Ein Bekannter such für eine Kirche eine Heizungssteuerung. Schön wäre, wenn man da Einträge wie in einem Kalender hätte in denen man dann die Sollwerte der Heizung vorgeben kann. Z.B. am 24.12. soll die Heizung um 16 Uhr an gehen, usw...
Rainer S. schrieb: > Ein Bekannter such für eine Kirche eine Heizungssteuerung. Schön wäre, > wenn man da Einträge wie in einem Kalender hätte... Preisvorstellung?!
Knut Ballhause schrieb: > Rainer S. schrieb: >> Ein Bekannter such für eine Kirche eine Heizungssteuerung. Schön wäre, >> wenn man da Einträge wie in einem Kalender hätte... > > > Preisvorstellung?! 300€
Hallo, hat der Küster an Weihnachten Urlaub? Gruss Reinhard
und wie haste dir das vorgestellt ? Technische Daten ? wie viel eingaenge & ausgaenge sollen vorhanden sein ? schreib mal ein bisschen mehr dazu vlG Charly
Reinhard Kern schrieb: > hat der Küster an Weihnachten Urlaub? Keine Ahnung wie das da läuft. Ich bin obendrein Atheist. Charly B. schrieb: > und wie haste dir das vorgestellt ? > Technische Daten ? > wie viel eingaenge & ausgaenge sollen vorhanden sein ? > > schreib mal ein bisschen mehr dazu > > vlG > Charly Das hat ein Bekannter gefragt. Ich meine das waren 2 Heizungspumpen und ein paar (vielleicht 5 oder so) Drehregler die an den Heizungen dran sind. Da soll dann in einem Kalender zeitmäßig stehen wann die Heizung an ist und so. Weboberfläche wäre natürlich der Hit, aber ich denke für den Preis wird das schwierig.
Mit Web-Öberfläche wäre machbar, zB mit dem Teil: http://www.pollin.de/shop/dt/MTQ5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_AVR_NET_IO.html dazu noch neue Software.
Rainer S. schrieb: > Ein Bekannter such für eine Kirche eine Heizungssteuerung. Schön wäre, > wenn man da Einträge wie in einem Kalender hätte in denen man dann die > Sollwerte der Heizung vorgeben kann. Z.B. am 24.12. soll die Heizung um > 16 Uhr an gehen, usw... Von Theben gibts digitale Zeitschaltuhren mit Jahres- und Astroprogramm.
Tom Z. schrieb: > Mit Web-Öberfläche wäre machbar, zB mit dem Teil: > http://www.pollin.de/shop/dt/MTQ5OTgxOTk-/Bausaetz... > > dazu noch neue Software. ...was wohl das grösste Problem darstellt. Das wäre in 26849 Filsum bzw. in der Nähe.
Rainer S. schrieb: > Reinhard Kern schrieb: > Das hat ein Bekannter gefragt. Ich meine das waren 2 Heizungspumpen und > ein paar (vielleicht 5 oder so) Drehregler die an den Heizungen dran > sind. Da soll dann in einem Kalender zeitmäßig stehen wann die Heizung > an ist und so. Weboberfläche wäre natürlich der Hit, aber ich denke für > den Preis wird das schwierig. der soll mal genau sagen was er braucht, mit ich meine/glaube usw. kann man nix anfangen, es sei denn er kauft meine Steuerung wenn ich ihm sage ich meine die kann das........ vlG Charly
Vielleicht eine Siemens Logo?
Charly B. schrieb: > Rainer S. schrieb: >> Reinhard Kern schrieb: > >> Das hat ein Bekannter gefragt. Ich meine das waren 2 Heizungspumpen und >> ein paar (vielleicht 5 oder so) Drehregler die an den Heizungen dran >> sind. Da soll dann in einem Kalender zeitmäßig stehen wann die Heizung >> an ist und so. Weboberfläche wäre natürlich der Hit, aber ich denke für >> den Preis wird das schwierig. > > der soll mal genau sagen was er braucht, mit ich meine/glaube usw. > kann man nix anfangen, es sei denn er kauft meine Steuerung > wenn ich ihm sage ich meine die kann das........ - 1 Abteilung, großer Raum am besten 3 Temperaturfühler, geschaltet wird nach Mittelwert oder dem niedrigsten Wert. - 1 Abteilung, 5 kleinere Räume mit jeweils 1 Temperaturfühler. Die Thermostate an den Heizungen sollen dann fest eingestellt werden. Pro Abteilung soll dann bei Untertemperatur eine Pumpe angesteuert werden. Also ca. 8 Temperaturfühler und 2 Ausgänge (Pumpe ein/aus). Später dann evtl. noch Lüftungsklappen auf im Sommer. Am besten über Internet die Sollwerte einstellbar zu verschiedenen Zeiten. Und Temperatursensoren an/abschaltbar, wenn bestimmte Räume nicht geheizt werden sollen.
also mal im ernst, alleine das installieren der emperaturfühler + servo-ventile wird schon im bereich von 2-5k euro liegen, zZ den kosten für die kabel, sensoren, ventile... dazu kommt dann noch die steuerung.. ~ 500euro + software ~2-3k € ... nur damit du mal eine vorstellung von der dimension bekommst....
Andi D. schrieb: > also mal im ernst, alleine das installieren der emperaturfühler + > servo-ventile wird schon im bereich von 2-5k euro liegen, zZ den kosten > für die kabel, sensoren, ventile... > dazu kommt dann noch die steuerung.. ~ 500euro + software ~2-3k € ... > nur damit du mal eine vorstellung von der dimension bekommst.... Kabel sollten vorhanden sein. Servo-Ventile brauchen nicht zu sein. Ich habe ja auch gefragt ob jemand was in Petto hat. Wenn es erst mal 1 Fühler ist ist auch ok. Oder erst komplett ohne Fühler, nur Zeitsteuerung. Dann evtl. erweitern.
Rainer S. schrieb: > Kabel sollten vorhanden sein. [...] Was fuer welche und von wo nach wo? Das oben erwaehnte NET-IO von Pollin koennte (ohne Softwareaenderungen) 5 Temperatursensoren auslesen und (ueber Endstufe / Relaiskarte) die zwei Pumpen steuern. Die Logik kann dann ja komplett auf einem (evtl. schon vorhandenen) Webserver liegen. Das waere zumindest eine Low-Budget-Loesung <=50 EUR.... ;) Volker
Volker Schulz schrieb: > Das oben erwaehnte NET-IO von Pollin koennte (ohne Softwareaenderungen) > 5 Temperatursensoren auslesen und (ueber Endstufe / Relaiskarte) die > zwei Pumpen steuern. Die Logik kann dann ja komplett auf einem (evtl. > schon vorhandenen) Webserver liegen. Das waere zumindest eine > Low-Budget-Loesung <=50 EUR.... ;) jo, nee, iss klar, und die Soft schreibst du schnell f. lau... @Rainer S. das Angebot wuerd ich sofort annehmen
www.kieback-peter.de wird vielleicht mit den 300€ etwas knapp ;)
Charly B. schrieb: > Volker Schulz schrieb: >> [...] Das waere zumindest eine >> Low-Budget-Loesung <=50 EUR.... ;) > > jo, nee, iss klar, und die Soft schreibst du schnell f. lau... Das war schon eher der Hardware-Only-Preis. ;) Software waere aber trivial. Kalender inkl. Event-Steuerung gibt's kostenlos im Netz, Kommunikation mit dem NET-IO ueber Sockets hinzufuegen kostet etwa 2-3 Arbeitsstunden. In einer mittelgrossen Gemeinde sollte sich da zumindest eine Person finden, die das hinkriegt. Aber selbst wenn man sich dafuer einen Inder nimmt, ist man ja noch immer sehr weit von der 300er-Grenze entfernt. Volker
Volker Schulz schrieb: > Aber selbst wenn man sich dafuer einen Inder nimmt, ist man ja noch > immer sehr weit von der 300er-Grenze entfernt. sorry, i habe den Eindruck du bist nicht von dieser Welt....
Charly B. schrieb: > Volker Schulz schrieb: >> Aber selbst wenn man sich dafuer einen Inder nimmt, ist man ja noch >> immer sehr weit von der 300er-Grenze entfernt. > > sorry, i habe den Eindruck du bist nicht von dieser Welt.... Leider doch... ;)
Volker Schulz schrieb: > Charly B. schrieb: >> Volker Schulz schrieb: >>> Aber selbst wenn man sich dafuer einen Inder nimmt, ist man ja noch >>> immer sehr weit von der 300er-Grenze entfernt. >> >> sorry, i habe den Eindruck du bist nicht von dieser Welt.... > > Leider doch... ;) SCHADE, i dachte den ersten ET gefunden zu haben ;(
Die Kalenderschaltuhren von Theben wurden oben schon genannt (TR64x). Wenn richtig erinnert, gibt es zur Anwendung passend die Möglichkeit, für Offset-von-Ostersonntag-Feiertage Schaltpunkte einzurichten. Dazu dann einfache Raumthermostate, in Reihe zu den Kontakten der Schaltuhr und zu den Pumpen(-schützen/-relais), parallel geschaltet (nur für Mindestwert, nicht für Mittelwert). Evtl. ist zumindest ein Thermostat pro "Abteilung" schon vorhanden. Damit Frostschutz sicher gestellt ist, noch ein Thermostat und Relais (oder zwei Thermostatkontakte) an die stromlos-geschlossen/NC Kontakte - Frostschutz macht aber mglw. schon die vorhandene Regelung. Zur TR644 gibt es lt. Herstellerangaben auch ein LAN-Modul, dieses selbst aber noch nicht in Aktion gesehen. Evtl. sind noch weiter Anschlüsse/Hilfsrelais zur Kesselregelung (externe Freigabe, externe Anforderung, Mindesttemp.-Verriegelung, Frostschutz, Pumpenfreigabe o.ä.) erforderlich, dazu kann man ohne mehr Information aber (ausser noch mehr 'evtl.') wenig schreiben. Dürfte eine relativ kostengünstige Lösung zur Nachrüstung im Bestand sein, mit der dann auch ein 'fremder' Servicetechniker schnell zurecht kommt. Allerdings für Elektroniker langweilig und mein Beitrag somit off-topic.
Kirchenheizungssteuerung-? Aber klar doch ! Unter den wenigen Gläubigen, die wir noch zu verzeichnen haben, sollte doch Einer sein, der es für ein "Vergelt´ s Gott" machen würde. Oder schließen Microcontrollerkentnisse und Glaube einander aus ?
Rainer S. schrieb: > ...noch jemand eine Idee? Was gefaellt Dir an den bisherigen Ideen nicht?!? Frank schrieb: > Kirchenheizungssteuerung-? Aber klar doch ! Unter den wenigen Gläubigen, > die wir noch zu verzeichnen haben, sollte doch Einer sein, der es für > ein "Vergelt´ s Gott" machen würde. [...] Jau, sehe ich auch so (und schrieb ich ja auch bereits). Vielleicht harpert es ja auch einfach an der Spezifikation und man kann deshalb ueberhaupt keine Anfrage stellen... ;) Volker
Rainer S. schrieb: > Ein Bekannter such für eine Kirche eine Heizungssteuerung. Schön wäre, > wenn man da Einträge wie in einem Kalender hätte in denen man dann die > Sollwerte der Heizung vorgeben kann. Z.B. am 24.12. soll die Heizung um > 16 Uhr an gehen, usw... Hi Rainer, wenn es was "fix und fertiges" sein soll - schau dir mal von Loxone den Miniserver an. Den kann (fast) jeder programmieren, mit Kalender und Zeitschaltuhren... Genau was du suchst. Du kannst feste Termine setzten, oder auch bewegliche Feiertage (Ostern) einstellen... Genügend I/O Ports sind vorhanden - und das ganze lässt per "Äbbeläb" oder Webbrowser bedienen... Die 300€ werden nicht ganz reichen - aber dafür ist es halt schon fix und fertig. kein Basteln mehr... nitraM
Volker Schulz schrieb: > Was gefaellt Dir an den bisherigen Ideen nicht?!? Ich wollte eigentlich nur als Vermittler auftreten. 300€ ist schon knapp, das stimmt wohl. Vielleicht ist auch 500€ o.ä. drin. Per PN würde ich den Kontakt herstellen.
