Lichtschranke mit Stoppuhr
#2331474
OK, schau mal bei Firmen wie ELV oder Conrad nach
Lichtschrankenbausätzen. Die haben meistens ein Relais drin. Am
einfachsten ist es wohl eine Stoppuhr zu kaufen und die Taster an die
Relais zu klemmen.
Zum Auslösen kannst Du mal schauen ob Du irgendwie die Klappe auswerten
kannst, beispielsweise über Kontakte oder einen Klatschschalter.
Klatschschalter sind auch beliebte Bausätze.
Gast #2331479
Oliver J. schrieb:
> Pesc schrieb:
>> Hallo zusammen,
>> Ein Kollege und ich wollen im Werkunterricht ein System zusammen bauen,
>> welches die Geschwindigkeit der Sprinter misst.
>> Wie müssen wir da vorgehen?, welche Lichtschranke?, Auslöser....
>> mfg pesc
> Welches Vorwissen bringst du mit?
Je nach dem um was es geht, wir werden beide nächstes Jahr eine Lehre
als Informatiker beginnen und haben ahnung davon.
#2331486
An der Lichtschranke kann man sich richtig gut die Zähne ausbeißen.
Versuchts mal mit einem Fototransistor oder einer Fotodiode in einem
innen matt lackierten Rohr als Empfänger und einem Laserpointer als
Sender.
Ob moduliertes Licht wie bei einer Fernbedienung einsetzbar ist, wäre
noch zu klären.
Dann würde es eine Infrarot-LED an einem 555-Timer(mit so 40kHz) und ein
TSOP(http://www.google.de/search?q=tsop+ir&hl=de&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1280&bih=674#um=1&hl=de&tbm=isch&sa=1&q=tsop+ir+receiver&pbx=1&oq=tsop+ir+receiver&aq=f&aqi=g-L1&aql=&gs_sm=e&gs_upl=2238l4917l0l5061l11l11l1l9l10l0l291l291l2-1l1l0&fp=1&biw=1280&bih=674&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&cad=b)
in einem Rohr tun. Ist weniger empfindlich gegen Störlicht.
Mit den erzeugten Unterbrechungssignalen kann man dann z.B. Optokoppler
ansteuern, die Ihrerseits eine Werbegeschenk-Stoppuhr bedienen.
mfg mf
Gast #2331487
> Sender.
> noch zu klären.
> TSOP(http://www.google.de/search?q=tsop+ir&hl=de&um=1&i...)
> mfg mf
aber wenn man ein Bausatz nimmt muss man darauf auch achten?
mfg pesc
#2331506
Pesc schrieb:
> ein Bausatz
Ich denke, es macht einen besseren Eindruck, wenn ihr da mit einer
Eigenentwicklung daherkommt.
Du hast gesagt, ihr hättet Erfahrung
dann könntest du doch sicher auf einem kleinen Atmel eine Stoppuhr
implementieren :D
Ich weiß übrigens nicht genau, was du gefragt hast, da ich nur meinen
gesamten vorherigen Post als Fullquote hier seh'.
Also schreib mal eine konkrete Frage, oder zwei.
Ach so, hast du die Forensuche schon bemüht?
http://www.mikrocontroller.net/search?query=lichtschranke&forums[]=1&forums[]=19&forums[]=9&forums[]=10&forums[]=2&forums[]=4&forums[]=3&forums[]=6&forums[]=17&forums[]=11&forums[]=8&forums[]=14&forums[]=12&forums[]=7&forums[]=5&forums[]=18&forums[]=15&forums[]=13&forums[]=16&max_age=-&sort_by_date=0
Nebenbei gesagt: Bausätze sind entweder überteuert oder sie
funktionieren nicht immer oder es sind überlagerte Bauteile in der Tüte.
Hier im Forum werdet ihr genug finden.
mfg mf
PS: zu deinem Bausatz für 30 Franken, während die enthaltenen Bauteile
gerade mal 10 Wert sind: Ich hatte auch mal genau so einen. Hat gar
nicht funktioniert. Die Empfängerschaltung würde ich direkt durch ein IC
wie z.B. den TSOP1136 o.ä. ersetzen.
Gast #2331511
Mini Float schrieb:
> Pesc schrieb:
>> ein Bausatz
> implementieren :D
> http://www.mikrocontroller.net/search?query=lichts...
> mfg mf
Vielen Dank,
Es wäre schon OK wenn wir einen Bausatz haben wie z.B
der:http://www.conrad.ch/goto.php?artikel=191710 wie findest du ihn?
Wäre es möglich wenn die 1. Lichtschranke auslöst ein Befehl über ein
Com-Port an der Laptop gibt und eine Stopuhr auslöst und die 2.
Lichtschranke das ganze anhält?
mfg pesc
#2331525
Noch eine ganz andere Idee:
Wenn schon eine Auswertung mit einem Laptop oder PS geplant ist, was
liegt näher eine billige USB-Tastatur aususchlachten und die
Lichtschranken nur ein paar Tasten davon bedienen zu lassen(z.B. F11 und
F12)?
Danach könnten die Einzelmessungen auch in eine Textdatei geschrieben
werden, die man dann z.B. in Excel importieren kann.
mfg mf
PS: Unsere Posts haben sich zeitlich überschnitten.
Wenn ihr die Bausätze vom Conrad zum laufen bekommt, sehe ich eigentlich
kein Hindernis. Ich hatte wohl damals die Sende- und die Empfangsdiode
vertauscht oder war sonst wie unvorsichtig.
Das Relais ist ein Wechslerrelais, damit sollte dein Vorhaben machbar
sein.
Gast #2331530
Wie genau sollen denn die Zeiten bzw. Gewschindigkeiten gemessen werden,
bzw. wie lang ist der Abstand zwischen den Lichtschranken?
#2331535
Ich schließe daraus
=> 100m-Lauf oder 400m-Lauf(eine Runde)
_____________________________________________________
Hier
http://www.b-kainka.de/basis.htm
wird eine gute Grundlage geboten wie du etwas direkt an den Com-Port
anschließt.
"Moderner" wäre da die Lösung mit der geschlachteten USB-Tastatur. Einen
USB-ComPort Adapter bekommt man mit der port.dll nicht zum Laufen.
mfg mf
#2331599
> Ich schließe daraus
> Hier
> anschließt.
> mfg mf
Wie geht das mit der Tastatur?
mfg pesc
#2331607
Also Tastatur wäre definitiv einfacher als seriell, besonders unter
Windows.
Die Tastatur ist eine Matrix. Bei einer billigen Tastatur hast Du 2
Folien drin. Drückst Du eine Taste, so wird zwischen einer Leitung auf
einer Folie eine Verbindung zu einer anderen Leitung auf der anderen
Folie gemacht.
Du kannst natürlich auch die Relais parallel schalten. PCs gehen halt in
der Regel nicht so unglaublich genau, aber für Zehntelsekunden sollte
das reichen.
Ach ja die Lichtschranke ist ideal. Die darf aber nicht zu viel
Fremdlicht bekommen. Also idealerweise machst Du da kleine Röhren drum.
#2331611
Du kaufst eine Tastatur oder findest eine alte im Schrott und schraubst
sie auseinender.
In der Tastatur sind zwei Kontakt-Folien mit aufgedruckten Leiterbahnen,
die an eine kleine Platine(wo der USB-Controller drauf ist)
angeschlossen ist. Du machst ein paar Tasten ausfindig, die man sonst
niemals braucht, wie z.B. F11 und F12.
Die auf die Folie aufgedruckten Leitungen zu diesen Tasten musst du
verfolgen, dass du die Anschlüsse an der kleinen Platine weißt.
Du brauchst jetzt nur noch diese kleine Platine und musst sie
entsprechend mit deinen Lichtschranken-Schaltkontakten verbinden. Der
Schaltkontakt, der letztendlich den Tastendruck auslöst, darf nicht
allzuweit vom USB-Controllerplatinchen entfernt sein, da es sonst nicht
funktioniert.
Hier kann man vielleicht das zweite, entferntere Relais "verlängern"
oder mit einem Verstärkerrelais wie in der guten alten
Telegraphentechnik arbeiten.
Am Ende sollte es so funktionieren:
Wenn die eine Lichtschranke unterbrochen wird, wird z.B. "F11 gedrückt",
wenn die andere unterbrochen wird, eben "F12".
Der Rest ist reine Software am PC.
mfg mf
#2331613
> Windows.
> Folie gemacht.
> das reichen.
Und dann muss ich irgendwie die Relais dranhänken?
mfg pesc
#2331622
Statt einer von dir frei wählbaren Taste ist an der Stelle eben der
Schliesser vom Relais:
vorher:
          Tastenkontakt
              \  *-----o
     Taste |>--\        Tastenanschluss
                \*-----o   an Platine
nachher:
              Relaiskontakt
o----+
    _|_             \  *-----o
   |_/_| - - - - - - \        Tastenanschluss
     | Relais-        \*-----o   an Platine
o----+  Spule
#2331636
Das mit dem Tastenkontakt hab ich vielleicht etwas zu einfach
dargestellt.
Das mit der Matrixanordnung ist ungefähr so(hier mal mit nur 6 Tasten):
 Controller-
  Platine
 _________
|         |Zeilen     Tastenfeld
|_________|           |    |    |
    | | | Spalten     |    |    |
Du siehst, dass nicht jede Taste eine Leitung zum Controller hat,
sondern das ganze Tastenfeld in Zeilen und Spalten eingeteilt ist.
Ein # soll hier mal eine Taste darstellen, die USB-Verbindung zum PC hab
ich jetzt nicht gezeichnet, das verwirrt nur.
Du brauchst für eine bestimmte Taste nur die richtige Zeilen- und
Spaltenleitung zu finden. Wenn diese verbunden werden, wird ein
Tastendruck an den PC gemeldet.
Deine Software am PC muss also nur Tastendrücke auswerten und Zeiten
zwischen Tastendrücken messen können.
mfg mf
#2331648
> dargestellt.
>  Controller-
>   Platine
>  _________
> |         |Zeilen     Tastenfeld
> |_________|           |    |    |
>     | | | Spalten     |    |    |
> mfg mf
Das ist lieb von dir mit dem Schaltplan, wegen der Software,dass könnte
mann so machen. Aber wie soll ich eig über 100m ein Kabel ziehen?
Dann müsste ich ein 100m Kabel haben oder verstehe ich etwas falsch?
Edit: oder sollen wir nur 1ne Lichtschranke haben?
mfg pesc
#2331665
Floh schrieb:
> Es gibt halt ab jetzt nur noch 400m-Lauf.
> Klar musst du ein Kabel ziehen, entweder bei fliegendem Start für die
> Lichtschranke oder bei Klappe/Startpistole für den Startkontakt.
Wär auch ne Möglichkeit mit den 400m :D
Das wäre dann bei der Tastatur ein 100m USB Kabel oder liege ich falsch?
Aber dann würde es ja mit der Tastatur nicht mehr gehen oder?
Dann noch ne 2. Tastatur?
mfg pesc
#2331671
Klar musst du über die 100m Strecke ein Kabel legen. Darüber muss eine
Schaltspannung der Lichtschranke beim Ziel zum Start geführt werden(wenn
man die Auswertung beim Start stehen hat).
Dazu reichen prinzipiell zwei Adern, man könnte vielleicht eine alte
Kabeltrommel modifizieren oder Cat5-Kabel(Netzwerkkabel) zweckentfremdet
verwenden(Stecker abschneiden usw.). Oder gleich Telefon-Doppelader auf
kleiner 100m-Trommel kaufen.
          _____    ///// |Netzgerät(e) für
   Laptop|     |  | 12V| /Lichtschranken
         |_____|  |____|/
|      /______/     | |
|                   V V
| USB-            zu beiden
|Tastatur         Lichtschranken
|___              Sender und Empfänger
|___|<--------------------------------+
  ^   Steuerimpulse 12V               |
  |     zur Modifizierten             |
  |       USB-Tastatur                |
 _|_                                 _|_
|   |Lichtschranke                  |   |Lichtschranke
|___|Empfänger 1                    |___|Empfänger 2
 _|___________________..._____________|_
  |Start      Aschenbahn 100m     Ziel|
 _|_                                 _|_
23
24
|___|Sender 1                       |___|Sender 2
Ich hoffe du siehst jetzt, dass du mindestens 100m Signalkabel brauchst.
Die Versorgung ließe sich noch lokal entkoppeln, nicht aber das
Stoppsignal(Floh hat recht, siehe oben, man braucht halt zwei
Netzteile).
Ich hatte gerade einen einfall: Die Modifizierte USB-Tastatur sollte
ihrerseits zwei Relais enthalten, damit man dem USB-Kasten nur
12V-Impulse anbieten muss, dass ein Tastendruck ausgelöst wird.
mfg mf
#2331677
Der Klappenkontakt wird ja relativ einfach sein: die Klappe wird innen
am oberen Ende mit Zwei Kontaktfahnen ausgerüstet.
Da die Klappe nur ein Kontakt bereithalten muss, kann man sich eine
Lichtschranke einsparen und die Klappe mit 120m Telefon-Doppelader-Kabel
versehen.
Gute Ideen hier, ein Lob an alle Mitschreiber!!
mfg mf(der jetzt geht, weil er noch was vorhat)
Gast #2331831
Das IPCAS-Modul sieht interessant aus, aber ich würde für dieses Projekt
lieber bei der USB-Tastatur bleiben sofern wirklich nur mit dem PC
gemessen werden soll.
Ansonsten würde z.B. ein Atmega8 zusammen mit einem LCD eine schöne
Lösung abgeben, das wäre dann quasi schon (für Schulunterricht wenn
ich's recht verstanden habe) gehobener Anspruch.
Wenn ihr's richtig krachen lassen wollt baut ihr noch einen Slot für
SD-Karten ein und bietet gleich noch das Speichern der Werte auf
SD-Karte an, dann liessen sich auch z.B. relativ problemlos
Teilnehmerlisten bei Wettkämpfen realisieren usw.
Aber wie gesagt: Erstmal die USB-Tastatur und den PC, das wird für den
Anfang schon beschwerlich genug werden... ;)
Viel Erfolg!
Gast #2331859
Dafür würde man eines dieser kleinen Funkmodule im 433 oder 868 MHz
Bereich nehmem. 100 Meter sind damit im Freien gut hinzukriegen.
Damit der Kontaktzeitpunkt unabhängig von anderen Benutzern der Frequenz
sicher übertragen wird, empfiehlt sich, dass ein kleinen µC mit einer
Uhr die Zeit bestimmt und dann den Zeitpunkt in Datenform überträgt. Nur
die Information Kontakt off/geschlossen zu übertragen, kann zu leicht
schiefgehen, wenn im entscheidenden Moment die Frequenz gerade
belegt/gestört ist.
