_VECTOR(6 downto 0);
    b_out      : out STD_LOGIC_VECTOR(6 downto 0)
aber die Synthese ergebnisse nicht verändert.
Vielleicht hab ich noch nicht gut verstanden. Kann vielleicht mir noch
helfen? Danke!
#2313135
Natürlich bleibt die Anzahl der IOB gleich. Es sind ja genauso viele
Anschlüsse die von außen kommen, wie vorher. Nicht, das Attribut in,
sondern das Attribut IOB.
Mir scheint, du hast da ein grundsätzliches Verständnis-Problem. Dein
Design hat genau so viele Eingänge, wie du in der Entity definierst,
nicht mehr und nicht weniger. Da hilfts auch nichts, wenn du statt eines
IOB einen IBUF hast. Mit dem IOB Attribut kann man Signale explizit als
IOB ausführen, wenn man die Synthese bzw. den Mapper dazu zwingen will.
Die IOBs, die im Synthesereport ausgegeben werden, bleiben von der
Anzahl her gleich.
(Firma: Leckermittag.de) #2314661
> Kann man IBUF ausnutzen um IOBs zu reduzieren?
Mach dir erst einmal klar, warum du die Anzahl der IOBs reduzieren
willst. Hat dein Design mehr Ports als das FPGA Datenpins hat? Das wird
sich durch IBUFs nicht ändern. Da wirst du stattdessen mehrere Daten
nacheinander auf ein und demselben Pin übertragen müssen, oder auf ein
größeres FPGA wechseln.
Gast #2316243
Anbei ein Beispiel wie man viele Datenbits an einen FPGA anschliesst:
http://www.analog.com/static/imported-files/eval_boards/265181843HSC_ADC_EVALC.pdf
Das Evalboard besteht aus einem 8fachen 14 bit Wander AD9252 (112 Bits)
die serial per LVDS an einen Virtex-4 gesendet werden. Die Rückgewinnung
der 14 bit breiten Worte macht man in einem Virtex-6 anders
(SERDES-Primitiv), aber das Prinzip würfte klar werden.
MfG,
