Forum: Mikrocontroller und Elektronik AVR: 16bit Quadratwurzel in 63 Takten, fsqrt16.asm
Autor: Marko Surup (markosurup)
das Thema Quadratwurzel stellt sich häufig als zeitaufwendiges Problem
dar.
Nach einiger Überlegung habe ich hier eine Version erstellt, die meines
Wissen nach derzeit die schnellste für AVR/mega Prozessoren mit MUL und
MOVW Befehlen in Assembler ist. Bei 8Mhz werden 3,88 us verbraucht. Ohne
Call/Ret. Registersicherung überlasse ich je nach Anwendung dem Nutzer.
Als Ergebnis wird der ganzzahliger Anteil in Register r20 geliefert.
Diese Version ist (noch nicht ganz) Speedoptimiert. Es lassen sich noch
weitere ca. 6-10 Takte sparen. Eine Sizeoptimierte Version ist in Arbeit
(ca.15 Codezeilen, ASM). Eine 32bit Version ist in Arbeit. Desweiteren
eine sehr schnelle 16/32bit Divisionsroutine. Ebenso eine
fsqrt16-Floatversion mit 2 Nachkommastellen (xxx,xx). Dazu benötige ich
jedoch besagte Division.
Alle Routinen basieren auf einem einfachen Zahlentrick den ich als Kind
mal gelernt hab. Die Halbierungsroutine.
Prinzip: Das Ergebnis beginnt immer mit 128. Es liegt letztendlich
zwischen 0 und 255. Durch prüfen ob das Quadrat ("mul ergeb, ergeb")
grösser/gleich("brsh") ist lässt sich nun ermitteln ob das Ergebnis +64
oder -64 gerechnet werden muss.Dies setzt sich bis zu 1 fort. Damit
lässt sich mit nur 8 Zügen der genaue Wert ermitteln. Für jedes weitere
Bit in der Ausgangszahl erhöht sich die Anzahl an Zügen um 1.Also für
32bit, 16 Züge.
Dieses Prinzip läßt sich nun auf jede Bitgrösse anwenden.
Es werden 4 Arbeitsregister verbraucht,
Ich empfehle allen das Dezimalsystem zu vergessen. Das duale Bitsystem
ist das bessere (2er Potenz).
Dies ist mein Dank an das Forum für all die 1000 Tips und Hilfen (durch
lesen). Denn ich bin kein Programmieren, Informatiker oder Mathematiker.
Ich will nur n paar Roboter bauen ;)
Besonderen Dank an
Peter Dannegger, für inspirierende Codezeilen und clevere Ideen
(Interesse an einem kommerziellen Projekt?)
Gerhard Schmidt, für n AVR-Kurs, www.avr-asm-tutorial.net
D. Austin, AVR466 AppNote, für ne brauchbare Lösung (bald ohne Taylor ;)
ChaN, für die beste Routine ohne Hardwaremultyply,  elm-chan.org
Ulrich Radig, für zeigen was alles machbar ist und ne coole Website
und viele andere...
Bei grösserem Interesse kann der Code auch kommentiert werden.
PS: Wer einen Fehler im Text findet darf ihn behalten, im Code nicht ;)
Korrektur: 8MHz -> 7,75 us, 16 MHz -> 3,88 us
Korrektur: AVR446 AppNote
Autor: raketenfred (Gast)
Ich kann leider kein ASM- aber wenn ich deinen Text richtig verstanden
habe- ist deine Wurzelroutine, der "Binären Suche" ähnlich?
Autor: Marko Surup (Gast)
Das ist korrekt.(ähnlich)
Der Unterschied ist das keine "Suche" stattfindet. Darin liegt ein Teil
der Optimierung.
Ein "Treffer" wird als "größer als" betrachtet. Dadurch werden keine
Abfragetakte verschwendet. In diesem Fall ca. 16 Takte.Eine weitere
Optimierung liegt in der Nichtauswertung des Vorzeichens für den
nächsten Schritt.dies wird durch die doppelte Subtraktion erreicht.Somit
wird das Ergebnis ständig hin und hergeschubbst.und das kann jedes
Rechenwerk sehr gut. Mit der letzen Subtraktion wird das Ergebnis dann
auf den richtigen Wert "gezogen".(oder eben nicht).Eine Auswertung auf
Treffer macht in der Praxis sowieso keinen Sinn, weil irgendwann eine
Zahl kommt die sowie die ganze Laufzeit braucht.Somit hat man ein
Laufzeitstabiles Modul das sich konstant verhält.
Autor: Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Ich kann schon mal bestätigen, daß der Algorithmus korrekt ist :-)
Meine Portierung für avr-gcc sieht momentan so aus:
C-Teil
#include <stdint.h>
extern uint8_t sqrt16_floor (uint16_t);
ASM-Teil
#define __zero_reg__ 1
#define __tmp_reg__ 0
.macro DEFUN name
.global \name
.func \name
\name:
.endm
.macro ENDF name
.size \name, .-\name
.endfunc
.endm
.text
#define RES R23
#define QIN 24 // input
.macro qstep M
.if \M == 128
    cpi QIN+1, hi8(16384)
.else
    cp  QIN,   R0
    cpc QIN+1, R1
.endif
.if \M == 1
    sbci RES, 0
.else
    brsh 0f
    subi RES, \M
0:  subi RES, -\M/2
.endif
.endm
DEFUN sqrt16_floor
    ldi     RES, 128
    qstep 128
    mul     RES, RES
    qstep 64
    mul     RES, RES
    qstep 32
    mul     RES, RES
    qstep 16
    mul     RES, RES
    qstep 8
    mul     RES, RES
    qstep 4
    mul     RES, RES
    qstep 2
    mul     RES, RES
    qstep 1
    clr     __zero_reg__
    mov R24, RES
    ret
ENDF sqrt16_floor
#undef RES
#undef QIN
Ein MOVW wird nicht benötigt, und einige andere Instruktionen konnten
wegoptimiert werden.
Das ist alles avr-gcc ABI-konform, und im Hinblick auf avr-gcc gibt es
noch Optimierungspotential indem die Funktion nicht als Blackbox
beschrieben wird, sondern ihr Registerverhalten dem Compiler dargelegt
wird.
Nicht ganz korrekt.
Zur Durchführung des 16 Vergleichs wird ein Compare with Carry benötigt
da der Vergleich nur mit den oberen 16 Registern möglich ist.Ein MOV
Befehl benötigt wie MOVW auch 2 Byte und 1 Takt.Er dient der
Übersichtlichkeit. Sollte es ein Target geben welches einen MUL Befehl
hat aber kein MOVW wäre dies korrekt.
Wie in der Main-post erwähnt ist eine Volloptimierung(Speed) in
Arbeit.Dennoch: welche Instruktionen könnten denn weg?
Korrektor zu MOVW und CPC möglicherweise hast du Recht!
Ich werde das gleich prüfen. Laut Datenblatt sollte der Vergleich mit
allen Registern gelingen.
Die Einschränkung gilt für CPI.
Den Code hab ich oben hingeschrieben, einfach gegen deinen Code
vergleichen.
Hier ausgetextet als Disassembly; am Anfang und am Ende können ein paar
Befehle weg.
R23 = sqrt16_floor (R25:R24)
Clobbers: R0, R1
  ldi     r23, 0x80
  cpi     r25, 0x40
  brcc    .+2
  subi    r23, 0x80
  subi    r23, 0xC0
  mul     r23, r23
  cp      r24, r0
  cpc     r25, r1
  brcc    .+2
  subi    r23, 0x40
  subi    r23, 0xE0
  mul     r23, r23
  cp      r24, r0
  cpc     r25, r1
  brcc    .+2
  subi    r23, 0x20
  subi    r23, 0xF0
  mul     r23, r23
  cp      r24, r0
  cpc     r25, r1
  brcc    .+2
  subi    r23, 0x10
  subi    r23, 0xF8
  mul     r23, r23
  cp      r24, r0
  cpc     r25, r1
  brcc    .+2
  subi    r23, 0x08
  subi    r23, 0xFC
  mul     r23, r23
  cp      r24, r0
  cpc     r25, r1
  brcc    .+2
  subi    r23, 0x04
  subi    r23, 0xFE
  mul     r23, r23
  cp      r24, r0
  cpc     r25, r1
  brcc    .+2
  subi    r23, 0x02
  subi    r23, 0xFF
  mul     r23, r23
  cp      r24, r0
  cpc     r25, r1
  sbci    r23, 0x00
Zudem kann das zweite SUBI entfallen wenn man das erste LDI und das
erste SUBI entsprechend wählt. Allerdings ist die Laufzeit dann nicht
mehr unabhängig von der Eingabe.
@ Johann L. (gjlayde)
Vielen Dank für deine Optimierung.
MOVW war vollkommen unnötig. Die letzte Codezeile (sbci ergeb, 0) ist
ebenfalls clever.dies spart ungewünschte Branchverzweigungen am Ende.Ich
hatte das instinktive auch im Kopf (hier ist doch irgendwo ein Bit und
ich brauch doch nur noch eins).
Ich habe die HEX-Werte wieder auf DEC ungeschrieben, dies erhält doch
etwas die Transparenz und erlaubt eine leichtere Bitverbreiterung.
Welchen Unterschied siehst du zwischen BRSH und BRCC? Ich vermute da
keine negativen Zahlen auftreten ist das Einbeziehen des N-Flags nicht
von Bedeutung.
Ich bin Anfänger im Code schreiben und kenne noch nicht alle Befehle.Das
ist mein erster Algorithmus.(Kopf gegen Compiler, da verliert man
schonmal).
Eine Portierung auf die C-Ebene war nie geplant.Bei Implementierung
würde ich mich über eine Authorennennung+Optimizer freuen.Kann man das
ganze fix "ffsqrt16" nennen? (fastfloor...)
Laufzeit fest 52 Takte.
8 MHz  -> 6,38 µs
16 MHz-> 3,19 µs
Ich habe Fragen zur AtmelAppNote 446, die Taylor-Approximation soll
entfernt werde. Da ich Möglichkeiten sehe auch zwei 32Bit-Wurzeln
schnell zu berechnen.
Kann mir jemand helfen?(Detailfragen bei Antwort)
Nochmals vielen Dank.
In Beitrag "Re: 16bit Quadratwurzel in 63 Takten, fsqrt16.asm"
steht ja auch BRSH sowie Diezimalwerte. BRSH und BRCC sind exakt gleich
und haben sen selben Opcode, so wie es auch sonst viel semantischen
Zucker in den AVR-Instruktionen gibt. Der Disassembler muss sich jedoch
für eine Darstellung entscheiden da er nicht die Asm-Quelle kennt
sondern aus Maschinencode disassembliert.
Wie gesagt ist Beitrag "Re: AVR: 16bit Quadratwurzel in 63 Takten, fsqrt16.asm"
lediglich ein Disassembly das ich anfügte, weil dir die
Änderungen/Optimierungen im erstgenannten Post wohl nicht klar waren.
> Kann man das ganze fix "ffsqrt16" nennen? (fastfloor...)
Der Name ust ja fast egal, wichtig ist in erster Linie eine genaue
Dokumentation so daß man genau weiß, was der Algorithmus macht: Was ist
Ein- und Ausgabe, welche Register werden wie verändert, man brauch MUL
etc.
Eine Funktion "fast" zu nennen ist nur sinnvoll, wenn es auch eine
"slow"-Version gibt oder eine auf Größe optimierte. Die Funktion ist
allerdings recht kurz so daß eine Größenoptimierung nicht sooo viel
bringen dürfte.
Am Anfang kann noch eine weitere Instruktion gespart werden:
Anstatt
   ldi     r23, 128
   cpi     r25, 64
   brsh    0f
   subi    r23, 128
0: subi    r23, -64
geht
   ldi     r23, 192
   cpi     r25, 64
   brsh    0f
   ldi     r23, 64
0:
Denn in C-Notation ist beides
R23 = C ? 64 : 192;
Generall bin ich bei begrenztem Wertebereich der Arithmetik wie zB
Fixedpoint nicht sonderlich von Taylor o.ä. begeistert, da man a priori
nicht sieht, ob alle Zwischenergebnisse ohne Überlauf berechnet werden
können. Siehe auch meine Anmerkungen in
Beitrag "Re: e_funktion ohne Floating unit rechnen"
Für 32-Bit Wurzel gibt es einen Eintrag AVR Arithmetik: Wurzel im
Wiki, der sich damit vielleicht auch beschleunigen und/oder verkürzen
lässt. Eine aufgerollte Schleife wie bei der 16-Bit-Version dürfte aber
grob das 4-fache an Speicher verschlingen.
Mit der folgenden, size-optimierten Version bekommt man die Wurzel mit
10 Instruktionen bzw. in der avr-gcc kompatiblen Version mit 13
Instruktionen (inc. RET):
#define RES  23
#define MASK 22
; R24 = sqrt16 (R25:R24)
; clobbers: R22, R23, __tmp_reg__
sqrt16_floor_size:
    ldi MASK, 128
    clr RES
0:  add RES, MASK
    mul RES, RES
    cp  QIN,   R0
    cpc QIN+1, R1
    brsh 1f
    sub RES, MASK
1:  lsr MASK
    brne 0b
    clr __zero_reg__
    mov R24, RES
    ret
Ich möchte noch hinzufügen das der Code nativ in Assembler geschrieben
ist. Einen Disassembler hat der Code nie gesehen.
C ist was für Leute die sich gern mit kryptischen Sonderzeichen
schmücken.
Ich kann leider (noch) nicht nachvollziehen wie die Optimierung zustande
kam.
Meine Handoptimierung war ähnlich gedacht. Dennoch ist diese 2 Takte
besser.
Ein Size-optimierte Version von ffsqrt16 mache ich wenn mehrere danach
fragen würden.
Ich brauch sie nicht.Die Codelänge läge bei ca.16 Zeilen und 1-2
Register mehr.
Die 32bit Version wird etwa 120 Takte in Anspruch nehmen.
> ist.
Das gilt für meinen Code auch.
Des Disassembler habe ich nur verwendet, um das Makro "qstep"
auszulösen. Dafür kenne ich keinen anderen Weg, als die Quelle zu
assemblieren und dann das Disassembly anzuschauen. Das Makro habe ich
verwendet, weil ich keinen Bandwurm schreiben wollte und mit dem Makro
die Struktur des Algorithmus' optisch ganz klar zu Tage tritt.
> schmücken.
Naja, das gilt für jede (Programmier)Sprache, mit der man nicht vertraut
ist ;-)
> kam.
Welche Optimierung meinst du denn? Sie kam genauso zustande wie deine
Optimierungen auch: via Brain 0.9. Keine Magie im Assembler, keine im
Disassembler.
> fragen würden.
Steht bereits oben: 10 Instruktionen und für alle 65536 Eingabewerte
getestet :-)
Das sehe ich jetzt nicht. Dein Algorithmus aufgeblasen auf 32 Bits
müsste eine 32=16x16 Multiplikation verwenden, die geschätze 18 Ticks
braucht. Mit 15 * (Multiplikationen + Vergleichen + Addition) = 15 * (18
+ 4 + 4) bin ich bei knapp 400 Instruktionen, wobei ich die beiden
Additionen mit lediglich 4 Ticks angesetzt habe, da man anfangs nur auf
dem High-Teil operieren muss.
Damit wäre dein Algorithmus langsamer als die Routine von Ruud v. Gessel
aus dem Wiki, die mit ca. 300 Ticks und 60 Bytes zu Buche schlägt.
> Disassembler.
Chapó! (Ein respektvolles Grinsen liegt mir im Gesicht)
Aber Brain 0.9 ist ja wohl ne Untertreibung, eher 2.0
Anfänger gegen Profi ... ;)
Zumindest weiss ich jetzt das meine Denkweise richtig ist.
Die size-optimierten Version ist sehr geil.Dann is das auch erledigt.
Besser sehe ich das nicht machbar.
Die 32 bit Version ist nicht als stures erweitern der 16 bit Version
gedacht.Ein Ansatz ist das nicht nur die erste Operation
nicht-ausgerechnet wird sondern die ersten 3. In die speedoptimierten 16
bit Version wollte ich das einbauen, sehe aber nicht mehr den Nutzen.
Also 16384<--? BRCC, 4096<--BRCC , 36864<--BRCC (Vielleicht 3-5 Takte,
oder?)
Das ganze dann auch für das HIGH-Byte der 32 bit.(ca. 10-15 Takte oder
mehr)
Damit würde sich die Bitbreite auf ca. 24 bit verringern.
Der weitere Ansatz wäre eine Div/100 und eine spätere
Zusammenführung.Das ist aber noch sehr sehr wage. Die Zahlen fliegen
noch im Kopf. Die noch geplante Divisionsroutine ist Teil davon.
120 Tackte sind wohl nicht haltbar. 160-200 denke ich aber schon.
Ne Optimierung deinerseits wäre ne Supersache. Aber wenn du das jetzt
umsetzt machts mir keinen Spass mehr und ich kann auch nicht mehr sagen
das es meine ist (ich hoffe du kannst das Verstehen). Es sei den ich
übernehm mich dann "musst" du ;)
Ich will daran Lernen und nicht einfach Code einkleben.
Zur Atmel AppNote 446: (D. Austin)
Eine deutsche Übersetzung der Formeln gibt es hier.
http://www.mikrocontroller.net/attachment/80637/Fo...
Meine Werte:
spr= 1600 (Schritte pro Umdrehung)
Schrittwinkel= 0.003926990816987242
Winkelgeschwindigkeit= ?
Winkelbeschleunigung= ?
1. Ich denke ich tue mich mit der rad- Benutzung schwer.
2. Welche ist die entscheidende Formel vor Taylor? (Gl 4.5)?
3. Wie sieht die Formel für Decceleration aus?(also Rückwärts)
4. kannst du ein Beispiel mit eingesetzten Zahlen machen.
5. Lässt sich ein nichtlineares Profil mit einer linearen Veränderung
der Winkelbeschleunigung/Schrittanzahl erreichen? Habe ich das richtig
verstanden?
Mach mich klug ;)
> oder?)
Bahnhof?
> mehr)
Für eine 32-Bit Zahl könnte man den Highteil der Wurzel aus der Wurzel
des Highteils der Zahl erhalten und läge damit schlimmstenfalls 1 unter
dem korrekten Highteil. Wie man von da weiterkommt sehe ich jetzt aber
nicht. Für eine Suche müsste man dann ja irgendwo mittendrin aufsetzen.
Nö, da hab ich keine Ambitionen. Das einzige Mal daß ich ne Wurzel auf
AVR brauchte war es die Wurzel aus einer komplexen 4.12 Zahl um in
Echtzeit Julia-Mengen rendern zu können. Das Ergebnis war allerdings
sehr bescheiden und ich hab es dann sein lassen.
Dicker Pluspunkt :-)
> Meine Werte:
Also γ = 2π/1600
Mit den Bezeichnungen aus dem Papier und ν = Umdrehungen pro Sekunde ist
\omega = 2\pi\nu = \Delta\gamma / \Delta t
Ist mit diesen Angaben nicht bestimmbar → Hausaufgabe.
Ein Umlauf = 2π d.h. als Winkelmaß dient der zurückgelegte Umfang geteit
durch den Kreisradius.
Es geht darum, eine gleichmäßig beschleinigte rotatorische Bewegung
mittels eines Schrittmotors zu erzeugen (offenbar unter der
Voraussetzung, daß am Motor keine Last hängt). Mit der konstanten
Winkelbeschleunigung α ergibt sich der Winkel γ(α) nach der Zeit t und
wenn man mit γ(0) = 0 und ω(0) = 0 startet zu γ(t) = ½ α t² oder
umgestellt nach t:
t(\gamma) = \sqrt{2\gamma/\alpha}
Weil α konstant ist, erhält man für die Zeit t_n, zu der ein Schritt
auszuführen ist, als proportional zu √n denn γ ist proportional zu n.
> 3. Wie sieht die Formel für Decceleration aus? (also Rückwärts)
Im Prinzip genauso, nur daß man in den Formeln für Winkelgeschwindigkeit
und Winkel nicht bei 0 anfängt für t=0 sindern mit ω(0) = ω_0 und γ(0) =
γ_0.
Das ist alles keine schwarze Magie und Stoff der Mittelstufe →
Hausaufgabe.
> verstanden?
Was ist "Profil"?
Autor: Stephan Henning (stephan-)
na dann wartet mal bis sich der PeDa meldet. Da bin ich gepsannt.
auf den warte ich ja!!! seite der main-post
Habe mittlerweile eine (Fast)volloptimierten Algorithmus mit 48 Takten.
Ca. 45 sind drin :)
> Ca. 45 sind drin :)
Ich bin bei 46 Ticks und 40 Instruktionen (also 6 * MUL), sehe aber
nicht, wo da noch gespart werden kann. :-(
Ich bin bei 46 Ticks mit 41(?) Instruktionen, sieht identisch aus
Ich sehe auch nix mehr ausser deine 40
Eine 41 Ticks Version hatte "Rechenfehler"
Eine Direktabfrage der ersten 3 MUL´s brachte keinen Takt-Gewinn.
!!!Letzte Post bitte ignorieren, falscher Code!!!!
> ffsqrt16V3.txt
Damit erhalte ich srt16sp(4096) = 63
mul     ergeb, ergeb
cpc     r25, r1
versteh ich auch nicht, aber selbst
mul     ergeb, ergeb
cp      r25, r1
hilft nicht.
> mul     ergeb, ergeb
> cpc     r25, r1
> mul     ergeb, ergeb
> cp      r25, r1
> hilft nicht.
ja... hab echt kein Erklärung...irgendwie unlogisch... ich geb mich
geschlagen.
srt16sp(36864) = 191 ?
ich werde das erste MUL nicht ganz los
zeig deins
Bin bei 50 Takten. frustrierend... mein eigener Algorithmus verarscht
mich
Autor: Thomas O. (kosmos)
hier gibts auch ein paar Infos dazu
http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/Mikrocontroll...
Der unqualifizierteste Kommentar der Woche. Psssst ;) (das ist die
Schlauberger-Mentalität die ich leiden kann). Nach Copy/Paste jetzt
Google/Paste.
Eine size-optimierte Version (die nicht das selbe in der Umsetzung ist)
wurde bereits erstellt.
@Johann:
Bin wieder bei 48 Takten.
Mir erschließt sich nicht mal im Ansatz warum ein Test auf das Highbyte
von 4096 (DEC 16, HEX10) nicht gelingt!!! Und wo ist das Carrybit hin?
PS: deine Erklärung zur AVRappnote is ja wohl n Witz! Ich bin
Autodidakt, mehr Hausaufgaben geht wohl kaum.Formeln abschreiben kann
ich selber. Es gibt keinen "echten" Kreisdurchmesser. Mach ein Beispiel
bis zum TCNT-Wert. Takt(n1)=60000, n=8000.Alle Werte sind bekannt.
Mittelstufe?, pfffff... (nix für Ungut)
Vielleicht ist der Ansatz aber auch Schrott.
Autor: MWS (Gast)
Thomas,
danke für den interessanten Link.
> @Johann:
So wie ich dich verstand hakt es bereits an den Basics?
> 2. Welche ist die entscheidende Formel [...]?
Ich sehe auch nicht, was da eine Integer-Wurzel bringt.
> geschlagen.
> zeig deins
Die Routine ist
    qstep 1 << 6
    mul     RES, RES
    qstep 1 << 5
    mul     RES, RES
    qstep 1 << 4
    mul     RES, RES
    qstep 1 << 3
    mul     RES, RES
    qstep 1 << 2
    mul     RES, RES
    qstep 1 << 1
    mul     RES, RES
    qstep 1 << 0
    ;; for avr-gcc ABI
    clr     __zero_reg__
    mov R24, RES
    ret
Wobei die Logik im qstep-Makro steckt. Das erste qstep expandiert zu
    ldi  RES,   hi8 (9*\M*\M)
    cpi  QIN+1, hi8 (4*\M*\M)
    brsh 0f
    ldi  RES,   hi8 (\M*\M)
0:  cp   QIN+1, RES
    brsh 0f
    subi RES,  64
0:  subi RES, -80
wobei da noch nicht alles parametrisiert ist und daher noch magische
Zahlen auftauchen.
Für alle anderen Parameter M expendiert das Makro zu  (austexten der
ganzen Routine erspar ich mir)
.if \M >= 16
    cp  QIN+1, R1
.else
    cp  QIN,   R0
    cpc QIN+1, R1
.endif
.if \M == 1
    sbci RES, 0
.else
    brsh 0f
    subi RES, \M
0:  subi RES, -\M/2
.endif
Damit bin ich wie gesagt bei 40 Instruktionen und 46 Ticks.
Allerding wird der Anfang zunehmend kryptischer. Wenn man weiter mit dem
Speed-Fetisch rumspielen will ist daher eine Nachguck-Tabelle für den
Anfang womöglich passender.
Autor: Fabian G. (kjion) Benutzerseite
Wie aufwendig wäre es eigentlich die Routine noch so abzuändern, dass
auf das letzte Bit gerundet wird?
Bitte genauere Definition des gewünschten Ergebnisses.
Eine Rundung auf 0.5 zum Nächsten ist kaum sinnvoll da das "Raster"
trotzdem 1 bleibt.
Im Gegenteil, bei floor hat man wenigstens den genauen Umschaltpunkt.
Oder meinst du etwas anderes?
Johann L. schrieb:
> @ Johann L
Ich habe noch mal einige Grundlegende Überlegungen angestellt und denke
das man nun die 16bit speedoptimierte Version abschliessen kann.
Ich kann deine Art den Code zu schreiben mittlerweile zum Teil
lesen(denke ich(!?!?))
Johann L. schrieb:
> .if \M >= 16
>     cp  QIN+1, R1
Das dürfte wohl die letzte sinnvolle Optimierung sein. Ich hab das
garnicht gerafft, erst nachdem ich fertig war. Das hatte ich auch. Bis
16*16 runter sind die LOWBYTE´s ja hübsche Nullen.
Vielen Dank für deine ausdauernde Hilfe, das sind Quantensprünge für
mich. :)))
Auch super das du den Sizecode in der AVR-Arithmetik gestellt hast.
Für nen Anfänger is das ne sehr geile Sache.
Dabei gefällt mir die Nutzung des Register mit lsr bei mir (lsr r22 ->>
add r23, r22)
Clevere Doppelnutzung.
Mein Code ist jetzt voll getestet: Er braucht 47 Takte und hat 41
Instruktionen.
Es entstehen keine magischen Zahlen mehr (schönes Wort).
Ich denke damit kann man das Thema auch abschliessen. Auch wenn da
vielleicht, eventuell, irgendwie,... noch was geht.
Ich hab wirklich ne Menge mitgenommen.
In den nächsten 2-3 Tagen würde ich den Code in einem neuen Thread
einstellen mit dann passender Überschrift und eine ausfühlichen
Erklärung zu Prinzip und Wirkungsweise. Sowie ebenfalls in die
AVR-Arithmetik Ecke.Jedoch in reinen asm (mir is das auch lieber). Wenn
du möchtest kannst du ja auch daraus Inlineassembler oder was auch immer
die Welt braucht machen.(ick würd wenn ick könnt, wa ;) )
Ich neige nicht zum Understatement darum sage ich ganz klar.
Das ist dann der schnellste Algorithmus der Welt für diese Anwendung.Und
der kürzeste auch. :))) Nicht zu vergessen: No-Jitter !!!
Leider willst du eine 32bit Version ja nicht mehr optimieren.Mal schaun
wie weit ich allein komm. Erst ab 24/32 bit is der Welt ja geholfen.
Wohl wahr, aber mir dämmert da ne Idee ;)) ...
Nochmal Danke. Big Respect für Skills
Autor: Läubi .. (laeubi) (Moderator) Benutzerseite
Stell den code lieber direkt hier rein und die Erklärung ins Wiki, sonst
sind die infos wieder überall verstreut.
Das wäre mir sehr sehr unrecht.ich kann verstehen das die codesammlung
bissl klar bleiben soll aber schon in der Main-post sind Fehler.und n
fehlerhafter code ist auch noch dabei.nicht sehr Vertrauenserweckend.das
ist nicht nur mein erster Code sondern auch mein erster Beitrag im
Internet.Und die Überschrift stimmt auch nicht mehr. Also wenn du mir
nicht mit Verbannung drohst, würd ich das lieber so machen. Ich würde
dann hier auf den neuen Thread verweisen. Bitte einen Link zum Wiki wo
ähnliches steht, wie gesagt bin Anfänger.
> trotzdem 1 bleibt.
Ok, falsch ausgedrückt.
Was ich meinte ist, dass ein sqrt(13) = 3,60555... eine 4 liefert
anstelle einer 3, also ein runden des Ergebnisses.
Die momentane floor-Version liefert
\lfloor \sqrt{n} \rfloor
d.h. alle Nachkommastellen der Quadratwurzel werden abgeschnitten. Auf
das letzte Bit zu runden ist dann:
\lfloor \sqrt{n} + 0.5\rfloor
wobei man Zahlen
n \geqslant 2^{16}-2^8 +1 = 65281
gesondert behandeln muss damit das Ergebnis nicht zu 0 überläuft, oder
man muss ein 9-Bit-Ergebnis liefern.
> trotzdem 1 bleibt.
Die gerundete Wurzel ist eine Abbildung w: |N → |N die sich über die
Minimierung des absoluten Fehlers definiert, d.h. es ist eine Funktion w
die folgendes erfüllt:
|w(n) - \sqrt{n}| \,\stackrel !{=} \,\text{min}
>> @ Johann L
> lesen (denke ich(!?!?))
Bei dieser Routine bevorzuge ich, sie aus Makros zusammenzustöpseln weil
ich finde, daß sich damit die Übersichtlichkeit erhöht. In dieser
Diktion sieht der Algorithmus nämlich so aus:
    ldi     RES, 1 << 7
    mul     RES, RES
    qstep 1 << 7
    mul     RES, RES
    qstep 1 << 6
    mul     RES, RES
    qstep 1 << 5
    mul     RES, RES
    qstep 1 << 4
    mul     RES, RES
    qstep 1 << 3
    mul     RES, RES
    qstep 1 << 2
    mul     RES, RES
    qstep 1 << 1
    mul     RES, RES
    qstep 1 << 0
Das macht die Anatomie des Algorithmus' klar und ist Vorlage für sowohl
size-Optimierung, Portierung auf 32 Bits oder speed-Optimierung.
Dadurch, daß das qstep-Makro parametrisiert ist, sieht man auch
leichter, was bei einer Portierung zu tun ist (weniger oder garkeine
magischen Zahlen):
Die einfachste Version von qstep ist:
#define RES 23
;; Das Ergebnis hat BB Bits d.h. es ist die Wurzel
;; aus einer Zahl mit 2*BB Bits zu berechnen.
#define BB 8
.macro qstep M
;; if (Qin >= R1:R0)
;;    RES += M/2
;; else
;;    RES -= M/2
    cp  QIN,   R0
    cpc QIN+1, R1
    brsh 0f
    subi RES, \M
0:  subi RES, -\M/2
.endm
Die nächste Verfeinerung ist dann, diese Vergleiche smarter zu machen
und auszunutzen, daß das Multiplikationsergebnis u.U. low-Teil 0 hat:
.macro qstep M
;;    RES += M/2
;; else
;;    RES -= M/2
.if \M >= 1 << (BB/2)
    ;; low-Teil (R0) ist 0 nach MUL
    cp  QIN+1, R1
.else
    cp  QIN,   R0
    cpc QIN+1, R1
.endif
.if \M == 1
    sbci RES, 0
0:
.else
    brsh 0f
    subi RES, \M
0:  subi RES, -\M/2
.endif
.endm
Schliesslich fasst man die beiden ersten qsteps zusammen, um
Multiplikationen zu sparen:
.macro qstep M
.if \M == 1 << (BB-2)
    ldi  RES,   9 * \M/4
    cpi  QIN+1, \M
    brsh 0f
    ldi  RES,   \M/4
0:  cp   QIN+1, RES
    brsh 0f
    subi RES,   \M
0:  subi RES,   -5 * \M/4
.else
    cp  QIN+1, R1
.else
    cp  QIN,   R0
    cpc QIN+1, R1
.endif
.if \M == 1
    sbci RES, 0
0:
.else
    brsh 0f
    subi RES, \M
0:  subi RES, -\M/2
.endif
.endif
.endm
Spätestens hier wird klar, daß das hilfreich für eine 32-Bit Portierung
ist. Die erste Fallunterscheidung (hier für M = (1 << 6) = 64) schrumpft
die Implementierung schliesslich zu der Version mit 46 Ticks, wobei die
Ticks für avr-gcc und RET noch hinzukommen:
DEFUN sqrt16
    qstep 1 << 6
    mul     RES, RES
    qstep 1 << 5
    mul     RES, RES
    qstep 1 << 4
    mul     RES, RES
    qstep 1 << 3
    mul     RES, RES
    qstep 1 << 2
    mul     RES, RES
    qstep 1 << 1
    mul     RES, RES
    qstep 1 << 0
    ;; for avr-gcc ABI
    clr     __zero_reg__
    mov R24, RES
    ret
ENDF sqrt16
Hier der Thread tut's doch. Da hat man alles zusammen und es zerfasert
nicht. Kann man als OP nicht den Thread-Titel anpassen?
> AVR-Arithmetik Ecke. Jedoch in reinen asm (mir is das auch lieber).
> Wenn du möchtest kannst du ja auch daraus Inlineassembler oder was
> auch immer die Welt braucht machen.(ick würd wenn ick könnt, wa ;) )
Für die speed-Version würd ich ebenfalls Assembler bevorzugen, auch wenn
Inline-Assembler hier in einem C-Programm die letzten Ticks
zusammenkratzen würde weil kein Funktionsaufruf mehr notwendig ist.
Aber wer so weit gehen will, muss das bitte selber tun :-)
Einen 40-Instruktionen-Bandwurm in (ok, mit .macro wird's weniger) in
Inline-Assembler tu ich mir nicht an.
Ich brauch keine Wurzel, noch nicht mal ne langsame. Für die 16-Bit
Version wollte ich nur mal sehen "was geht", und < 50 Ticks ist schon
erstaunlich ohne Nachguck-Tabelle.
Für die 32-Bit Version würde ich versuchen, den High-Teil des
Ergebnisses als Wurzel des High-Teils unter Verwendung der 16-Bit
Version vorauszuberechnen. Ich sehe aber noch nicht, wie man sich dann
wieder in den Algorithmus einklinkt weil der High-Teil des Ergebnisses
ja nach unten gerundet ist, d.h. u.U. um1 zu klein ist.
Spannender fände ich eine Fixpunkt-Version für 4.12 Q-Format, d.h. 12
Bit Nachkommastellen um auszuloten, ob man mit einem AVR in Echtzeit
Julia-Mengen auf eine Oszi-Röhre bekommt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Julia-Menge
Das eine schliesst doch das andere nicht aus? Code und Erklärung würde
ich zusammen lassen und nicht auseinander reissen, d.h. Code und
Erklärung im Wiki und ggf. ein Link hierhin zu den leichtverderblichen
Sachen.
> Also wenn du mir nicht mit Verbannung drohst,
Man muss es ja nicht über treiben ;)
Ich habe den Thread mal in das allgemeine Diskussionsforum verschoben,
dann kannst du einfach in der Codesammlung einen neuen Thread mit dem
(end) Ergebnis und passender Überschrift erstellen.
P.S. anmelden nicht vergessen, dann kann man eine gewisse zeit seine
Beiträge noch editieren.
hmmm... Hab mit schon den Wolf gesucht im Codesammlung-Forum :-/.
Könnte man nicht wenigstens einen Hinweis setzen, wenn Freds
rumgeschubst werden??
@Marko Surup
Für die 32-Bit-Version lande ich bei ca. 280 Ticks. Damit ist das
Verfahren im groben so schnell wie von Ruud v. Gessels in AVR
Arithmetik: Wurzel. An diesem Punkt sehe ich keinen Fortschritt weil
Ruud ohne MUL auskommt und das Verfahren nicht so verzwickt und kürzer
ist.
Für den Anfang der 32-Bit Routine kann man die 16-Bit Routine verwenden
wenn diese im letzten Schritt keine Operation mehr macht sondern
stattdessen das Carry mitliefert. Dies hab ich jedoch nicht
implementiert; es würde die Routine noch weiter verlangamen – was dann
auch auf die 16-Bit Version zuträfe, die man wiederverwenden will und
daher angepasst werden müsste (zB indem man im T-Flag übergibt, ob man
das Carry braucht oder die fertige Wurzel).
Danke, in ein paar Tagen dann in der Codesammlung und in der
AVR-Arithmetik.
> Johann L.
Was bist du eigentlich für ein Windfähnchen und Blender. Würdest du
bitte aufhören dich in den Vordergrund zu spielen und dich mit meinen
Federn zu schmücken.Und was sollen diese Wichtigtuer-Matheerklärungen
die den Leser auch noch auf die falsche Fährte bringen.
Wenn hier einer meinen Algorithmus erklärt dann sollte ich das sein und
niemand der ihn nicht entwickelt hat. Also du.Irgendwie is dir mein Lob
zu Kopf gestiegen.
> Zahlen auftauchen.
Du willst also meinen Algo als von dir schneller gemacht darstellen
obwohl er Rechenfehler hat und mit weiteren Parametern(?) versehen ist.
Die brauchen dann 0 Byte und 0 Sek? Damit versaust du mir schonmal mein
erstes Grundkonzept. Stabilität, Konsistenz und Transparenz.
>> ist.
und warum kryptisiert du dann Anworten in zerrissenen Macros? Damit kann
man auch nur über Umwege was anfangen. Meine Posts sind direkt
einsetz-und testbar. Das hilft niemanden. Mein zweites Grundkonzept.
Nachvollziehbarkeit. Wolltest du das ichs nicht kapiere? Was mich gleich
zum nächsten Thema bringt:
Das scheint dich in den Glauben zu versetzten das ich keine Ahnung hab
und du änderst n paar Codezeilen(etwa 4) und dann denkt jeder "das hat
der Johann aber genial gemacht.
Ich bin seit 15 Jahren AVID-Editor und VFX-Artist. Ich gehöre zu den
Besten in Deutschland weil ich einfache, schnelle und nicht bekannte
Lösungen finde.In meiner Branche ist ein ungeschriebenes Gesetz, die
Arbeit eines Kollegen nicht ohne Absprache weiterzubenutzen. Als Respekt
vor der Leistung.(siehe lange Liste im Filmabspann).
Wie kommst du dazu meinen Algo (in deinem Schleifengewand) kryptisiert
mit lächerlichen 80 Takten und auch noch mit peinlichen 120 Takten in
die Arithmetik zu stellen ohne das mein eigener Algo/Code mit 47 Takten
zum Vergleich da steht???
Nicht mal ein Hinweis an mich darauf. Das mein Name druntersteht ist ja
wohl selbstverständlich und keines Dankes wert. Das gibt nur
Diskussionen und Verwirrung.
Du dokterst gerne an den Arbeiten anderer herum.Macht n schlauen
Eindruck,gel?!
Ja ne is klar. Bitte nochmal den Algo studieren. Um was abzuschneiden
mit was drangewesen sein:
Das war die Frage deine Antwort ist nur heisse Luft.
@ Fabian G. : eine brauchbare Lösung folgt nachdem der Hauptcode mit
Erklärung raus ist.
Das war keine Aufforderung. Soviel zum Vordergrund und der Eindruck das
es deins ist.
> In dieser
Nochmal: Das ist MEIN Algo und du tust als ist es deiner.
Ist nich wahr!!!
Das hast Du aber genial gemacht.
Das tut mir leid!
Das auch!
Und warum willst du mir jetzt ne schwachsinnige 32bit Lösung vorschlagen
die mich nicht interessiert weil falsch im Ansatz? Denkst du, du bist
schlauer?
Entscheid dich mal.(oder besser bleib dabei)
> in Inline-Assembler tu ich mir nicht an.
fällt dir was auf? Oder besser: fällt ICH was auf?
Zusammengefasst: Das ist mein Algo! Und du wirst immer als Optimizer
genannt sein.
Da werde ich persönlich für sorgen wo ich kann. Aber mehr auch nicht.
Ich gründe grad eine Firma und da möchte ich Klarheit schaffen.Das ist
ne Referenz. Nur darum hab ich meinen echten Namen dazugeschrieben.
> Läubi ..
sorry wenn ich hier mal vom Sachthema weg bin. Ist es möglich Punkt 7.2.
in der Arithmetik für ein paar Tage zu sperren. Um Irritationen zu
vermeiden.
Ich habe die Einträge in der Arithmetik gelöscht.
Besonders die C-Variante beweißt das die Wirkungsweise im Hinblick auf
das Verhalten von ALU´s und Mikroprozessoren im Allgemeinen vom Autor
nicht verstanden wurden.
Eine ausführliche Erklärung folgt dann im Wiki. Der Eintrag der beiden
Versionen Speed und/oder Size erfolgt dann wieder.
Beitrag #2342027 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #2342091 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #2342109 wurde von einem Moderator gelöscht.
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
Siehe unten...
Du wirst es wissen.
Bisher hatte ich eher nicht den Eindruck von Gjlayde, aber ich bin ja
nicht Jesus.
Wenn du nicht gerade wieder wegen irgendwas angepisst bist natürlich
nur.
Ich habe mir heute nacht mal den ganzen Thread angetan.
Meine Kurzzusammenfassung:
Erst kommt von dir etwas brauchbares, das geht dann eine Weile nett hin
und her und der Originalquelltext wird noch mal ein Stück verbessert.
Gjlayde setzt das dann in die Arithmetik-Rubrik, schreibt drunter, daß
das Original von dir stammt, erweitert das alles noch um die Einbindung
in avr-gcc (was wohl sinnvoll ist, weil ja nicht jeder alles in ASM
machen will), und du rastest aus.
Daraufhin wirst du ausfallend und löschst den von dir abgeleiteten Teil
plus den C-Teil von Gjlayde (!) kurzerhand aus dem Forum.
Ich weiß zwar nicht so recht warum du dich so aufregst, aber du wirst
schon einen Grund haben.
Trotzdem ist es eine ziemliche Dreistigkeit, neben der eigenen Arbeit
auch die anderer Leute aus dem Forum zu löschen.
Ich habe mir deshalb erlaubt, das wieder rückgängig zu machen.
Wenn etwas falsch ist, kannst du es ja korrigieren, klarstellen,
ergänzen oder was auch immer.
Eine konstruktive Diskussion (die es hier ja schon einige Zeit gab)
sieht jedenfalls anders aus, als das was du heute nacht getrieben hast.
Beleidigte Leberwurst spielen und mit der Schrotflinte hier zu löschen,
ist jedenfalls nicht angemessen.
Wenn du nicht willst, daß etwas an deinem Heiligtum
editiert/verbessert/verschlechtert wird, ohne daß dich jemand vorher
fragt, dann stelle es doch einen eigenen Server und mach hier einen Link
rein.
Vielleicht kann man ja wieder sinnvoller reden, wenn sich die Wogen in
ein paar Stunden geglättet haben?
PS für die Mitleser, damit nicht jeder suchen muß:
Es geht um http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Arithmetik
Der Code ist nicht von Hochsprachen adaptierter. Compiler versagen voll
wenn man sie nicht von Hand darauf vorbereitet. Inlineassembler ist
machbar.
C-Version mit 120 Takten!!!! Muss ich noch was sagen.
Das alles und noch viel mehr würde ich gern mit meinem Originalcode (in
optimierter Version von Johann L.) erklären.
Der Code sieht simpel aus und ist es eigentlich auch, aber es gibt ein
paar Tricks.
Hat jemand meinen Code gesehen??? Er liegt immernoch auf meiner
Festplatte!
Nochmal:
Original 47 Takte
Sizeversion: 80 Takte
C-Version: 120 Takte ( und das hat nichts mit meinem Code zu tun)
!!!! Erst das Original, dann das Derivat !!!!
Ist das so schwer zu akzeptieren. Respekt vor der Leistung anderer.
Autor: Willi (Gast)
Gratuliere, wenn Du das Rad neu erfunden hast und Dich freust wie Bolle.
Aber wer zum Himmel braucht denn heute noch die Quadratwurzel aus 16Bit
int?
Wenn ich das schnell brauchen würde, würde ich einfach eine Tabelle im
Flash ablegen und fertg!
Gewogen, gemessen und für nicht gut genug befunden.
Der nächste bitte...
Autor: Frank M. (ukw) Benutzerseite
Da C i.a. verständlicher ist als Assembler, finde ich es eine gute Idee
von Johann, auch die C-Variante zur Veranschaulichung zur Verfügung zu
stellen. Hier geht es meines Erachtens weniger um die Takte (also
Geschwindigkeit), sondern eher um eine verständliche Präsentation des
Algorithmus.
Zu Deinem persönlichen Verhalten hier im Thread möchte ich besser nichts
sagen. Du kämst schlecht weg dabei. Dein "Aushängeschild" für Deine
zukünftige Firma hast Du Dir jedenfalls selbst kaputtgemacht. Im
Geschäftsleben ist nicht nur Fachkompetenz gefragt. Und außerhalb des
Fachs weist Du doch einige Schwächen auf...
Warum dann nicht gleich in Basic, Amateur!
Warum steht dann die Taktzahl drunter?
Nochmal: Ich sollte der erste sein. Danach die Ableger. Ich habe nur um
ein paar Tage gebeten mehr nicht. Dann wär alles gut!!!!
Mein Verhalten? Blablabla.... Ich verteidige mein geistiges Eigentum!
Ehre wem Ehre gebührt.
Aber damit haben Deutsche ja n Problem. Ich geh besser in die USA.
(Tendenz steht auf nichtbekanntgeben, braucht ja keiner)
Autor: Hans (Gast)
LOL :)
Winke! Winke!
Danke für die Bezeichnung "Amateur", Du amüsierst mich königlich :-)
Genau das meine ich: Du hältst Dich für den lieben Gott und alle anderen
für Dummköpfe. Du bist arrogant, anmaßend, selbstherrlich und bist auch
in anderen Gebieten der Sozialkompetenz eine absolute Nullnummer. Deine
mickrigen 16-Bit-Wurzeln interessieren mich und wahrscheinlich 99% der
anderen Leser hier einen Scheißdreck. Ich lese diesen Thread eigentlich
nur, weil ich es herrlich finde, wie ein kleiner Junge sich an 46 Takten
so dermaßen aufgeilen kann.
Vielleicht, um anzudeuten, dass dieser Algorithmus für C (und evtl. für
andere Hochsprachen auch) schlecht geeignet ist?
Du willst der Gott sein, alles klar. Johann hat Dir protzendes Ungetüm
doch nur in seiner eher bescheidenen Art zugearbeitet, was willst Du
eigentlich? Soll sich hier nun die Gemeinde auf die Knie begeben und
Dich anbeten?
Wo hat Dir jemand etwas "gestohlen"? Schreib erstmal ein Copyright in
Deinen Source und erkläre die Lizenzform Deines weltbewegenden Codes,
den kein Schwein braucht.
Ehre spricht man sich nicht selbst zu. Sie wird einem zuteil. Und bis
dahin musst Du noch hart arbeiten. Ehre für eine höchst unportable
Assembler-Routine für einen 8-Bit-Prozessor, welcher in ein paar Jahren
obsolet ist? Etwas kleingeistig gedacht, denke ich. Dafür bekommt man
noch nichtmals einen Orden aus einem Kaugummiautomaten.
Ja. Geh möglichst weit weg.
Mit diesem Spruch, den Du hier wiederholt rausgelassen hast, demontierst
Du Dich hinunter bis zum Clown - nicht als Arzt, der meint, die
Dummköpfe hier im Forum "behandeln" zu müssen.
Autor: Willi (Gast)
Irgendwie möchte ich nicht so recht glauben, dass dies noch die
nichteingelochte Person in Original ist.
Und wenn dem doch so ist: holt einen Arzt!
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Möglichst schnell. Was meinst du, was mir in 30 Jahren
Assemblerprorammierung schon alles eingefallen ist. Dein geniales
Verfahren steht, wenn ich mich recht erinnere schon in 'Arithmetische
Algorithmen der Mikrorechentechnik' DDR/1989. Und selbst wenn nicht,
bist du mit Sicherheit nicht der erste, dem das eingefallen ist. Andere
machen nur nicht so ein Trara.
MfG Spess
Autor: ... (Gast)
@Marko Surup
Ich glaub du überschätzt dich und deine Leistung ganz schön. Du willst
hier als große Leistung rausstellen, dass bei deiner Berechnung die
Schleife aufgelöst wurde und die Vergleiche weggelassen wurden. Das man
sowas machen kann, um die Geschwindigkeit zu erhöhen, fand ich auch mal
ganz toll und es war ein echter Aha-Effekt als mir das mal jemand in
einem Assemblerprogramm für den Amiga 500 gezeigt hat. Allerdings ist
das nu schon fast 20 Jahre her.
Alles klar. Und Tschüsss...!,,
Autor: ... (Gast)
@Marko Surup
Du bist doch ein logisch denkender Mensch. Da stimmst du mir doch
bestimmt zu, dass wenn so viele Leute anderer Meinung sind als du, das
es vielleicht doch möglich wäre, das sie im Recht sind und du nicht. Wir
können ja mal ganz demokratisch abstimmen. ;-)
Autor: uwe (Gast)
Nennt sich Sukzessive Approximation
Autor: Gastino G. (gastino)
> Ich gehöre zu den
Klingt irgendwie nach Kindergarten.
Ach Gottchen. Hast Du eigentlich schon mal etwas davon gehört, dass man
bei solchen Dingen meist einen Kompromiss aus Rechenzeitbedarf,
Platzbedarf, Entwicklungszeit, Wartbarkeit und Portabilität eingeht?
Irgendwelche extrem in eine Richtung optimierten Dinge zeugen in den
meisten Fällen von wenig oder keiner Erfahrung oder sind reine
Spielerei.
> Nochmal:
> Original 47 Takte
Du hast ja nicht mal Respekt vor anderen Personen. Wenn Du Deinen Code
für so genial hältst, dass den niemand "anrühren" darf, dann behalte ihn
doch einfach für Dich. Hier werden Dinge diskutiert, geholfen, erweitert
und verbessert, ganz im Sinne von offener Software. Solche Kinderkacke
"Mein Code, mein Code - rühr' den bloß nicht an!!1elf!!" will hier doch
keiner lesen.
> ne Referenz.
Ja, eine ganz tolle Referenz! Wenn ein potentieller Kunde Dein
Geschwafel hier liest, wird er einen großen Bogen um Deine Firma machen.
Autor: Karl Heinz Buchegger (kbuchegg) (Moderator)
Ja.
Mit genau der Methode (Beim MSB beginnend abtesten ob das Quadrat der
bisherigen 'Wurzel' größer oder kleiner als die Ausgangszahl ist, haben
wir Anfang der 80-er Jahre auf einem Z-80 16 Bit Wurzeln gerechnet.
Und wenn es mir nicht zu blöd wäre, würde ich bei Knuth nachsehen, ob
das Verfahren (=der Algorithmus) bei ihm schon dokumentiert ist. AUs dem
Bauch heraus würde ich sagen "Ja, er ist." Solche Sachen haben das Zeug
dazu, von Donald Knuth oder jemandem in seinem Umfeld 'erfunden' worden
zu sein. Und wenn schon nicht von ihm selber, dann zumindest von
jemanden in diesem Zeitfenster: so um 1960
So weltbewegend neu ist dieser Algorithmus nicht. Die Umsetzung in
AVR-Assembler ist etwas worüber man reden kann. Die Sache mit den SUBI
ist clever gelöst, keine Frage. Allerdings hat das mit Algorithmen
nichts zu tun, sondern mit einer konkreten Implementierung eines
Algorithmuses.
Kleiner Hinweis: Vielleicht mal etwas strengere Massstäbe anlegen, was
ein Algorithmus ist und was dazu im Vergleich eine konkrete
Implementierung auf einem konkreten Prozessor darstellt. Beides ist
nicht identisch.
Autor: MWS (Gast)
Wär' mir neu daß in den USA jetzt bottom-feeder gesucht werden.
Und es hatte mich auch gewundert daß Johann L. (gjlayde) so lange Dein
arrogantes Rumgekaspere ertragen hat. Denke mal da war'n ziemlich großes
Stück Wohlwollen dahinter.
Der macht wohl schon lange sinnvollere Dinge, z.B. die avr-gcc-Bugs
aktualisieren.
>> Johann L.
Wo soll das denn passiert sein. Im Wiki-Eintrag habe ich ganz klar
geschrieben, daß es sich um "eine größenoptimierte Version eines
Algorithmus' von Marko Surup" handelt mit Link zu diesem Thread.
Die/der von mir — welchen Begriff darf ich denn nun verwenden, ohne daß
du Anstoß daran nimmst? — Implementierung? Code? Portierung?
Darstellung? Algorithmus? Anpassung? hatte keine Fehler. Bevor ich den
??? mit 46 Ticks hier einstellte, habe ich ihn für alle 2^16
Eingabewerte getestet.
>>> ist.
Es ist in GNU-Assembler geschrieben. Mit diesem ist der Code ohne Umwege
und direkt übersetzbar.  Für mich ist das einfacher, als den Code wieder
für einen anderen Assembler rückzuübersetzen, zumal es nur eine
Arbeitsversion darstellt und ich den Wiki-Code in Inline-Assembler
gefasst habe, was bekannterweise GNU-as voraussetzt.
> Meine Posts sind direkt einsetz-und testbar.
Jepp. Meine auch. Copy & Paste in Assembler-Quelle, avr-as drüber und
fertig. Wenn du ohnehin eine Arbeitsversion in einem anderen Assembler
vorliegen hast, ist es das einfachste, diese zu modifizieren wenn du
Änderungen testen möchtest.
Mein Zitat ist hier vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen, denn es
bezog sich auf den von dir verlinkten Artikel, in dem du Probleme mit
rad-Verwendung erwähntest sowie die "relevante Formel" zu lokalisieren:
> Mach mich klug ;)
Vor Anfangs 63 Ticks zu 46 sind's bestimmt mehr als 4 Zeilen gewesen.
Aber egal. Wolltest du nun Tipps zur Implementierung oder nein oder
was? Sorry daß ich die überflüssigen MOVW oder CPC erwähnt habe.
> Ich gehöre zu den Besten in Deutschland weil ich einfache,
> schnelle und nicht bekannte Lösungen finde.In meiner Branche ist ein
> ungeschriebenes Gesetz, die Arbeit eines Kollegen nicht ohne Absprache
> weiterzubenutzen. Als Respekt vor der Leistung.
Wo bitte ist das in diesem Thread oder im Wiki-Artikel passiert? Wenn
dir die Stelle im Wiki nicht prominent genug oder nicht fett genug oder
nicht oft genug ist, dann füg es an der für dich passenden Stelle hinzu!
Gleiches gilt für andere Versionen ob nach speed oder Farbe oder wie
auch immer optimiert.
In Gottes Namen dann mach die heiligen Zeilen doch dazu! Es ist eine auf
Größe optimierte Version und mit 10 Instruktionen ist sie eben kürzer
als deine mit 47.
Die 120 Ticks der C-Version sind nicht peinlich sondern das, was für
diese einfache, exemplarische C-Variante gemessen wurde. Nicht mehr und
nicht weniger.
Ja was denn nun? Nennung oder keine?
Großen Missverständnis. Das Ergebnis deines Algorithms' lässt sich
angeben als "Quadratwurzel, Nachkommastellen abgeschnitten". Wie
dieses Ergebnis berechnet wird ist völlig offen, die Umschreibung ist
lediglich ein "as if" und macht keine Aussage darüber, of die
weggeworfenen Stellen je berechnet wurden oder nicht. Die z.B:
Spezifikation von IEEE-konformer Arithmetik.  Anders wäre sowas
überhaupt nicht sinnvoll zu spezifizieren.
Sehe ich 100% wie
> das Verfahren (=der Algorithmus) bei ihm schon dokumentiert ist. Aus dem
Bestimmt schon früher. Zuse verwendete in seiner Z3 zB das Verfahren wie
beim schriftlichen Wurzelziehen. Das Problem, Quadratwurzeln
numerisch/schriftlich zu berechnen lässt sich bis in die Antike
zurückverfolgen.
Das Verfahren ist ähnlich dem, wie es beim schriftlichen Wurzelziehen
angewandt wird. Dort versucht man Multiplikationen zu vermeiden und
verwendet dazu die binomischen Formeln. Für die hier vorliegenden Fall
mit Hardware-Multiplier stört eine Multiplikation natürlich nicht.
Ansonsten gibt es das Verfahren bis auf Details der Umsetzung in
http://www.dattalo.com/technical/theory/sqrt.html (Another Iterative
Algorithm)
und bestimmt in zig anderen Stellen wenn man nicht nur den ersten
Google-Treffer nennt.
...oder ganz ohne Multiplikation, indem nur die Differenz zum vorherigen
Produkt mitgeführt wird. Exemplarisch in einer C-Formulierung der
Quadratwurzel, wie sie auf einem Abakus berechnet wurde:
http://medialab.freaknet.org/martin/src/sqrt/sqrt.c
> Algorithmuses.
> nicht identisch.
> Algorithmus.
100% richtig erkannt :-)
Ob es in C oder C++ oder Lisp oder BASIC oder Pseudocode steht, ist
durch Wurscht.
Wenn dich die Angabe der Ticks stört, dann entferne sie eben. Und mache
deinen Algorithmus dazu und verbessere den Eintrag wenn du möchtes. Oder
schmolle in der Ecke oder was auch immer, aber beleidige nicht andere
Forenteilnehmen oder unterstelle ihnen Unlautere Motive oder Ideenklau
von Algorithmen, die wahrscheinlich schon die alten Babylonier kannten.
Ansonsten bin ich durch mit dem Thema, bevor ich noch für Herzinfarkte
oder andere bleibende Schäden verantwortlich gemacht werde.
Autor: MWS (Gast)
Ist halt dumm, wenn man gerade entdeckt hat, daß die Erde keine Scheibe
ist, aber alle Anderen wissen's schon.
Das führt zu nervösen Reaktionen in der Eingewöhnungsphase. Aber das
gibt sich.
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
