Hallo, Sorry für meine dumme Frage, aber ich würde gerne eine kleine Schaltung mit so kleinen schnellen Schottkydioden in LTspice simulieren. Leider sind in der LTspice Bibliothek nur so dicke Dinger mit ein paar Ampere drin. Was kann man da machen? Ich bin leider ein totaler Anfänger mit LTspice usw. deshalb weiss ich nicht, wie man Modelle einbindet.
Wenn du sie dauerhaft einbinden willst kannst kannst du dir dieses Tutorial mal anschauen. http://dev.emcelettronica.com/how-to-use-manufacturer-supplied-model-ltspice LG Christian
Hallo Tinkerbell Es gibt ja schon z.B. BAT54 in LTspice. Zusätzlich kannst Du die folgenden 3 Zeilen zur Datei "lib\cmp\standard.dio" hinzufügen, evtl. gleich vor die BAT54.
1 | .model HSMS2865 D(Is=5e-8 Ibv=1e-5 Rs=6 N=1.05 Cjo=0.18p M=.5 Eg=.69 Xti=2 Vj=0.65 Vpk=7 mfg=Agilent type=Schottky) |
2 | .model BAT17 D(Is=.25u Rs=8 N=1 Cjo=0.55p M=.3 Eg=.69 Xti=2 Iave=130m Vpk=4 mfg=Vishay type=Schottky) |
3 | .model BAT43 D(Is=.5u Rs=4 N=1 Cjo=7p M=.3 Eg=.69 Xti=2 Iave=200m Vpk=30 mfg=Vishay type=Schottky) |
Dann im Hilfetext von LTspice mal unter "D. diode" nachlesen, was die ganzen Parameter bedeuten. Anschließend kannst Du versuchen, selbst ein Model deiner Diode zu erstellen und unter dem Namen z.B. Meine_Diode.lib abzuspeichern. Ich hab mir das Verzeichnis lib\sub\mysub erstellt, in welches ich nun nach und nach meine Modelle reinschiebe. LTspice sucht beim Programmstart sub und alle weiteren Unterverzeichnisse durch. Falls Du nun selbst eine .lib erstellt hast und LTspice findet Dein Teil nicht, kann es unter Umständen nach einem Neustart funktionieren. Gruß, Bernd
B e r n d W. schrieb: > Zusätzlich kannst Du die > folgenden 3 Zeilen zur Datei "lib\cmp\standard.dio" hinzufügen Besten Dank :-)
Hallo Tinkerbell Mir fällt gerade ein, die BAT17 kostet bei R. 22 Cent. Als ich das letzte mal bestellt habe, kam eine BAT17-04. Da sind 2 in Reihe drin. Dann am Besten gleich noch zwei Doppellochkerne BN61-2402 mitbestellen. Gruß, Bernd
