Hallo, ich suche einen Tempertursensor mit digitalem Ausgang. Genauigigkeit sollte um die 0.1°C sein (auf jedenfall besser wie die üblichen 0.5). Will damit einmal zimmertempertaur (um die 21°C) und die Außentemperatur messen (-30°C bis 60°C). Können auch zwei verschiedene Sensoren für draußen und drinnen sein. Wäre super wenn ihr mir weiterhelfen könntet. Danke, Andi
Wo genau willst du im Zimmer denn die Temperatur messen? Aus einem Bauratgeber: > Der vertikale Temperaturgradient der Raumluft sollte gering sein und > möglichst nicht 2,5 K überschreiten Es kommt also auch mehr als 2,5K vor. MfG Klaus
Der TSic506 besitzt die von dir geforderte Genauigkeit in einem Bereich von 5 bis 45 Grad. Für ein Zimmer also ok. Da er jedoch für Temperaturen kleiner -10 Grad nicht geeignet ist, fällt er für deine Außenanwendung flach. Falls Du dort auch mit ±0,5 Grad leben kannst, empfehle ich dir einen Blick auf den ADT7410 bzw. ADT7310 zu werfen. Dieser hält seine Genauigkeit über einen relativ breiten Bereich (−40 bis +105 Grad). Das ist schon ziemlich gut.
Klaus schrieb: > Es kommt also auch mehr als 2,5K vor. Wenn die geforderte Genauigkeit von 0.1°C irgendwelchen Sinn machen soll, muß man wohl das Temperaturprofil mit mehreren Sensoren erfassen, da es sich mit Sonneneinstrahlung und Raumheizung beständig ändert.
