Serielle Schnittstelle Voltmeter
Gast #2354864
Hi Leute,
ich plane ein Voltmeter über eine serielle Schnittstelle zu
programmieren.
Habe Vorkenntnisse in C und wollte mit Visual Studio 2008 programmieren.
Hab auch schon gegoogled, aber nur Sachen mit Windowsforms gefunden.
Ich kann leider nur normale Dos-Fenster programmierren.
Meine Fragen:
1. Kann man über Dos-Anwendungen eine Serielle Schnittstelle aufrufen?
2. Ist es möglich anliegende Spannungen via printf(""); auszugeben?
#2354870
Bitte was? ^^
Was genau meinst du mit "ein Voltmeter über eine serielle Schnittstelle
zu
programmieren."?
Wenn ich das richtig verstehe möchtest du eine Spannung an die serielle
Schnittstelle des PCs anlegen und diese messen?
Das ist nicht möglich, da die serielle Schnittstelle nur High- und
Low-Pegel kennt (Spannung da, Spannung weg).
#2354934
Doch, das geht natürlich :)
Das ist dann an sich ein ganz normales Voltmeter mit serieller
Schnittstelle.
Ein Mikrocontroller misst die Spannung mittels eines ADC
(Analog-Digital-Wandler) und schickt das Messergebnis via RS232
(serielle Schnittstelle) an deinen PC.
Dort kannst du dieses mit deiner Software auswerten.
Dein Link beschreibt ja genau das.
Setzt eben voraus, dass du zusätzlich zum PC auch noch einen
Mikrocontroller programmieren und eine kleine Schaltung aufbauen
kannst..
Wenn es nur um Resultate geht kannst du auch ein fertiges Multimeter mit
serieller Schnittstelle verwenden.
#2354938
Das was auf dem Link bschrieben ist basiert auf einem Microcontroller
d.h. ein ein Microcontroller (arduino basiert auf Atmel MC's) misst die
Spannung an einem seiner I/O Pins und überträgt diese über eine serielle
Schnittstelle an den PC.
Damit er das tut muß der Microcontroller natürlich auch erst mal
programmiert werden d.h. in diesem fall müsstest Du Dich erst mal mit
der Microcontroller-Programmierung auseinandersetzen.
Eine alternative wäre hier möglicherweise ein Messgerät mit einer
seriellen Schnittstelle.
Gast #2365227
MasterMIND schrieb:
> Meine Fragen:
  Ja, siehe winbase.h
  Üblicherweise werden über die serielle Schnittstelle
  einzelne Character empfangen.
  Diese lassen sich dann auch auf stdout ausgeben.
