Hallo liebe Leute, kann mir einer von euch den Sinn von einem ADC-Treiber erklären? Ist sowas nicht irgendwo einfach ein OPV bzw. ein Instrumentier-OPV? Vielen Dank Neg0r
Hat der ADC-Treiber auch einen Namen? Oder einen Hersteller (?), der ihm eine Typenbezeichnung (?) gegeben hat?
The LT6350 is a rail-to-rail input and output low noise single-ended to differential converter/ADC driver featuring fast settling time. It converts a high or low impedance, single-ended input signal to a low impedance, balanced, differential output suitable for driving high performance differential succesive approximation register (SAR) ADCs. The two op amp topology features very low noise op amps, that can support SNR >110dB in a 1MHz bandwidth. steht auf deiner seite. (dein link) wenn dus nicht uebersetzen kannst, hilft dir vllt google uebersetzer? Der LT6350 ist ein Rail-to-Rail-Ein-und Ausgang geräuscharm zu Differential-Wandler / ADC-Treiber mit schneller Einschwingzeit single-ended. Er wandelt eine hohe oder niedrige Impedanz, single-ended-Eingangssignal auf eine niedrige Impedanz, symmetrisch, Differenzausgang für den Antrieb von Hochleistungs-Differential mit sukzessiver Approximation Register (SAR) ADCs. Die beiden Operationsverstärker Topologie zeichnet sich durch sehr geringes Rauschen Operationsverstärker, dass SNR> 110dB in einem 1MHz Bandbreite unterstützen kann.
Alex, warum machst du sowas? Naja, egal: Was bedeutet denn Rail-to-Rail anschaulich?
Brauchen SAR-ADCs so einen Treiber wohl zwingend?
Hängt von der Eingangskapazität des ADC und der Abtastrate ab. Je höher die Kapazität, und ebenso je höher die Abtastrate, desto niederohmiger muß die Quelle sein. Dann kann schon mal ein OPV als Spannungsfolger davor nötig werden. Beispiel: Ein TLC2543, mit der höchstmöglichen Abtastrate betrieben (Takt > 4 MHz) erfordert laut Datenblatt für eine exakte Messung einen Quellwiderstand nicht größer als 50 Ohm. Übrigens: Rail-to-Rail heißt, der gesamte Betriebsspannungsbereich steht als möglicher Ausgangsspannungsbereich zur Verfügung.
Hi Sebastian, danke! - das ist eine Antwort die mir erklärt, was los ist :)
