Hallo zusammen, Bisher hatte ich nur mit der begrenzten Kickstart-Software von IAR rumprogrammiert. Leider ist der CSPY-Debugger sehr begrenzt und lässt längere (>300Zeilen) Programme nicht mehr zu. Daher habe ich nun den Gnu-Compiler in die Dev C++ Umgebung eingebunden und klappt hervorragend. Einziges Problem habe ich hierbei auch nur mit dem Debugger. Der MSP430-Insight Debugger bietet mir leider nicht die Möglichkeit über den JTAG-Adapter, von hier aus dem Shop,wie bisher zu debuggen. Gibt es noch einen anderen freien Debugger, der mit dem JTAG-Adapter funktioniert oder was brauche ich um mit dem Insight debuggen zu können? Vielen Dank schon mal....
Das hier schon gelesen? => http://www.mikrocontroller.net/articles/MSPGCC#In-System-Debugging_mit_GDB.2FInsight_und_dem_Flash_Emulation_Tool_.28FET.29
Danke für die Hilfe, soweit hat das Einbinden auch funktioniert, nur leider landet der Debugger beim Run nicht beim Breakpoint im Main sondern stets in einem Resetvektor. Weshalb auch immer, irgendetwas passt an meinen Einstellungen noch nicht, denn die IAR funktioniert weiterhin problemlos. Hat jemand ähnliche Probleme in dem Falle gehabt? Ich habe mich nämlich komplett an obigen Artikel gehalten. Ach, was ich vergessen habe, der proxy im Hintergrund meldet auch en Fehler was das beschreiben des Memory anbelangt. Habe gerade keine Idee was da genau Probleme bereitet. grumel
Vielleicht hast Du beim Flashen via JTAG vergessen, das Target-Flash zu löschen? monitor erase main - Löscht nur das Programm-Flash monitor erase all - Löscht Programm- und Infoflash
Habe als Option für die Connection "monitor erase all" wie in der Beschreibung des Link eingetragen. Hab ich da etwa en Buchstabendreher drin? Wär nicht das erste Mal beim Schreiben mit mehreren Fingern. grrrrr Schau mir das heute abend nochmal genauer an. Melde mich wieder wenns geklappt hat oder ich das Ding in die Ecke geworfen hab. ;-) Danke nochmal für die praktische und freundliche Hilfe, ist hier ja leider nimmer immer so.
Wenn ich mich recht entsinne, steht doch irgendwo drin, daß man nicht mit "RUN" sondern mit "CONTINUE" starten muß? Bei mir ging es eigentlich ganz gut. Vor allem, nachdem ich gemerkt hatte, daß die WinXP-SP2 Firewall ohne weiteres Nachfragen die TCP/IP-Verbindung gekappt hatte. Und die Fehlermeldungen des Insight dazu auch nichts gesagt haben.
Hmmm????? "Wenn man also eine Funktion beenden will, ist es wohl besser, einen Breakpoint auf das Ende der Funktion zu setzen und "continue" zu verwenden." Ich glaub, das mit continue galt nur fürs Ende aber heute abend ist ne Mörder-Testphase angesagt. Da werd ich dann alles genauestens ausprobieren. Aber Firewall und SP2, das muss ich dann auch mal checken.....
Mein Probi hat sich mittlerweile gelöst, und poste jetzt hier nur noch VERDAMMTE FIREWALL.......... Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrr In Zukunft werde ich mich doch an ne neue Reihenfolge halten. 1. Firewall aus? 2. Hab ich en Fehler gemacht? Früher hatte man diese Problemchen noch nicht aber ich finds schon der Hammer, das es nit funktioniert hat obwohl ich proxy und debugger in meiner Firewall freigegeben hatte. Wenn die nur andere Sachen auch so rigoros sperrt wie meine Anwendung. Danke nochmal............
