Hallo zusammen, Ich habe eine Messeinrichtung, die entweder mit einer Autobatterie oder mit einem Netzteil versorgt wird. Für den Fall dass keines von beidem vorhanden ist, soll ein Pufferakku eingebaut werden welcher die Einrichtung ca eine halbe bis ganze Stunde versorgen soll (flexibel). Die Messeinrichtung benötigt max 350 mA und kommt zwischen 10,8 und 28V zurecht. Der Akku sollte möglichst klein und handlich sein, da es ein mobiles Gerät wird. Ich habe an 10x 1,2V AAA Micro Akkus gedacht oder doch eher ein 12V-Block? Für Schaltpläne, Tipps o.ä. wäre ich euch sehr dankbar. Liebe Grüße
Rechne mit höchstens 1V Endlade-Endspannung für die NiMH-Akkus Ist ein Bleiakku aus dem Modellbaubereich mit 350g für 12V/0.8Ah inakzeptabel? Einfacher zu laden als NiMH.
Simme Short schrieb: > hat niemand eine Idee? Ein dutzend Ideen, aber woher soll ich wissen, welche Dir passen koennte. Sind ja doch eine ganze Menge Faktoren, die hier eine Rolle spielen: - Groesse - Gewicht - Evtl. Aufwand fuer Ladeelektronik - Evtl. Aufwand fuer Entladeelektronik - Preis Wenn Gewicht und Groesse eine untergeordnete Rolle spielen, wuerde ich zu einem Blei-Vlies-Akku tendieren... Relativ guenstig und einfach mit Konstantspannung zu laden. Volker
..es sollten wie beschrieben 10x 1,2V micro Akkus sein oder auch Mignon wegen der größeren Kapazität. Aufwand für Lade/Entladeelektronik sollte natürlich so klein wie möglich sein, aber ohne bestimmte Grenzen außer beim Preis, dieser sollte sich nicht über 15-20 Euro bewegen.
Simme Short schrieb: > ..es sollten wie beschrieben 10x 1,2V micro Akkus sein oder auch Mignon > wegen der größeren Kapazität. In Deiner "Beschreibung" warst Du da allerdings noch nicht so sicher. ;) > Aufwand für Lade/Entladeelektronik sollte > natürlich so klein wie möglich sein, aber ohne bestimmte Grenzen außer > beim Preis, dieser sollte sich nicht über 15-20 Euro bewegen. Niedrigsten Aufwand hast Du vermutlich mit einem Lade-Controller. Ich habe haeufiger mal mit dem LTC4010 experimentiert und das Teil lieben gelernt. Kenne aber keine Bezugsquelle in Deutschland. In den USA sind die bequem fuer $7.00 + shipping erhaeltlich. Mit externen Komponenten und NiMH-Akkus koenntest Du gerade so im Budget bleiben. Wenn Du mehr Aufwand in Kauf nehmen willst, findest Du viele Beitraege, die Dir helfen die "Lade-Logik" per Software auf Deinem µC zu realisieren. Fuer sinnvoller halte ich aber nach wie vor die Blei-Akku-Variante. Volker
