Hallo, auf der Suche nach einer einfachen Ansteuerung von 13 LED via STM32 bin ich auf den LED Sink driver CAT4016 von Catalyst gestoßen. Da ich, wie gesagt nur 13 der 16 Kanäle wirklich brauche stellt sich mir die Frage, wie es mit der Leerlaufsicherheit aussieht, d.h ob der Chip es verträgt, wenn durch einen Programmierfehler ein Port aktiviert wird, an dem keine LED hängt. Dieser Fall sollte zwar bei korrekter Programmierung nicht auftreten, aber man weiß ja nie. Ich würde die ungenutzten Ports ganz spontan auf GND legen, bin aber wie gesagt nicht sicher ob das richtig ist. Grüße, Arne
Hi >Ich würde die ungenutzten Ports ganz spontan auf GND legen, bin aber wie >gesagt nicht sicher ob das richtig ist. Im Datenblatt steht nichts dazu. Also lass sie einfach offen. Ich habe schon analoge ICs (TLC5925) benutzt. Das ist kein Problem. MfG Spess
Danke für die Antwort! Offen im Sinne von Pin nicht verbunden, oder doch gegen Masse? Grüße, Arne
Ich würde keinen Ausgang direkt auf irgendeine Betriebspannung legen, dass kann den IC nur kaput machen. Was kann im schlimmsten Fall passieren wenn der Pin offen (nicht angeschlossen) bleibt. Der IC versucht einen konstanten Strom in den IC fließen zu lassen in dem er den Innenwiderstand regelt. Also versucht er den Innenwiderstand so weit es geht zu verringern (bis annährend Null). Da der Strom dann immernoch nicht erreicht ist wird es dabei bleiben, dass kein Strom fließt und gut ist.
Hi
Einfach offen lassen.
MfG Spess
