Hallo, ich habe jetzt 2 verschiedene "Beschleunigungssensoren" (Grund für Hochkomma-Schreibweise kommt gleich) erfolgreich mit zwei verschiedenen Atmegas (und Atxmega) getestet. Also alles in Ordnung, sowohl mit den beiden "Beschleunigungssensoren", als auch mit den Atmegas (und Atxmega). Ich bin etwas verblüfft über die Funktionsweise dieser Sensoren. Wenn ich den Sensor in z-Richtung beschleunige, ändert sich der Wert kurz, und geht wieder auf die Erdbeschleunigung zurück, soweit in Ordung. Jetzt kommts aber: Wenn ich den Sensor in x-, bzw. y-Richtung neige (auch kurz beschleunige) bleibt der Wert dauerhaft verändert. Eigentlich nicht gerade das was ein "Beschleunigungssensor" (außer bei z) zu machen hat, oder? MfG Fabian
Fabian K. schrieb: > Jetzt kommts aber: Wenn ich den Sensor in x-, bzw. y-Richtung neige > (auch kurz beschleunige) Was jetzt: neigen oder linear beschleunigen? Wenn der Sensor geneigt ist, dann ist die Erdbeschleunigung nicht mehr senkrecht zur Z-Achse, also hast du eine niedrigere Komponente in Z-Richtung und eine andere in X und/oder Y Richtung. Stichwort Kräfteparallelogramm.
Fabian K. schrieb: > Eigentlich nicht gerade das was ein "Beschleunigungssensor" (außer bei > z) zu machen hat, oder? Radialbeschleunigung. :-)
Fabian K. schrieb: > Jetzt kommts aber: Wenn ich den Sensor in x-, bzw. y-Richtung neige > (auch kurz beschleunige) bleibt der Wert dauerhaft verändert. Wo ist das Problem? Wenn die Erdbeschleunigung nicht mehr senkrecht an den Sensorachsen angreift, dann ist das nunmal so. Das nennt man dann Physik. > Eigentlich nicht gerade das was ein "Beschleunigungssensor" (außer bei > z) zu machen hat, oder? Doch, genau das soll er machen. Dein Sensor misst statische und dynamische Beschleunigung. Der statische Anteil ist abhängig von der Ruhelage des Sensors.
Hi, welche Chips hast du denn getestet und was kann man empfehlen? Finde die Sache interessant, und würde auch mal gerne mit rumspielen. Auch wenn deine Frage schon beantwortet ist schau dir doch mal die Kräfte an einer schiefen Ebene an. http://www.frustfrei-lernen.de/mechanik/schiefe-ebene-physik-mechanik.html
microcontrolix schrieb: > was kann man empfehlen? Kommt ganz darauf an, was du messen willst. Analog Devices hat gute Sensoren im Angebot, Freescale, Bosch, STM und VTI sollte man auch nicht vergessen. Es kommt immer ein wenig darauf an, welchen Messbereich du brauchst, wie die Stromaufnahme aussehen soll, wie gut die interne Filterung ist und welches Interface du gern hättest. Und am Ende stellt sich noch die Frage, ob du Bezugsquellen hast.
