Hi, ich suche eine einfache kostengünstiges Projekt (also Schaltplan) mit dem ich ein 4x20 LCD und 4 Tasten mit LCDproc betreiben kann und am PC über USB und LCDproc programmieren und ansteuern kann. Kennt jemand einen solches Projekt oder Schaltplan am besten wäre eine Lösung ohne FT232 Chip. Vielen Dank. Gruß kami
Das Crystalfonts Zeug wird von lcd4linux unterstützt. Die dort erhältlichen Adapter auf USB und komplett fertigen Displays für 5,25" Einschübe sind ihr Geld 100%ig Wert. Die Verarbeitung ist top, die Displays sind top und die Zeit, die du bräuchtest um das selber zu machen, ist wahrscheinlich 3 mal so lang wie die Post mit dem Crystalfonts Display braucht. Vielleicht interessiert dich auch das SP14Q002 von wallbraun electronics, allerdings wird nur eine etwas ältere Firmware Version von LCD4Linux unterstützt, müsstest ein älteres hier im Forum/Ebay/... suchen, ich habs nicht geschafft, die alte Firmware auf ein aktuelles zu bekommen.
Hi, diese Projekte habe ich auch schon gefunden gehabt. Also die Crystalfonts-Variante ist nicht ganz so mein Preis und außerdem wollte ich eigentlich nix großartig zu kaufen, da ich Display und so shcon habe. Ich suche eigentlich eher ein Projekt das mit lcdproc oder LCD4Linux zusammenarbeitet und recht simpel ist und 4 Tasten für eine Steuerung beinhaltet. Vielen Dank für die Hilfe. Gruß kami
lcd4linux kann das display per LPT port und tasten an einem LPT/Seriellen Port und C sind mit 20 Zeilen Code erfasst. Siehe Artikel hier "Ports Benutzen (gcc)" oder so ähnlich. Aus C heraus lassen sich dann auch Shell-Skripte usw ausführen.
HI, das Projekt habe ich mir auch schon angeschaut. Passt eigentlich ganz gut, nur wie kriege ich da 4 Tasten ran. 2 sind einfach zu wenig. Hat jemand sonst noch einen Vorschlag? Gruß kami
Pack 4 Buttons an den Seriellen Port, das LCD an Parallelen, 5 Eingänge hat der Serielle. Dann gucken, was ich schon geschrieben hab ;)
Hi, ich hab aber leider keinen LPT oder Seriellen Port mehr frei sondern nur noch einen USB Port :( Leider. Gruß kami
Dann wirste um V-USB oder FT232/PL2303/... + Controller nicht herumkommen...
Ja, will ich ja auch gar nicht. Aber gibt es da keine Projekt, dass das schon irgendwie darstellt? ich nehme gerne einen Controller und noch etwas mehr Hardware in die Hand. Gruß kami
>Aber gibt es da keine Projekt, dass das >schon irgendwie darstellt? Schaust du dir auch an, was man dir schickt? Bei V-USB gibt es HAARGENAU das was du willst.
Hi, natürlich schaue ich mir die Seiten an. Aber ich muss sagen bis auf das LCD2USB Projekt, was ja nur 2 Buttons hat, sehe ich da nix was auf meine Beschreibung passt? Oder reden wir gerade aneinander vorbei? Gruß kami
>was ja nur 2 Buttons hat, sehe ich da nix was auf meine >Beschreibung passt? Oder reden wir gerade aneinander vorbei? V-USB, kucks dir an und schreib erst dann wieder. 4 Buttons am USB Port. GENAU das was du willst.
Stefan S. schrieb: > Aber ich muss sagen bis auf das > LCD2USB Projekt, was ja nur 2 Buttons hat, sehe ich da nix was auf meine > Beschreibung passt? Dann passe dir das Projekt doch nach deinen Vorstellungen an. An den Programmierleitungen (MOSI, MISO, SCK) kann man noch Taster anbringen. Dann wären das sogar schon 5 Taster. Wenn du auf die Serielle (RXD TXD) verzichten kannst, dann sind das sogar noch 2 Taster mehr. Gruß Oliver
Nils S. schrieb: >>was ja nur 2 Buttons hat, sehe ich da nix was auf meine >>Beschreibung passt? Oder reden wir gerade aneinander vorbei? > V-USB, kucks dir an und schreib erst dann wieder. 4 Buttons am USB Port. > GENAU das was du willst. Er sucht aber 4-Buttons UND LCD...
Muss es unbedingt mit fertiger Software sein? Ich hab mir sowas mit einem PIC18F4550 und VisualStudio (C Programmierung) selbst zusammengebastelt; Sourcecode könntest Du von mir haben. Bislang unterstützt das Ding: -Ansteuerung 4x20 LCD (bislang 5 Anzeige-Panels die per Knopf getoggelt werden) -Anzeige von CPU Temperatur (über Sensor gemessen) -Anzeige RAM/Festplatte -Abfrage von 2 Email-Konten -Aktuelles Wetter (über Google API) -Abfrage von 8 Tasten -Einlesen von 5 analogen Eingängen Das C-Programm ist eine Konsolenanwendung die mehrere Threads startet und im Hintergrund läuft. Sind noch weitere Features geplant... Arbeitsaufwand war ca. 3 Wochenenden... mit den AppNotes von Microchip, dem USB-Framework und der HIDAPI hat man sowas schnell zusammen gebastelt. Ich denke
Nachtrag: Software dafür war kompett kostenlos! Also Firmware auf MPlab mit Microcip-C-Compiler kompiliert und die PC-Software mit VS Express...
HI, vielen Dank für die ganzen Links. Also ich glaube ich werde als HArdware nun einfach das LCD2USB Projekt anpassen und etwas an der Software rumschrauben, damit ich die 4 Tasten da rein kriege. Danke schön für alle Tipps. Gruß kami
