Hallo allerseits, ich möchte mir für mein Nano-Aquarium eine Beleuchtung mit Highpower-LEDs basteln. Angedacht sind sechs CREE XP-E R3 (V_max 3.4V, I_max 1 A), jeweils zwei in Reihe, maximale Auslegung soll für 0.7A sein. Ein einstellbares, stabilisiertes Steckernetzteil für 5 bis 12V und 3A ist vorhanden. Sodele. Einfache Möglichkeit wäre jetzt in jede Leitung einen Widerstand zu zwiebeln. Ich möchte es aber gerne etwas komplizierter haben, so dass ich die KSQ z.B. mittels µC regeln kann um z.B. den Tageswechsel zu realisieren. Da ich irgendwie zu doof bin möchte ich gerne fragen ob hier jemand einen Schaltplan/Link o.ä. hat mit dessen Hilfe ich mir eine dimmbare KSQ für den gewünschten Anwendungsfall bauen kann. Viele Grüße, Daniel
Hallo, ein guter LED-Treiber ist der ZXLD360. Von dem solltest du dir mal das Datenblatt anschauen. Der treibt bis 1A und 30V, also so 6-7 LED´s in Reihe. Ist sowohl über externe PWM dimmbar, als auch über ein Poti. Schaltplan findest du im Datenblatt. Viel Erfolg! Hat eigentlich mal einer drüber nachgedacht, ob Fische die PWM wahrnehmen? Also mit welcher Frequenz "sehen" Fische denn? Naja wenn Leuchtstoffröhren sie nicht verrückt machen, tuts eine 280kHz PWM sicher auch nicht...
Hatte den falschen im Kopf! Den hier meinte ich: LM3410 Der ist nicht super-effizient oder flexibel, dafür ist er absolut einfach aufzubauen. Mit dem kannst du praktisch nichts verkehrt machen, wenn du das Datenblatt gelesen hast.
Wow...2,8A durch ein SOT23 Gehäuse? Nicht schlecht. Aber das mit den 7V V(in) max kapier ich nicht. Wie will man mit der kleinen Maximalen Eingangsspannung mehrere LED´s in Reihe betreiben?
Chris schrieb: > Wow...2,8A durch ein SOT23 Gehäuse? Nicht schlecht. Aber das mit den 7V Das sind vermutlich Zerreißangaben =) Auch die 0,4W für Verlustleistung halte ich für eine gewagte Aussage. > V(in) max kapier ich nicht. Wie will man mit der kleinen Maximalen > Eingangsspannung mehrere LED´s in Reihe betreiben? Das Teil ist ein Aufwärtswandler. Siehe Schaltplan. Maximale Ausgangsspannung sind 24V - das wären 6 Leds in Reihe. Allerdings geht die Leistungsbilanz knapp nicht auf: Leds: 0,7A ⋅ 6 ⋅ 3,4V = 14,3W Wirkungsgrad: (1+(1-82,5%) * 14,3W = 16,8W Netzteil: 5V ⋅ 3A = 15W Ich würde eine Led weglassen. Nachtrag: Oder aber man tut sich eben einen weitaus komplizierten IC an, wie den TI TPS40210: http://www.ti.com/product/tps40211?qgpn=tps40211
Michael H. schrieb: > Wirkungsgrad: (1+(1-82,5%) * 14,3W = 16,8W Komische Rechenmethode. Es ist wohl eher: 14,3W / 0,825 = 17,33W Dann sieht es sogar noch schlechter aus. LG Christian
Hallo allerseits, danke für eure Hilfe :) Die Preise der genannten ICs sind natürlich eine Nummer, bei der dann doch schon eher an den Kauf einer fertigen KSQ zu denken wäre. In jedem Fall aber schonmal ein guter Ansatz, vielen Dank. Viele Grüße, Daniel
