C Pointer auf Array an Funktion übergeben
Gast #2344770
ich habe Probleme mit folgenden Code. Und zwar versuche ich an die
Funktion MesseFeuchte ein Array zu übergeben. Dies mach ich über einen
Pointer auf das Array aus der main-funktion. In der Funktion
MesseFeuchte verändere ich den Wert des Pointers, also das array.
funktioniert aber nicht. Ich bekomme dann folgende Warnung für den code
in Zeile 106 und 107, also überall wo *str steht.
../LCD_Test.c:107: warning: passing argument 4 of 'dtostrf' makes
pointer from integer without a cast
Ich muss wohl irgendeine Typenkonvertierung durchführen. Jedenfalls
steht auf meinen LCD immernoch "Test", das Array wurde also nicht
verändert. Ich bitte um Hilfe.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "lcd-routines.h"
#include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>
#include "i2cmaster.h"
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 1000000
#endif
#ifndef TRUE
#define TRUE 1
#define FALSE 0
#endif
volatile unsigned char NrOverflows = 0;               // Anzahl der Timer Overflows die während
                                                      // der Messung passiert sind
volatile unsigned int  StartTime = 0;                 // ICR-Wert bei 1.High-Flanke speichern
volatile unsigned int  EndTime = 0;                   // ICR-Wert bei 2.High-Flanke speichern
volatile unsigned char Messung;                       // Job Flag
ISR( TIMER1_CAPT_vect )
23
24
  static unsigned char ErsteFlanke = TRUE;
25
  if( Messung )                                        // Die Ergebnissen der vorhergehenden wurden noch nicht ausgegeben
26
  return;                                              // Messung noch nicht upgedated. Die naechste Messung
27
                                                       // verzögern, bis die Start und EndTime Variablen wieder
28
                                                       // gefahrlos beschrieben werden koennen
29
30
  // Bei der ersten Flanke beginnt die Messung, es wird der momentane
31
  // Timer beim Input Capture als Startwert gesichert
32
  if( ErsteFlanke )
33
34
    StartTime = ICR1;
35
    NrOverflows = 0;
36
    ErsteFlanke = FALSE;                                // Die naechste Flanke ist das Ende der Messung
37
38
39
  // das ist die zweite Flanke im Messzyklus. Die Messung wird gestoppt
40
  else
41
42
    EndTime = ICR1;
43
    Messung = TRUE;                                     // Eine vollständige Messung. Sie kann ausgewertet werden
44
    ErsteFlanke = TRUE;                                 // Bei der naechsten Flanke beginnt der naechste Messzyklus
45
46
47
48
49
ISR( TIMER1_OVF_vect )
50
51
  NrOverflows++;
52
53
54
55
void MesseFeuchte(char *str)
56
57
58
  short    i = 0;
59
  double   freq = 0.0;
60
  double   zwe = 0.0;
61
  double   sens =0.0;
62
  double   sensmsb = 0.0;
63
  double   senslsb = 0.0;
64
  double   offset =0.0;
65
  double   offmsb=0.0;
66
  double   offlsb=0.0;
67
  double   rh =0.0;
68
69
  i2c_init();
70
  i2c_start(0xA2);
71
  i2c_write(0x0A);
72
  i2c_start(0xA3);
73
  sensmsb = i2c_readAck();
74
  senslsb = i2c_readAck();
75
  offmsb = i2c_readAck();
76
  offlsb = i2c_readNak();
77
  i2c_stop();
78
  offmsb = offmsb*16*16;
79
  offset = offmsb+offlsb;
80
  sensmsb = sensmsb *16*16;
81
  sens = sensmsb+senslsb;
82
83
84
   if( Messung )
85
86
87
      // Die Zeitdauer zwischen den Flanken bestimmen
88
      // Da EndTime und StartTime unsigned sind, braucht nicht
89
      // darauf Ruecksicht genommen werden, dass EndTime auch
90
      // kleiner als StartTime sein kann. Es kommt trotzdem
91
      // das richtige Ergebnis raus.
92
      // Allerdings muss die Anzahl der Overflows in der Messperiode
93
      // beruecksichtigt werden
94
95
      // Die Zeitdauer wird als Anzahl der Taktzyklen zwischen den
96
      // beiden gemessenen Flanken berechnet ...
97
      freq = (NrOverflows * 65536) + EndTime - StartTime;
98
      // ... mit der bekannten Taktfrequenz ergibt sich dann die Signalfrequenz
99
      freq = F_CPU / freq;                               // f = 1 / t
100
      if(freq>5000 && freq < 10000)                      // gültigen Frequenzbereich festlegen
101
102
           zwe= zwe +freq;
103
           ++i;
104
           if(i>500)                                     // Genauigkeit festlegen
105
106
             rh = ((offset-(zwe/i))*sens/4096);          // Relative Luftfeuchtigkeit mit entsprechender Formel berechnen
107
             dtostrf((zwe/i),5,2,*str);               // Das Ergebnis fuer die Anzeige aufbereiten ...
108
             dtostrf(rh,5,2,*str);
109
             i=0;                                        // Variablen zurücksetzen
110
             zwe = 0.0;                                  //
111
             freq =0.0;                                  //
112
113
114
115
      Messung = FALSE;
116
117
118
119
120
121
int main(void)
122
123
  char feu[8] = "Test";
124
125
  TCCR1B = (1<<ICES1)  | (1<<CS10);
126
  TIMSK = (1<<TICIE1) | (1<<TOIE1);
127
  sei();
128
  DDRB = 0b11111110;
129
130
131
  // Initialisierung des LCD
132
  _delay_ms(2000);
133
  lcd_init();
134
135
136
  while(1)
137
138
       lcd_setcursor( 0, 1 );
139
     //lcd_string("Feuchte: ");
140
     //lcd_setcursor( 9, 1 );
141
     lcd_string(feu);
142
143
  return 0;
144
145
Gast #2344777
Mit folgenden Text passt die Ausgabe auf dem LCD mit "Feuchte: 40.45".
Ich möchte die main allerdings etwas übersichtlich halten und versuche
deswegen eine Funktion für das Messen der Feuchte zu erstellen.
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#ifndef F_CPU
#endif
#ifndef TRUE
#define TRUE 1
#define FALSE 0
#endif
24
25
26
27
28
29
30
31
  if( ErsteFlanke )
32
33
    StartTime = ICR1;
34
    NrOverflows = 0;
35
36
37
38
39
  else
40
41
    EndTime = ICR1;
42
43
44
45
46
47
48
49
50
  NrOverflows++;
51
52
53
54
int main(void)
55
56
  char str[8];
57
  short    i = 0;
58
  double   freq = 0.0;
59
  double   zwe = 0.0;
60
  double   sens =0.0;
61
62
63
  double   offset =0.0;
64
  double   offmsb=0.0;
65
  double   offlsb=0.0;
66
  double   rh =0.0;
67
68
  i2c_init();
69
  i2c_start(0xA2);
70
  i2c_write(0x0A);
71
  i2c_start(0xA3);
72
73
74
75
76
  i2c_stop();
77
78
79
80
81
82
83
84
  sei();
85
  DDRB = 0b11111110;
86
87
88
89
  _delay_ms(2000);
90
  lcd_init();
91
92
93
  while(1)
94
95
   if( Messung )
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
           zwe= zwe +freq;
114
           ++i;
115
116
117
118
             dtostrf((zwe/i),5,2,str);               // Das Ergebnis fuer die Anzeige aufbereiten ...
119
             dtostrf(rh,5,2,str);
120
121
             zwe = 0.0;                                  //
122
             freq =0.0;                                  //
123
124
125
126
      Messung = FALSE;
127
128
129
130
131
     lcd_string(str);
132
133
  return 0;
134
135
Gast #2344795
Floh schrieb:
> Probiers mal ohne Stern. dtostrf erwartet glaub ich einen Pointer.
Kann ja nicht sein, weil der Quellcode der läuft erhält als char array
und da funktioniert es ohne Warnung. Hab es aber auch schon in der
Quellcode ganz oben so versucht wie du sagst. Dann gibts eine Warnung
und es funktioniert auch nicht :(
Persönliche Seite #2344814
Das ist ganz definitiv falsch und der Compiler gibt an dieser Stelle
auch eine Fehlermeldung aus.
dtostrf erwartet als letzten Parameter einen Pointer auf char, und
nicht einen char. Den aber erzeugst Du durch die Dereferenzierung des
Pointers.
Allerdings rufst Du die Funktion MesseFeuchte in Deinem ersten
Codebeispiel überhaupt nicht auf, von daher ist es kein Wunder, daß der
falsche Aufruf von dtostrf keine besondere Auswirkung hat.
Dein zweites Codebeispiel ruft dtostrf auch vollkommen korrekt ohne
Dereferenzierung auf.
#2344825
youth schrieb:
> Kann ja nicht sein,
Doch.
Das kann nicht nur sein, das ist auch so.
dotostrf erwartet an dieser Stelle einen Pointer. Dein str ist ein
Pointer. Passt also perfekt
Logisch. Weil der Name eines Arrays an dieser Stelle ohne eine
Dereferenzierung automatisch als Pointer auf den Anfang der Daten
fungiert.
Oder banal ausgedrückt: Ein Array wird immer übergeben, indem der
Empfänger einen Pointer auf die Daten bekommt. Wenn die empfangende
Funktion ihrerseits wieder eine andere Funktion aufruft, der sie das
Array 'weitergeben' möchte, dann übergibt sie ganz einfach den Pointer.
Eine empfangende Funktion kann nicht feststellen, ob der Pointer den sie
bekommt die Startadresse eines Arrays ist oder nicht. Sie bekommt
einfach nur einen Pointer.
Gast #2344828
Sorry die is tmit drin. Oben nur vergessen.
  while(1)
       MesseFeuchte(feu);
     lcd_string(feu);
Ok, aber auch wenn ich die *str in str ändere. Dann gibt mir das LCD
immer nur Test aus. Das heißt die Messung funktioniert nicht oder das
array wird nicht bearbeitet.
Gast #2345952
Hallo DirkB,
da hast du vollkommen Recht. i wird so bei jedem Funktionsaufruf auf 0
zurück gesetzt. Jetzt hab ich die Variablen global gemacht und damit
erreicht man auch die innerste if bedingung. Dennoch steht jetzt
schätzungsweise 1 Minute auf dem LCD "Test" da und dann gibt er erst
einen Messwert aus, der auch schätzungsweise nur einmal pro Minute
aktualisiert. Wo ist das Problem? Wenn ich den Code nicht in eine
Funktion auslagere, dann aktualisiert er wesentlich schneller und jetzt
sehr sehr sehr träge. Kann mir vielleicht jemand den Code meines 2.
Beitrag so ausgliedern in eine Funktion, dass es auch funktioniert. Mein
aktueller Code ist:
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#ifndef F_CPU
#endif
#ifndef TRUE
#define TRUE 1
#define FALSE 0
#endif
24
25
26
27
28
29
30
31
  if( ErsteFlanke )
32
33
    StartTime = ICR1;
34
    NrOverflows = 0;
35
36
37
38
39
  else
40
41
    EndTime = ICR1;
42
43
44
45
46
47
48
49
  NrOverflows++;
50
51
  short i = 0;
52
  double   freq = 0.0;
53
  double   zwe = 0.0;
54
  double   sens =0.0;
55
56
57
  double   offset =0.0;
58
  double   offmsb=0.0;
59
  double   offlsb=0.0;
60
  double   rh =0.0;
61
62
63
64
  i2c_init();
65
  i2c_start(0xA2);
66
  i2c_write(0x0A);
67
  i2c_start(0xA3);
68
69
70
71
72
  i2c_stop();
73
74
75
76
77
78
79
   if( Messung )
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
           zwe= zwe +freq;
98
           ++i;
99
100
101
102
103
104
105
             zwe = 0.0;                                  //
106
             freq =0.0;                                  //
107
108
109
110
      Messung = FALSE;
111
112
113
114
int main(void)
115
116
117
118
119
120
  sei();
121
  DDRB = 0b11111110;
122
123
124
  _delay_ms(2000);
125
  lcd_init();
126
127
  while(1)
128
129
       MesseFeuchte(feu);
130
131
132
133
134
     lcd_string(feu);
135
136
  return 0;
137
Gast #2345972
Du hast jetzt bei jedem Funktionsaufruf
i2c_init();
  i2c_start(0xA2);
  i2c_write(0x0A);
  i2c_start(0xA3);
  i2c_stop();
Muss das sein?
Vorher has du das einmal beim Programmstart gemacht.
static hätte gereicht.
Besser ist es den Wert in einer Funktion zu berechnen und in einer
anderen auszugeben.
Gast #2346013
DirkB schrieb:
> Muss das sein?
Eigentlich nicht, damit werden nur Koeffizienten ausgelesen. Würde glaub
ich auch einmalig reichen.
> anderen auszugeben.
Das möchte ich ja versuchen. Ich wollte eine Funktion in der die Feuchte
komplett gemessen wird. Der Wert soll dann an main zurückgegeben werden
um die dann auszugeben. Nur leider scheitere ich ja gerade daran wie du
siehst.
Gast #2346021
DirkB schrieb:
> Muss das sein?
Aber du hast Recht, damit ist das Problem für die träge Messung
beseitigt. Wahrscheinlich hat das Auslesen der Koeffizienten zu viel
Zeit beansprucht um das dauerhaft zu machen.
Dann hab ich den Code zwar in der main Funktion mit drin, aber das ist
besser so. Danke dir.
#2346034
Das andere ist, dass du ständig auf das LCD malst, selbst dann, wenn
sich die Anzeige gar nicht verändert, weil du noch gar keine Messung
gemacht hast. Du musst auf dem LCD nur dann updaten, wenn tatsächlich in
Messung auch ein neuer Wert bestimmt wird (und eigentlich auch nur dann,
wenn sich dieser Wert vom gerade angezeigten Wert unterscheidet. Aber
das lassen wir jetzt erst mal).
Wann immer dein µC in einer der LCD-Routinen rumtrödelt, dauert es seine
Zeit, biser dann wieder zu der Stelle kommt an der er nachsieht ob eine
neue Messung vorliegt. Auch das kostet Zeit.
#2346040
youth schrieb:
> DirkB schrieb:
>> Muss das sein?
> besser so.
Nein. Ist es nicht.
Was hindert dich daran, eine Funktion: GetCoefficients() zu machen, in
die du diese Sequenz verbannst? Dann hast du sie auch aus der main()
draussen.
#2346044
Und die Sache mit den Jobflags
verstreu sie nicht über das ganze Programm. Lass die Auswertung ruhig in
der Hauptschleife
  static uint16_t i = 0;
  if( freq > 5000 && freq < 10000)                      // gültigen Frequenzbereich festlegen
    zwe = zwe + freq;
24
    ++i;
25
26
    if( i > 500 )                                     // Genauigkeit festlegen
27
28
29
30
31
32
      i = 0;                                        // Variablen zurücksetzen
33
      zwe = 0.0;                                  //
34
      freq =0.0;                                  //
35
36
37
38
39
int main(void)
40
41
42
43
44
45
  sei();
46
  DDRB = 0b11111110;
47
48
49
  _delay_ms(2000);
50
51
  lcd_init();
52
  GetCoefficients();
53
54
  while(1)
55
56
    if( Messung )
57
58
       MesseFeuchte(feu);
59
60
       lcd_string(feu);
61
62
       Messung = FALSE;
63
64
65
  return 0;
66
PS: i ist ein ganz schlechter Name füt einen Zaehler der die Anzahl der
Messungen zählt. Genauso wie zwe
Warum nennst du die Dinge nicht nach dem was sie bedeuten.
anzMessungen bzw. sumMessungen
sind doch noch ganz handhabbare Bezeichnungen.
Jetzt ist es ein bischen besser, weil das i lokal in der Funktion ist.
Aber eine globale Variable namens i ist ein definitives "ask for
trouble". Das fordert Fehler geradezu heraus.
Gast #2346047
Nichts, nur dann muss ich die ganzen Variablen immer an die Funktion
übergeben oder teilweise zurückholen und in dem Zusammenhang wohl auch
mit mehreren Pointern arbeiten. Bin ich nicht so geübt drin.
Das mit dem LCD stimmt natürlich, wie würdest du das denn umgehen? Den
Char Array in einen zweiten Kopieren und immer mit den vorherigen Array
vergleichen ob die identisch sind? Und nur dann die LCD Routinen
aufrufen?
#2346051
Du hast sie ja doch sowieso als globale Variablen.
Siehe letzten Vorschlag. Der erledigt das gleich mit
