PIC18F4680 Probleme mit USart
Gast #2329707
ich versuche eine Verbindung zum PC über RS232 herzustellen, aber die
Daten, die ankommen stimmen nicht. Es muss irgendwas an der Baudrate
nicht stimmen, aber ich komme nicht drauf, was es ist. Hier meine
Konfiguration:
µC: PIC18F4680 mit 10Mhz Quarz, Fuses: OSC=HS, WDT=OFF, LVP=OFF
void usart_init(unsigned long baud) {
  char buffer;
  SPBRG = CLOCK/(16ul * baud) - 1;
  TXSTA = 0b00100100;        //TX ein, hohe Baudrate
  TRISCbits.TRISC7 = 1;
  TRISCbits.TRISC6 = 1;
  RCSTA = 0b10010000;        //USART an, continuous receive an
  buffer = RCREG;          //Empfangsbuffer leeren
Meine Sende-Routine:
extern void usart_putc(unsigned char c) {
  while(!PIR1bits.TXIF);
  TXREG = c;
und
#define CLOCK 10000000ul
void main() {
  usart_init(9600);
  while(1) {
    usart_putc("c");
Habt ihr eine Ahnung, wo der Fehler liegen kann? Die Daten werden per
usb-seriell dongle mit FTDI chip übertragen. Als Terminal nehme ich
HTerm.
Danke und vG
STeff
Gast #2329748
Hi nochmal,
Ich konnte mein Problem teilweise lösen: Die Anführungszeichen waren
falsch
void main() {
  usart_init(9600);
  while(1) {
    usart_putc('c');
jetzt habe ich aber ein neues Problem:
void usart_puts(char *s) {
  while(*s) {
    usart_putc(*s++);
mit
void main() {
  usart_init(9600);
  while(1) {
    usart_puts("Hallo Welt\n");
Wenn ich einen String aus einer Variable nehme, zb char string =
{hallo}; dann klappt das, aber nicht so direkt. Woran liegt das?
Grüße
Gast #2329799
> char string = {hallo};
Das sieht nicht wie valider C code aus.
Poste bitte den kompletten Code genau so wie du ihn kompilierst (der
nicht-funktionierende).
Gast #2329841
es muss natürlich char string[10] = {"hallo"} heißen. Ich habe den Code
extra reduziert, damit ihr nicht mit überflüssiger Information überhäuft
werdet ;)
Als Warnung auf usart_puts("Hallo Welt\n"); kommt: "Warning [2066] type
qualifier mismatch in assignment" in MPlab mit C18 compiler.
Grüße
Gast #2329935
Hallo nochmal,
ich habe jetzt eine Art Lösung gefunden, mit der ich schon arbeiten
kann, aber noch nicht zufrieden bin:
Eine Senderoutine für array-strings:
 //array aus RAM senden
void usart_puta(char *s) {
  while(*s) {
    usart_putc(*s++);
und für feste Strings aus dem ROM wie zb usart_puts("test123");
 //string aus ROM senden
extern void usart_puts(far rom char *s) {
  char c;
  while(*s) {
    c = *s;
    usart_putc(c);
    *s++;
Geholfen hat mir der Beitrag:
http://www.electro-tech-online.com/microcontrollers/35667-c18-formatting-strings-usart-2.html
Die Warnmeldung "Warning [2066] type qualifier mismatch in assignment
" bei usart_puts("Hallo Welt!"); kommt immer noch
Grüße
#2329951
Stimmt man musste sich noch eine Funktion für konstante Strings aus dem
Programmspeicher extra schreiben.
Also so sollte es eigentlich funktionieren:
extern void usart_puts_r(const far rom char *s) {
  char c;
  while(*s) {
    c = *s;
    usart_putc(c);
    *s++;
int main(void)
  usart_puts_r((const far rom char *)"Hallo Welt");
