Forum: Projekte & Code Gui System fuer GLCDs
von Stephan K. (dustpuppy)
Hi und Dergleichen.
Im Rahmen der Erstellung eines neuen analog Fahrpultes fuer meine
Modellbahn
hab ich mir Gedanken ueber die Anzeige und das Eingeben von Daten
gemacht. Dabei entsteht grade ein sehr umfangreiches GUI und Dialog
System fuer Grafik Displays. Das Ganze ist zwar noch nicht aufgereift,
aber Grundlegende Funktionen sind bereits vorhanden. Im Moment arbeite
ich an der Eingabe von Texten ueber ein virtuelles Keyboard und dem
Message System.
Der Code ist zwar noch nicht aufgeraeumt und die Dokumentation ist mehr
als duerftig, aber da ich im Source reichlich Komentare hab, muesste es
trotzdem einigermassen verstaendlich sein. Das Ganze braucht mindestens
4kb ram. Es laeuft auf einem Mega328 ohne Probleme.
Ich stell mal einfach den Source des Ganzen beim aktuellen Stand rein.
Wer will, kann ja mal rein schnueffeln.
Ich habe unteranderem einige Libs von Peter Danneberger, Christian R.
und anderen verwendet. Man soll ja das Rad nicht neu erfinden.
Gruesse
Dusty
P.S.: Wenn wieder was funzt, dann kommt's auch hier rein, wenn ihr
wollt.
von Werner B. (werner-b)
Upps, böse Falle.
alloca alloziert seine Objekte auf dem Stack, darum kannst/darft du
NIEMALS per alloca erzeugte Objekte zurückgeben.
GUI_OBJECT GUI_OBJECT_NEW(int type, int x, int y, int w, int h, char *label)
  GUI_OBJECT *object = (GUI_OBJECT *)alloca (sizeof (GUI_DIALOG));
  return *object;
Das verlassen der Funktion ist ein explizites "free(object);".
Wundere dich also nicht wenn es ab und zu knallt.
Besser mit malloc und ein GUI_OBJECT_DESTROY(GUI_OBJECT obj);
http://www.mkssoftware.com/docs/man3/alloca.3.asp
von Sven P. (Gast)
Du betreibst da aber ganz schön viel Speicherverschwendung. Wenn du
ohnehin den Typ des Objektes in der GUI_OBJECT-Struktur hinterlegst,
kannst du auch ganz bequem den Rest mit einer union erschlagen. Oder mit
einem Element variabler Länge am Ende, du erzeugst die Objekte ja eh auf
dem Heap.
@Werner B.
Komischer weise funktioniert das so. Wenn ich mit malloc den Platz
allokiere, stuerzt es sofort ab.
@Sven P.
Wie koennte ich den Speicherverbrauch reduzieren, ohne an
Funktionalitaet zu verlieren?
Waere klasse, wenn ihr mir unter die Arme greift.
Gruesse
Dusty
Sehe ich erst jetzt.
Als erste Änderung, einen Zeiger zurückliefern, nicht eine komplette
Struktur.
GUI_OBJECT * GUI_OBJECT_NEW(int type, int x, int y, int w, int h, char *label)
  GUI_OBJECT *object = (GUI_OBJECT *)malloc(sizeof(GUI_DIALOG));
  return object;
Auch im Header File anpassen.
Das wird allerdings einen ganzen Rattenschwanz anderer Anpassungen nach
sich ziehen. Du wirst zuerst einmal mit Fehlern und Warnungen
überschwemmt werden.
von Arne (Gast)
Stephan Kempa schrieb:
> @Werner B.
Ist trotzdem falsch ;)
Wir haben neulich Code von einem Zulieferer erhalten, der (stark
vereinfacht) wie folgt implementiert war:
void Perform(void)
  uin32_t*  myPointer_PU32;
  switch(ausdruck) {
    case 1:
      myPointer_PU32 = ...  /* Zuweisung an den Pointer  */
      break;
    case 2:
      blabal = myPointer_PU32[..];
      /* jetzt blabla verwenden */
      break;
Die Perform-Funktion wird regelmäßig aufgerufen.
Hat funktioniert, weil der Stackframe immer an derselben Stelle angelegt
wurde. PC-Lint hat den Fehler gefunden.
Klappt jetzt mit malloc. Allerdings ist der Speicherverbrauch jetzt so
gross, dass nix mehr uebrig bleibt auf dem Mega328 :-(
Na ja, ein 1280er ist bestellt, da is 4mal so viel ram drauf, trotzdem
waer es nicht schlecht den Verbrauch zu reduzieren.
Ein kleiner Bug der nur bei nicht symetrischen LCD auffällt.
Statt
#define GLCD_BYTES_PER_ROW     (GLCD_XMAY/GLCD_FONT_WIDTH)
muss
#define GLCD_BYTES_PER_ROW     (GLCD_XMAX/GLCD_FONT_WIDTH)
in lib/t6963c.h stehen.
> Statt
> muss
Wenn man nicht aufpasst. Falsch ist natürlich GLCD_YMAX, nicht
GLCD_XMAY.
Das ist nicht das einzige Problem. Ich hab mittlerweile meinen 1280 und
der Speicher ist sofort voll. Ich suche noch, warum der Krempel sofort
den Speicher belegt.
Eigentlich wollte ich noch warten bis alles getestet und der Code
aufgeräumt ist.
Aber so habe ich einen Tester ;-)
Im Anhang eine zum Teil völlig überarbeitete Version deines Programmes
(siehe Change.log).
Auf einem ATmega32 werden damit ca. 22kB FLASH und 60 Byte RAM statisch
belegt. Der RAM Verbrauch im Betrieb ist (wegen Stack und malloc)
natürlich wesentlich größer. Aber auf dem Mega32 sind nach Programmstart
von den 2kB RAM noch ca. 1500 Byte frei.
Im Makefile MCU, F_CPU und AVRDUDE_PROGRAMMER anpassen.
Da ich an meinem Test-Board die Input Möglichkeiten noch nicht angebaut
habe kann ich nicht sagen ob diese Funktioniert. Aber die graphischen
Komponenten sind gestest.
Falls das Menuesystem nicht funktioniert bitte mit der (um ca. 500 byte
Flash größeren) gui.c-25092011 testen.
von W.S. (Gast)
Also, mit Verlaub, euer GUI finde ich grauenvoll. Es geht alles
durcheinander und ist nicht strukturiert.
Ich sehe das Ganze anders, nämlich so:
1. Man sollte unbedingt das grafische System, also das, was man zumeist
als 'GDI' bezeichnet, strikt trennen vom Menüsystem. Im GDI sollten all
die Funktionen sein, die man zum Zeichnen der grafischen Primitiven so
braucht:
Pixel setzen, Linien zeichnen, Rechtecke zeichnen, Text zeichnen.  Man
braucht sicherlich Fonts, also sind im GDI auch Fonts und deren
Verwaltung angesiedelt. Außer dem Speicher für den Bildschirm braucht
dieses GDI eigentlich gar keinen RAM, wenn man mal von ein paar
Variablen auf dem Stack absieht.
2. Für ein auf diesem GDI aufsetzendes Menüsystem sollte man nach
Lösungen suchen, die eben kein malloc und Konsorten benötigen. Das ist
schwierig in C, denn echte objektorientierte Programmierung, die sich
hier anbieten würde, gibt es in C nicht.
Also wären struct's als Quasi-Objekte im Code angesagt, die aber
ihrerseits keine variablen Daten enthalten dürfen. Ein Ausweg wäre es,
jedem "Objekt" einen void Zeiger mitzugeben, der auf ein Stück RAM
zeigen darf, wenn dieses Objekt sowas braucht. Diese müßten etwa so
aussehen:
struct guiobjekt
{ struct guiobject* davor;
  struct guiobject* danach;
  struct guiobject* Owner;
  struct guiobject* Members;
  TRect  bounds;
  void*   Pointer;
  ... Flags, PenColor, BrushColor,...
  und dann 3 Funktionen:
  ... OnEvent(struct guiobject* self, int* Event);
  ... OnKey  (struct guiobject* self, int* Key);
  ... OnDraw (struct guiobject* self);
Diese Struktur muß dann für alle grafischen Objekte gleich sein,
lediglich in der jeweiligen OnDraw-Funktion unterscheiden sie sich.
Bedient wird das Ganze dann, indem man Events (geht alle Objekte an) und
Bedienereignisse (OnKey, geht nur das Fokussierte an) über die OnEvent
und OnKey-Funktion des "Mutter"-Objekts hineinwirft.
OK, sowas ist komplex genug, um nicht mit den GDI-Primitiven vermengt
werden zu dürfen. Aber es ist auch abgehoben genug, um einen kompletten
Wechsel des GDI (z.B. von Farbe auf S/W) ohne jegliche Änderung zu
vertragen. Ich hab mir für meine Zwecke ein Menü-Konstruier-Programm
geschrieben, womit ich am PC mit direkter grafischer Darstellung die
Menüs konstruieren und dann als fertige C-Quelle ausgeben kann. Ist auch
nötig, um all die Zeiger der Objekte im ROM richtig in die Reihe zu
bekommen.
Ich habe hier mal ein "Bonsai"-Beispiel für ein simples GDI angehängt.
Bloß so, um meine Art des Herangehens zu zeigen. Es ist eine für ne
kleine Anwendung mit einem LPC2103 auf's Minimum zusammengestrichene
Variante meines eigentlichen GDI's, das allerdings aus eher historischen
Gründen zum Teil in Assembler geschrieben ist (Fujitsu, für euch
sicherlich uninteressant). Deswegen greifen die diversen Routinen aus
Faulheit auf die Pixelfunktion zurück. Für nen kleinen S/W-Screen geht
das, für QVGA in Farbe macht man's jeweils direkt.
Ach ja, wie die Fonts gebaut sind, seht ihr sicherlich selber. Den
Compiler und zwei Beispielfonts leg ich bei.
W.S.
was du angehaengt hast, ist nur ein reines GDI mit fonts. Und da hast du
exakt gegen deine Ausfuehrungen des Trennens verstossen. Font Funktionen
und Grafik Funktionen sind in einer Datei.
Ich habe im source die Funktionen fuer das Display, dem GDI, den Fonts
und, und ,und von einander getrennt. Tausche die t6963c.c und den Header
gegen Display Funktionen fuer einen anderen Type aus und es aendert sich
nix. Oder nimm eigene Grafik Funktionen und tausche graphic.c mit Header
aus. Guck es dir mal richtig an. Dass die Grafik auf den Lowlevel Teil
aufsetzt ist wohl klar, genauso, wie die Fonts die Grafik Funktionen,
wie z.b. Set_pixel brauchen.
Gruesse
Dusty
von W.S. (Gast)
Ja, genau.
Ist wie beschrieben ein Beispiel, Zitat meiner selbst: "Ich habe hier
mal ein "Bonsai"-Beispiel für ein simples GDI angehängt. Bloß so, um
meine Art des Herangehens zu zeigen."
> Und da hast du
Genau DAS ist volle Absicht, kein Verstoß gegen mich selber und von mir
auch ebenso beschrieben. Das Zeichnen von Schrift ist eine zentrale
Aufgabe eines GDI - und deswegen gehört es auch dort hinein. Es gehört
nicht in irgendwelche Fonts, die haben gefälligst passive Daten zu sein.
In meinem Fullsize-GDI arbeite ich mit DC's (Device Kontexten). Für alle
Grafikoperationen muß so ein DC als Parameter mitgeliefert werden, denn
er enthält die aktuellen Farben, den aktuellen Style und Font und den
aktuellen Screen - und da man in den DC auch einen beliebigen Font laden
kann (so man ihn hat), kann das GDI ihn auch zeichnen.
Die Fonts als solche sind universell und recht praktisch. Bislang aber
nur in 8 Bit und nicht als Unicode. Ich benutze die C-Quellen in
diversen recht unterschiedlichen Anwendungen mit unterschiedlichen
CPU's. Manche little und andere big endian. Allerdings keine Atmel AVR,
wo man ständig mit Zeigern aller Art kämpfen muß und deswegen 2
Funktionen für manches braucht: Für Zeugs, was im Flash liegt und für
Zeugs, was nicht im Flash liegt (z.B. dein GLCD_STRLEN_P/GLCD_STRLEN).
Genau DAS ist auch einer meiner Gründe, Atmels nicht sonderlich zu
mögen.
Also, du magst es ignorieren oder benutzen, das ist deine Sache.
Vermutlich ist mein Zeugs für Atmels auch nicht geeignet, eben wegen
dieser Flash/NonFlash - Problematik, die man woanders nicht hat.
W.S.
