Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zum Dynamikbereich eines log. HF-Verstärkers: Wie erhält man einen möglichst großen und was muss man dabei beachten? Das ganze soll mit fertig erhältlichen logarithmischen Verstärkern aufgebaut werden. Vielen Dank schonmal für die Antworten.
Welche Art von Log. Verstärker? 1. logarithmisch begrenzend,symmetrisch zur Nullinie 2. logarithmischer Detektor, Ausgangssignal ist eine Gleichspannung (3. logarithmierender DC-Verstärker fällt hier aus). Welcher HF-Frequenzbereich?
Einen AD 8307 oder so ? Das Problem bei diesen ist dass sie auch Noise messen. Die messen alles innerhab der 500MHz Bandbreite. Das kleinste messbare Signal wir einfach etwas groesser. Mit einem Schaltnetzteil hat man sich's dann versaut.
Robert L. schrieb: > Wie erhält man einen möglichst großen und was muss man dabei beachten? Als erstes müßte man die erforderliche Bandbreite beachten. Dann läßt sich mehr dazu sagen.
Wier gesagt, es gibt drei verschiedene logarithmische Bauteile, der AD8307 ist ein log. Detektor. TL441 wäre ein log. begrenzender Verstärker http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/28812/TI/TL441.html oder auch der TDA8780 http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/19581/PHILIPS/TDA8780M.html auch als "True logarithmic amplifier" bezeichnet. Die LOG... Typen von BurrBrown/Texas Instruments sind dagegen Gleichspannungs-Logarithmierer http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/85517/TI/LOG102.html Einen kleinen Überblick bietet Alldatasheet mit Suchbegriff "Logarithmic" http://category.alldatasheet.com/index.jsp?sSearchword=LOGARITHMIC
Robert L. schrieb: > Wie erhält man einen möglichst großen Einen möglichst großen Dynamikbereich kannst du wahrscheinlich gar nicht bezahlen. Damit ist das wohl eher eine theoretische Frage. Falls du einen Log-Amp für eine konkrete Anwendung suchst, wären geforderter Dynamikbereich und Grenzfrequenz ausgesprochen interessante Parameter.
Vielen Dank für eure ganzen Antworten. Also der Verstärker kommt nach der ZF vor und soll bei 60 MHz arbeiten. Weiter soll er eine Gleichspannung liefern. Christoph Kessler (db1uq) schrieb: > Welche Art von Log. Verstärker? > 1. logarithmisch begrenzend,symmetrisch zur Nullinie > 2. logarithmischer Detektor, Ausgangssignal ist eine Gleichspannung > (3. logarithmierender DC-Verstärker fällt hier aus). Damit wäre das dann wohl Fall 2, oder? Wie erzeugt man einen großen Dynamikbereich? Werden dazu kaskadierte Verstärkerschaltungen eingesetzt? Viele Grüße
Eine Naturkonstante, die man sich merken sollte, sind -174 dBm/Hz. Das weiße Rauschen bei Raumtemperatur hat in einem Hertz Bandbreite eine Leistung von -174 dBm. Für 10 Hz Meßbandbreite ist die Rauschleistung also -164 dBm usw. Für den oben genannten AD8307, einer der bekanntesten log. Detektoren und z.B. von Reichelt erhältlich, gilt fast ein Gigahertz Messbandbreite, also liegt die natürliche Messgrenze bei -84 dBm. http://www.analog.com/en/specialty-amplifiers/log-ampsdetectors/ad8307/products/product.html Kurzdatenangabe zum Dynamikbereich: "92 dB dynamic range: –75 dBm to +17 dBm (to –90 dBm using matching network)"
Hallo, schau dir mal die Anwendung an, die läuft mit dem AD8307: http://www.mydarc.de/dc4ku/S_Meter.pdf Gruß Andreas
Vielen Dank für die Antworten. Der Aufbau für das S-Meter passt sehr gut. Gruß
