Hallo! Ich möchte ein einfaches Martinshorn für meine Modellautos programmieren. Im Internet habe ich folgendes gefunden: http://www.feuerwehr-mikromodellbau.de/Videos/soundmodul2_klein.wmv Reicht es aus ein Rechtecksignal mit veränderlicher Frequenz zu erzeugen? Oder steckt da mehr hinter? Habe von Audiosachen leider nicht so den plan. Danke Bernd
Bernd schrieb: > Reicht es aus ein Rechtecksignal mit veränderlicher Frequenz zu > erzeugen? Im Prinzip reicht das. Unterschiedliche Kurvenformen ergeben nur unterschiedliche Klangfarben. Ein Rechteck klingt ein wenig nervig, ist aber bei einem Martinshorn nicht so sehr das Problem. Tatüüü - Tataaaa erkennt jedes Kind wieder, egal ob das eine Blockflöte spielt oder eine Kirchenorgel. Entscheidend ist, dass die Tonhöhen, eigentlich der Unterschied in den Tonhöhen, stimmt. Und das hat nix mit der Kurvenform zu tun, sondern mit der Frequenz.
Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei haben leicht verschiedene Frequenzen, lassen sich aber sehr leicht rausfinden (z.B. FW 440Hz und 585Hz). Die frequenzen musst du dann ungefähr mit einem µC erzeugen und abwechselnd laufen lassen. Das ist schon die Hauptaufgabe. Rechteck oder Sinus machen wie schon gesagt die Klangfarbe aus. Und für die ganz harten dürfens dann auch noch die Oberschwingungen und tremolierende Hörner (435+450Hz und 580+600 Hz) sein... Wenn du wissen willst wie Rechteck oder Sinus klingen lad dir mal ein Soundgenerator runter und hör es dir damit an. PS: bei vielen FZG gibt es nur noch Elektrohörner und die machen genau wie oben beschrieben den Ton, also ohne Oberschwingungs- und Tremolokram. Meine Einsatzerfahrung sagt, dass es langweiliger Klingt und schlechter gehört wird.
Daniel Steffen schrieb: > Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei haben leicht verschiedene > Frequenzen, lassen sich aber sehr leicht rausfinden (z.B. FW 440Hz und > 585Hz). NEIN!!! Zumindest für Deutschland ist das Blödsinn. Die tatsächlichen Frequenzen der Tonfolge hat NICHTS, aber auch GAR NICHTS mit der Organisation zu tun. die GENAUEN Frequenzen und Klangfarben hängen vom Hersteller der Sondersignalanlage sowie der Art der Tonerzeugung ab. Zudem gibt es oft noch eine Stadt/ Land umschaltung die sich auf die Tonlage auswirkt. (Land bedeutet etwas tiefere Frequenzen, Stadt ist etwas schriller. nicht selten auch eine etwas andere Abstrahlcharakteristik) Das FW und Polizei oft etwas unterschiedlich klingen liegt einzig daran das nicht selten die jeweils verwendeten SoSi Anlagen anderer Art sind. Bei der Feuerwehr werden sehr oft noch die "echten" Martinhörner (ohne S, so heisß der HErsteller) mit Pressluft verwendet. Die sind lauter und Schriller als die Elektronischen Hörner in den kombinierten Balken von Hella, Wandel&Goltermann, TEchnoDesign und weitere welche bei der Polizei Standart sind. Wenn jetzt aber ein FzG der FW statt einer MArtin Anlage eine FIAMM Pressluft Anlage hat, dann klingt das schon wieder völlig anders. Als dritte, aber immer seltener werdende, Anlagenvariante gibt es auch noch die (Bosch) Starktonhörner wobei es sich vom Funktionsprinzip um Laute "PKW-Hupen" handelt welche etwas kräftiger sind und von den Frequenzen passen. Hier wird über ein Steuergerät (umschaltrelais) im Takt einfach zwischen zwei "Krachmachern" umgeschaltet. Damit ausgestattet Fzg. bei einer Sondersignalfahrt sind aber schon "Interessant" da in der heutigen Zeit mit Kräftigen Radios und guter Schallisolierung moderner Autos diese Starktonhörner erst sehr kurz vorher wahrgenommen werden. Das hat mir als Fahrer schon so manch Schweissausbruch verschafft und man merkt deutlcih den Unterschied ob das Fzg. welches man Fährt solche "Hupen" oder einen SoSi Balken mit elektronischer Sirene hat. Da aber in einer Stadt die FzG. der Feuerwehr und auch der Polizei zumindest ähnlichen Alters meist aufgrund der besseren Wartbarkeit und ersatzteilvorhaltung jeweils "Sortenrein" ausgestattet sind und so die Fzg. der jeweiligen Org. untereinander gleich klingen, aber anders als die anderer kommt bei einigen dann der Eindruck auf das sei "Absicht". Das ist aber keinesfalls so. Alles was mit SoSi zusammenhängt ist in DL in der DIN 14610 geregelt. Aber Zurück zur Ursprungsfrage: JA, REchteck reicht grunsätzlich. Kommt sicher auch dem "scheppernden" Klang der Pressluftanlagen recht nahe. (Es gilt bei Sosi ja: Je Durchdringender um so besser, ein Schöner angenehmer Sinus ist da eher Kontraproduktiv) Falls es dir aber zu nervend ist kannst du ja mit Tiefpassfiltern zusätzlich probieren. Gruß Carsten
