Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kemo-Bausatz funktioniert nicht!
von JonHue (Gast)
Hallo!
Ich habe mir bei Pollin (BstNr: 810 002) einige Klangreglerbausätze von
Kemo (B134) bestellt und nach Anleitung aufgebaut. Ich bekomme die
Dinger jedoch einfach nicht zum laufen. Ich habe sie an einem
selbstgebauten TDA1517-Verstärker, einem 2x40W -Verstärker von Conrard
(BstNr: 190794 - 62) und einer Hifi-Enstufe (Telefunken rm300) getestet.
Immer ist nur leises brummen zu hören. Du Musik ist noch leiser und nur
zu erahnen.
Betreiben habe ich die Bausätze mit einem 9V und einem 12V Netzteil.
Mein Aufbau: Laptop-Sound --> Klangregler --> Verstärker -->
Lautsprecher
Kann mir jemand helfen, oder hat einer eine Idee, was ich noch testen
könnte?
Ich hab mittlerweile 5 von diesen Teilen zusammengelötet also sollte man
baufehler denke ich ausschließen können.
Danke
JonHue
von FriKKo (Gast)
Wieso? Man kann doch auch 5x was falsch machen...wenn man es konsequent
durchzieht :-) Haste vielleicht gepolte ELKOs o.ä. falsch herum drin?
Mal den Strom gemessen? Und die Spannungen?
von FriKKo (Gast)
Transistor kannste auch falsch herum drauflöten...
von Dietrich L. (dietrichl)
Schaltplan wäre auch nicht schlecht...
von Ehemals (Gast)
> Laptop-Sound --> Klangregler --> Verstärker --> Lautsprecher
Gemeinsame nirgends unterbrochene Massen?
von JonHue (Gast)
Hallo!
Also ich hab nocheinmal (zum 1000sten mal :D) alles nachgeschaut... aber
eig. alles richtig.
Ich suche mal meine Kamera, dann mach ich Bilder.
von Udo S. (urschmitt)
> Lautsprecher
geht denn
Laptop-Sound --> Verstärker -->Lautsprecher ?
Erst mal rausfinden wo der Fehler ist.
von JonHue (Gast)
Ja... ohne den Klangregler funktioniert alles einwandfrei...
Kamera wird grad installier :D
von JonHue (Gast)
So jetzt hats endlich geklappt...
Ich hab mal einige Bilder gemacht. Ich hab sie auf mein SkyDrive
hochgeladen, weil ich mir sonst wieder anhören müsste,dass die Bilder zu
groß sind :D:D:D
MfG JonHue
von Jochen (Gast)
Dir ist aber bekannt, dass du von einem mono Klangregler sprichst. Wie
hast du ihn angeschlossen?
von JonHue (Gast)
Deshalb habe ich mehrere...
Wenn er sie funktionieren baue ich einen pro Kanal ein und verwende sie
dann einfach mit stereo-Potis.
Eingang Klangregler an Klinkeausgang des Laptops, ausgang des
Klangreglers an den eingang des Verstärkers (also überall nur ein Kanal
zB. rechts, links habe ich dann einfach freigelassen.)
von Michael_ (Gast)
Aus- und Eingang verwechselt?
von JonHue (Gast)
Nein! Das hat gepasst!
Habs eben extra nochmal getestet...
Mfg
von JonHue (Gast)
Hier noch der Link von den Bildern...
hatt ich vorhin vergessen :P
https://skydrive.live.com/?cid=cdf565bad0d14b9c&permissionsChanged=1&id=CDF565BAD0D14B9C%21146
von Michael_ (Gast)
Die Masse hast du auch durchgeschalten?
Steck den Laptop ab, nimm einen kleinen Schraubenzieher, leg den Finger
an das Metall und tippe damit den Signalweg ab. Am Eingang muß ein
furchtbares Brummen aus den Lautsprechern kommen.
von Jochen (Gast)
Hast du auch ein Bild von der Lötseite der Platine? Von oben sieht es
aus als ob du Lötzinn gespart hättest.
von JonHue (Gast)
Hallo!
Ich hab jetzt noch ein Bild von der Lötseite hinzugefügt.
Sieht zwar nichtmehr so "schön" aus, liegt aber daran, weil ich alles
nochmal nachgelötet habe, um eine kalte Lötstelle auszuschließen.
Hast du bei dem Test auch erst mal alle drei Potis in Mittelstellung
gedreht?
Ich sehe nicht daß In und Stromversorgung angeklemmt sind.
Wie Jochen schon gesagt hat: Unterseite der Platine
Transistor getestet, ist der OK?
Welche Stromaufnahme hat die Platine (Evt. Kurzschluss beim Löten)?
von Jochen (Gast)
Ich habe das Gefühl, du hast ein Problem mit einer Durchkontaktierung.
Prüfe den Signalweg mit einem kleinen Schraubenzieher -(wie oben schon
geschrieben) vom Endverstärker aus rückwärts. Das Brummen muss dann
immer lauter werden.
von JonHue (Gast)
Was meinst du mit "Unterseite der Platine"?
Ich hab ein Bild der Unterseite hochgeladen:
https://skydrive.live.com/#!/?cid=cdf565bad0d14b9c&sc=photos&uc=1&id=CDF565BAD0D14B9C%21146
Wie teste ich den Transistor?
Stromaufnahme liegt zw. 100 und 300 mA.
Mein Multimeter ist momentan kaputt, ich muss alles mit einem
Uraltmultimeter von sunwa testen, deshalb ist alles nicht gerade genau..
Aber ein kurzschluss hat es nicht.
von Jochen (Gast)
Noch eine Idee. Da es fast unwahrscheinlich ist das du an mehreren
Verstärkern den gleichen Fehler gemacht hast, überprüfe nochmals deine
Verkabelung. Klangregler - Endverstärker, Laptop - Klangregler. Evtl.
auch das Kabel zum Endverstärker einzeln, also vom Klangregler ablöten.
Brummtest am Kabelende.
von Jochen (Gast)
Für einen BC547 sind 100mA der max. Ic. Also ist das wohl etwas viel,
was du gemessen hast. Wenn deine Messung stimmt.
von JonHue (Gast)
Hallo!
Ich hab das ganze jetzt extra nocheinmal neu verkabelt, hat aber nichts
gebracht.
Ich habe auch noch einige Bilder zusammen mit meinem selbstgebauten
TDA1517 gamacht und hochgeladen:
https://skydrive.live.com/#!/upload.aspx/?cid=CDF565BAD0D14B9C&ref=1&resid=CDF565BAD0D14B9C%21146&IsPhotoUpload=1
von JonHue (Gast)
von Michael U. (amiga)
wenn ich es richtig gesehen habe, hat der Kollektorwiderstand 10kOhm.
Damit können selbst bei kurzgeschlossenen oder falsrum eingelötetem
Transistor nur maximal 12V/10k = 1,2mA fließen...
Andere teile, die versorgt werden, gibt es ja nicht, der Klangregler
selbst ist ja rein passiv.
Wo sollen also bei richtigem Aufbau da 100mA oder gar 300mA
langfließen???
PS: das Ohmsche Gesetz darf ruhig benutzt werden, auch wenn es schon
uralt ist, gilt es auch bei Transistorschaltungen.
Gruß aus berlin
Michael
Mal ganz was anderes:
- sind die Netzteile geregelt oder haben sie selber eine hohe Welligkeit
(Brumm)?
- liefern die wirklich Gleichspannung? Bei Wechselspannung kann durch C8
(100µF) durchaus ein so hoher Strom fließen. Dann natürlich
Wechselstrom.
Gruß Dietrich
von Jochen (Gast)
Entweder übersehe ich was, oder dir fehlt eine Masse. Der rote Draht
sollte deine + Versorgungsspannung sein. Signaleingang liegt mit mit
heißer Seite und Masse an. Wo aber ist deine Verbindung Signalmasse
Masse Versorgungsspannung. Hast du auf dem Klangregler mal die Spannung
direkt gemessen.
Nicht böse gemeint, aber bei dem Aufbau solltest du außer Brummen nicht
viel hören.
von JonHue (Gast)
Masse liegt über den Augang am Klangregler und dem eingang des
Verstärkers.
Sowohl der Eingang des Verstärkers, als auch der Ausgang des
Klangreglers sind über Leiterbahnen direkt mit der Masse des Netzteils
verbunden.
Die Netzteile sind stabilisiert und gleichgerichtet.
Das 12V, das ich normalerweise verwende ist ein Schaltnetzteil 12V 2A.
Es ist gut möglich, dass die Messungen von mir nicht stimmen, das
Messgerät gehört glaubich in den Müll.
Ich muss mir dringend ein neues kaufen, aber mein gutes hat gestern den
Geist aufgegeben und zeigt, ohne das etwas angeschlossen ist 2,8A an :)
MfG Jonhue
von Jochen (Gast)
Warum gehst du nicht mal systematisch vor, wie hier schon vorgeschlagen
wurde.
- Signal direkt an Endverstärker
- Signal an Verbindungskabel zum Endverstärker( abgelötet vom
Klangregler)
- Kabel anlöten und Signalweg im Klangregler rückwärts abtasten.
Irgendwo verschwindet dein Signal und da liegt dann auch der Fehler.
von Harald Wilhelms (Gast)
> Gruß aus berlin
Gerade in Berlin werden aber öfter mal Gesetze geändert. :-)
Gruss
arald
von JonHue (Gast)
Der Verstärker funktioniert ohne Klangregler, wie oben schon beschrieben
einwandfrei.
Das Kabel ebenso...
Das mit dem Abtasten funktioniert nicht...
Da brummt überhauptnichts, selbst wenn ich mit dem schraubenzieher
direkt an den Eingang des Verstärkers gehe...
von Jochen (Gast)
Dann nimm dein Eingangssignal vom Laptop. Zur Sicherheit einen
Kondensator dazwischen.
Mess mal die Spannung an Basis und Kollektor von T, aber mit einem
(hochohmigen) Digitalvoltmeter.
Ach ja, Du hast ja z.Zt. kein Messgerät...
von Jochen (Gast)
Der TO hat nach eigenen Angaben 5 Klangregelstufen aufgebaut. Keine
davon funktioniert nach seinen Angaben. Entweder verkauft Pollin defekte
Bausätze (kommen aber von Kemo) oder der TO macht überall den gleichen
Fehler, was aber eigentlich nicht zu erwarten ist. Ein dritter Punkt ist
dann noch die Verkabelung. Punkt 1 und 2 schließe ich bei 5 Platinen aus
( oder jede Platine zeigt ein anderes Fehlerbild ), also bleibt
eigentlich nur noch Punkt 3.
Für mich ist jetzt hier Schluss. Ohne ein gängiges Multimeter bzw. ein
Testsignal kann man hier nur noch wild raten und nicht helfen.
von Gefunden (Gast)
Ich habs, die MUTE-Taste ist gedrückt.
von Michael R. (mexman) Benutzerseite
Netzteil richtig polen.
Gruss
Michael
von Jochen (Gast)
Im Schaltbild des Klangreglers sehe ich keine Mute-Taste (was soll sie
da auch. Also können deine Angaben "an 3 verschiedenen Verstärkern
probiert" nicht stimmen. Du hast immer behauptet es funktioniert nur
nicht, wenn der Klangregler zum Einsatz kommt.
Du machst hier keine korrekten Angaben (sogar eindeutig falsche) und
erwartest Hilfe. Und bei 5 Verschiedenen Klangreglern, die bestimmt
nicht alle heute aufgebaut wurden, war immer die Mute-Taste gedrückt????
Wer das glaubt - ich nicht.
So das musste ich jetzt noch los werden.
Du bist zu leichtgläubig, meinst du wirklich der TO hat das geschrieben:
der TO war immer "JonHue" das da hat ein Witzbold geschrieben und du
bist voll darauf reingefallen.
von Kevin (Gast)
Wie ist das Teil am Computer angeschlossen?
linker Kanal & Masse oder
rechter Kanal & Masse oder vielleicht
linker & rechter Kanal
eventuell Balanceregler beim Computer verstellt?
von JonHue (Gast)
Hallo!
@Jochen: Ich kann dich verstehen, jedoch kann die Verkabelung nicht
flasch sein! (Ich bastle schon lange mit NF-Schaltungen!)
Da ich schon eigene funktionierende Verstärker zusammengelötet habe kann
es für mich  ja wohl nicht so schwierig sein In mit Out, + mit + und -
mit - zu verbinden!
Der Verstärker funktioniert ja auch einwandfrei, ebenso die Verkabelung,
nur halt ohne Klangregler.
DAS MIT DER MUTE-TASTE WAR ICH NICHT!
Und ich habe bisher auch meineswissens nach keine Falsche Angabe
gemacht!
Das Teil ist mit rechter Kanal & Masse angeklemmt.
Ich habe es aber auch schon mit dem linken getestet...
DANKE trotzdem an allefür die Hilfe, auch wenn diese sch*** Teile
immernoch nicht funktionieren :'(
Wenn ich den Fehler noch finden sollte, informier ich euch...
Gruß JonHue
