Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PCF8574 mit LM3S8938 per I2C auslesen
von Hummelmann (Gast)
Hi an alle!
Ich möchte mit dem µC LM3S8938 per I2C unter anderem einen PCF8574
ansteuern. Ich verwende zur Programmierung StellarisWare und IAR.
An den PCF sind sowohl Taster als auch eine LED angeschlossen. Das
senden von Befehlen funktioniert ohne Probleme und ich kann die LED
steuern. Allerdings will ich natürlich auch einlesen welche Pegel gerade
anliegen um die Taster abfragen zu können. Und da liegt das Problem...
Wenn ich dem PCF z.B. 0xFF sende, messe ich auch an allen Pins einen
HighPegel von 3,3V. Wenn ich nun direkt einlese welche Pegel anliegen
sollte er mir doch auch genau diesen Wert zurückliefern?! Um
herauszufinden welchen Wert der µC zurückgeliefert bekommt, habe ich
einen weiteren PCF mit 8 LEDs angeschlossen um mir so den Wert anzeigen
zu lassen! Jetzt sende ich den eingelesenen Wert direkt an den zweiten
PCF und es bleiben alle LEDs aus...
Die Adressen der PCF sind durch Jumper verschieden und ich kann auch
beide ohne weiteres mit meinem Programm ansteuern! Es muss also irgendwo
bei der Programmierung des Einlesens ein Fehler sein, ich weiss nur
einfach nicht wo!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Der Fehler müsste meiner Meinung nach in diesem Bereich des Codes
liegen,
da ich mit diesen Zeilen versuche die Pegel zu lesen.
I2CMasterSlaveAddrSet(I2C0_MASTER_BASE, SLAVE_ADDRESS, true);
I2CMasterControl(I2C0_MASTER_BASE, I2C_MASTER_CMD_SINGLE_RECEIVE);
ulDataRx[0] = I2CMasterDataGet(I2C0_MASTER_BASE);
Im Anhang ist eine *.pdf in der die Befehle für den µC erklärt sind! Ab
Seite 153 sind die I2C Befehle zu finden.
von Falk B. (falk)
@  Hummelmann (Gast)
Warum? Lies doch einfach vom PCF.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Port-Expander_PCF8574
Die Pins, welche als Eingang dienen sollen, müssen auf High setzt
werden.
Ja, wenn dein Taster gegen Masse schaltet.
Falk
Hi, Danke für die schnelle Antwort erst schonmal!
Ja, ich meine ja das ich den PCF abfragen will. Ich möchte also mit dem
LM3S8938 den PCF abfragen und das eingelesene Byte dann als variable
weiterverwenden.
Bei den Tastern handelt es sich um eine Matrix-Tastatur.
Link: http://www.conrad.de/ce/de/product/709840/TASTATUR-MATRIX-3X4
Sie hat für jede Spalte und für jede Zeile 1 Pin-Anschluss an der
Rückseite. Ich habe mir das jetzt so vorgestellt, dass ich auf dem
Zeilen-Pin eine 0 ausgebe, während die Pins der Spalten mit einem 10k
Pull-Up-Widerstand auf 1 liegen. Wird nun in der Zeile in der ich die 0
ausgebe eine Taste gedrückt, wird auch die entsprechende Spalte auf 0
gezogen. Ich frage also per Polling dauerhaft den PCF ab... Allerdings
lese ich nur 0en ein, obwohl ich etwas anderes ausgebe...
Hummelmann
