Hallo, wir haben das Problem, dass wir keine UART Schnittstelle zum Auslesen von Daten an unseren Atmega 644P. Aus diesen Grund hatten wir vor diese Daten in einen Array zu speichern und nachdem wir einen Versuch abgeschlossen haben diese offline zu bearbeiten. Das Anschauen der Daten funktioniert via Toggle watch Window oder auch durch Toggle Memory Window. Bei diesen beiden anzeigen ist uns bis jetzt jedoch nicht gelungen mehrere Werte zu makieren und anschließend zu kopieren.Nun sind wir auf die Idee gekommen durch die Option Memory upload/download. Nun wissen wir aber nicht wie wir diese Daten übersetzen sollen vielen Dank schon in vorraus für eure Hilfe. MfG Max
Hallo Max, beim angedachten Lösungsansatz kann ich leider nicht helfen - aber er klingt recht unhandlich. Schon einmal über einen Soft-UART nachgedacht? Er müsste ja vielleicht nur senden können. Da gibt es hier gute Vorlagen. Und von der seriellen rein ins Excel, da gibt es auch einiges. Ich nutze so etwas seit einigen Monaten und war erstaunt, was hinter den Kulissen so möglich ist. Gruß Jens
Hallo nochmal, vielen Dank Jens. Das mit den Soft Uart hört sich sehr interessant an Gruß Max
Hallo Max, ich habe mal nachgeschaut: Ich habe die Soft-UART-Funktionen von Peter Danneger hier aus dem Forum verwendet. Beitrag "Software UART" Die Excel-Funktionen habe ich aus verschiedenen Quellen zusammengesucht, die ich nicht mehr genau zusammenbringe. Das Com-Port-Modul ist hier: http://www.herber.de/forum/archiv/716to720/t719039.htm Ich bin aber nicht sicher, ob das zu 100% das gleiche ist. Und für den im Hintergrund des Excel laufenden Scheduler, der den Comport abfragt und die Daten auswertet und einträgt, nutze ich Application.OnTime. Damit kann man eine Funktion nach einer bestimmten Zeit aufrufen. Ich habe eine, die sich immer wieder selbst aufruft und die Arbeit macht. Gruß Jens
Max schrieb: > keine UART Schnittstelle zum Auslesen > von Daten an unseren Atmega 644P Datasheet: – One Programmable Serial USART Der Atemag 1284p hat meines wissends nach 2 Hardware USARTs und preislich naja als Einzelstück verschmerzbar Habe für den letzten(1284P-PU DIL) 7.7€ bezahlt bei Ebäh - kommt man leider nicht allzu einfach dran ANsonsten würde ich, wenn die Ressourcen da sind, zu einem Software Usart raten
