Forum: HF, Funk und Felder Periodisches Störgeräusch bei DECT Telefon
von Peter (Gast)
Hallo, ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Wir haben DECT Telefone zuhause, und in einem Raum immer ein
wiederkehrendes Geräusch, ein "tschiptschip", etwa alle 3 Sek. Ich habe
den Raum schon stromlos gemacht und alles abgesucht,mkonnte die Quelle
aber nicht lokalisieren.
Was könnte das sein?
Wie könnte ich den Sender finden?
Wie gesagt, wenn ich den Stom komplett ausmache bleibt das Signal,
Telefon wird von USV in Gang gehalten, die steht aber woanders, da ist
dann nichts zu hören. Nur in dem Raum ist es, auch ohne Strom. Da es
schon seit Wochen da ist kann es wohl auch nichts batteriebetriebens
sein. Auch Funkrauchmelder habe ich schon alle ausgemacht, ohne Erfolg.
Peter
von Peter (Gast)
Sehr hilfreich.. Danke!
von Christian B. (casandro)
Hmm, ist das auch immer noch da, wenn sich niemand im Raum bewegt und
das Gerät still steht? Es könnte ja sein, dass durch destruktive
Interferenz an einigen scharf begrenzten Orten Funklöcher entstehen.
von Michael_ (Gast)
Was für eine Wohnung?
-Mietshaus
-Villa mit Elektronik-Schnickschnack
-Einsames Försterhaus am Waldrand
Wenn Du Dir übrigens sicher bis, dass es keine Störung ist, die von Dir
aus geht, kannst du auch den Funkentstördienst der RegTP rufen.
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
Stell mal die Basistation in das besagte Zimmer, wenn das Störgeräusch
bleibt ist es ne aktive Störquelle, sonst kommt Interferenz auf Grund
Abschattung und Reflektion in Frage, wenn sie wo anders auftaucht auch
aktive Interferenz mit einem anderen Gerät in einer anderen Wohnung.
War Dect Betriebserlaubnis nicht ausgelaufen?
naja
von rudi (Gast)
Wenn du in der Nähe eines Flughafens wohnst, kann es auch das Radar der
Flugüberwachung sein. Umlaufzeit könnte passen.
von Christian (Gast)
Nein, die Betriebserlaubnis für die analogen Vorgängerstandards CT1(+)
und CT2 ist abgelaufen.
von Wolfgang H. (Gast)
Hi, Peter,
Wieso ausgerechnet Du? Der Tipp mit der Bundesnetzagentur ist richtig,
der Staat kassiert Lizenzen für die Funkfrequenzen, also hat er auch für
deren Freiheit von Störungen zu sorgen - und vielleicht einem Störer
Auflagen zur Entstörung zu machen, wenn er weiter betrieben werden will.
Der Tip von Rudi ist nicht schlecht. Ich habe mal vor dem Fall der Mauer
an der innerdeutschen Grenze gewohnt und hörte in TV und Radio an
solchen Störgeräuschen, wann das Radargerät vom Typ "TALL KING" mein
Haus beleuchtete.
Aber ich hatte den Vorteil, das Radargerät sehen zu können. Entstörung
war eh nicht.
Selber sehen, oder zumindest hören, ist von Vorteil.
Eine gute Lösung zur Ortung ist ein Handpeiler. Schau mal in die
Unterlagen des DECT, ob es bei 1900 MHz sendet, also ~0,15m Wellenlänge.
Hier genügt einer halbtauber Peiler, also geringer Empfindlichkeit.
Eine Corner Reflektorantenne, Dioden im Dipol und Ohrstöpsel könnten
genügen. Prüfen kannst Du am DECT-Handy.
Ciao
Wolfgang Horn
von Alex W. (a20q90)
Wenn Du die Basisstation stromlos machst, ist das Telefon dennoch mit
Akku in Betrieb und sucht seine Basis. Nimm aus dem Mobilteil den Akku
raus. Vergewissere Dich, das auch Dein Handy angeschaltet íst (bei
iPhone nicht möglich)
ich meinte "abgeschaltet" nicht "angeschaltet"^^
von .... (Gast)
Es könnte auch sein das das nur der Ton ist der anzeigt wenn die
Signalstärke nachläst.
Probier mal was passiert wenn du die Basisstation in diesen Raum stellst
du weit weg von der Basisstation gehst (im Freien können das schon mal
200 - 500m sein).
von 5Punkte (Gast)
Ist die Störung nur bei Gesprächen vorhanden oder auch bei freier
Leitung? Nur bei abgehenden oder nur bei ankommenden Gesprächen?
Afaik werden teilweise Gebührenimpulse gesendet, die hören sich wie das
beschiebene "tschiptschip" an. Ich höre es bei meinem kabelgebundem
Telefon, wenn ich jemanden Anrufe.
Vllt. liegt es garnicht an einer Störquelle, dann sollte es jedoch auch
in anderen Räume auftreten.
von Frank (Gast)
Kann Peter bestätigen: Auch in meinem DECT- Telefon gibt es dieses
nervige
periodische Störgeräusch...
von DirkB (Gast)
Was sagt denn das Handbuch?
Beim Gigaset deutet das auf schlechten Empfang hin.
von FritZ (Gast)
Alex W. schrieb:
> bei
Seit wann kann man ein iPhone nicht mehr ausschalten?
von Hagen (Gast)
FritZ schrieb:
> Alex W. schrieb:
>> bei
Es geht um Akku rausnehmen, davon hat noch nicht jeder Apelbesitzer
gehört. Nicht Ausschalten können würden dann doch die iPhone Jünger
bemerken, siehe deine empörte Fragestellung ;)
von eine Flasche Pommes-Frites (Gast)
Ein ASR ist im S Band. Also 3 GHz. Umlaufzeit 12 oder 15 u/min
von DirkB (Gast)
Hast du einen DECT Repeater am laufen?
von Michael K. (charles_b)
Was erzeugt die Geräusche?
a) Das Mobilteil?
b) Die Basisstation?
c) Das Netzteil der Basisstation?
von Viktoria (Gast)
Also, das Geräusch beim Nachlassen der Signalstärke ist ein "Tschrrrrr".
Jenes Geräusch, welches hier beschrieben wurde, tritt bei mir (seit 9
Jahren nur Gigaset) zwischen Anruf Aktivieren und hergestellter
Verbindung auf, allerdings nicht immer periodisch.
Es tritt gehäuft bei starkem Wind auf, obwohl die Festnetzleitung
lückenlos unter der Erde bzw. befestigt ist (Zuleitung vom Grundanschluß
zur Dose). In Frage käme ein Transformator (125 m entfernt) bzw. eine
Stromleitung über Masten in 60 m Entfernung. Im Haus befindet sich
ausschließlich WLAN und Fernsehen (Internetmodem), wobei die Entfernung
zur Basisstation für dieses beschriebene Geräusch egal ist.
Bei mir ist es eher Zufall, wenn ich mobilen Empfang habe. Ist jedoch
eine Verbindung zwischen Handy und Dect aufrecht (mußte es aus
Testgründen riskieren), dann muß die Entfernung von Handy und Dect
mindestens 80 cm betragen. Andernfals löst jedes Geräusch, welches vom
Handy aufgenommen wird, im Dect schauderhafte Geräusche aus, etwa wie
man es aus Filmen über Spukschlösser kennt. Ist das Handy nur
eingeschaltet, stört es nicht.
Ich wohne hier im "Niemandsland", in einem klassischen Funkloch,
talwärts 400 m und bergwärts 800 m vom nächsten Haus entfernt,
abgeschirmt durch die Steilhänge links und rechts der Straße, bewaldet
natürlich. Ich selbst habe sonst keine Geräte in Betrieb, auch keine
LED-Lampen oder Ähnliches.
Ob die Erdleitungen, z.B. des regionalen Kabelbetreibers, eine Rolle
spielen, kann ich nicht sagen. Man bekommt auch nirgends Auskunft, da
jeder die Schuld auf andere abwälzt, auch wenn es doch an ihnen liegt.
Eine generelle Störung durch Internet, WLAN bzw. Laptop kommt nicht in
Frage, da die Geräusche dann so gut wie immer auftreten müßten.
Und vor allem, treten Störgeräusche auf, hören es zumindest auch jene am
anderen Ende.
Zum Schluß, es ist zwar sehr ärgerlich, doch man gewöhnt sich daran. Bei
mir schaltet sich z.B. auch der gewählte Sender des Fernsehapparats auf
einen anderen um, ohne jeglichen Einfluß meinerseits.
Gruß, Viktoria
von Tschrrrrr (Gast)
Sicher das es kein "Tschauar" ist? Wenn es wirklich ein "Tschauar" ist,
musste einfach die Amper von R23 skillen.
von Sucher (Gast)
Vielleicht moduliert sich irgendwo ein Steuersignal vom Energieanbieter
auf? Es gab vor einiger Zeit mal einen Beitrag, wo dieser als Kandidat
der Übeltäter war.
Kommt es auch der Heizung? Vielleicht hier mal den kompletten Strang
absuchen. Vielleicht hat eine Pumpe Luft gezogen und Tschirbt dir ins
Gebälk.
Vielleicht dehnen sich Leitungen aus? Bei Heizungen knarzt das ganz
gerne und lange. War in einem Hotel, da war das alle 10 Sekunden.
Schau auch mal ob es einen Sicherungskasten gibt, wo vielleicht eine
mechanische Zeitschaltuhr drin ist. Das tickert und klackert auch gerne.
Ich persönlich würde erstmal vermuten, das der Schall durch die Decke
bzw. einen Strang kommt.
