Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kleine Gyroskop Frage
von dieda (Gast)
es geht um das ADXRS649 Gyroskop von analog. In den Spezifikationenen
steht das man bis zu 20000 °/S messen kann. Verstehe ich das also
richtig das ich nach folgender Berechnung 3333 U/Min messen kann?
20000/360 * 60 = 3333
von ABC (Gast)
Aber du weisst schon, was ein Gyroskop macht, oder?????
von Udo S. (urschmitt)
Wieso? Ein Gyro ist doch ein Drehratensensor. Oder was verstehst du
darunter?
Also misst er die Winkelgeschwindigkeit in Winkeländerung pro Zeit.
@dieda: Wenn im Datenblatt 20000°/s steht dann sind das 20000/360*60
U/min.
von dieda (Gast)
Danke für die bestätigende Antwort.
Kennt ihr Alternativen zum teuren Gyroskop um die Drehzahl ohne Bezug
zur "außen Welt" zu messen?
von Wolfgang H. (Gast)
Hi, dieda,
> darunter?
Dann lies noch mal und schau auf "Figure 18. Simplified Gyro Sensing
Structure", wie der funktioniert.
Mit einem Beschleunigungsensor könnten wir die Drehrate einer
horizontalen Welle durchaus messen durch Überlagerung von Fliehkraft und
Gravitation.
Mit dem Drehratensensor bekommst Du bei Start und Stop einen deutlichen
Ausschlag, dazwischen sinkt er auf 0.
Der Ausdruck "Gyro" ist eigentlich eine Lüge, weil er, zumindest im
deutschen Sprachgebrauch, "Kreisel" bedeutet - und das ist der IC
wahrlich nicht. Er hat kein einziges Lager, sondern da vibriert nur
etwas.
Der misst die Winkelbeschleunigung.
Ciao
Wolfgang Horn
von dieda (Gast)
> Gravitation.
Achso ich habe vergessen das es sich um eine senkrechte Welle handelt.
Wolfgang, bist du sicher? Ich meine aber die Winkelgeschwindigkeit,
sonst müsste doch die Einheit °/s² sein und nicht °/s.
Ausserdem ist Drehrate auch eine Winkelgeschwindigkeit und nicht
von Acrobatixx (Gast)
Bei Installation des Drehratensensors solltes du darauf achtgeben, dass
der Sensor auch wirklich auf Achse montiert ist. Der Messfehler, den du
durch die auftretende Zentripetalbeschleunigung machst verfälscht dir
das Ergebnis sonst bei diesen Drehraten.
"Also misst er die Winkelgeschwindigkeit in Winkeländerung pro Zeit."
Udo hat es richtig erkannt. Der Sensor gibt dir ein zur Drehrate
proportionales Signal aus. In deinem Falle 0.1mV/°/sec d.h bei
20000°/sec --> 2V
von Lehrmann M. (ubimbo)
> Gravitation.
Blödsinn. Es ist genau anderstherum.
Mit einem Beschleunigungsmesser messe ich eine Beschleunigung, dort habe
ich beim Beschleunigen und Abbremsen jeweils einen deutlichen Ausschlag.
(Wer unbedingt will kann in der Theorie die Beschleunigung über die Zeit
integrieren und kommt somit auf einen Winkel)
Ein Gyroskop misst die Drehrate. Der Output ist in °/Sekunde. Daraus
lässt sich völlig trivial die Drehzahl bestimmmen.
>> Gravitation.
Das ist völlig egal.
Nein er liegt falsch.
Die Winkelbeschleunigung hätte die Einheit °/s^2
Die kann man auf Basis von s = 1/2 x a x t^2 bzw. äquivaltenten Formel
errechnen.
Die Winkelgeschwindigkeit hat die Einheit °/s
So ist es.
von Simon H. (simi)
>> Gravitation.
Mit einem Beschleunigungssensor könnte man wohl auch eine
Drehzahlmessung realisieren. Der dürfte dann einfach nicht in der
Drehachse sitzen. Dann misst er, wie Wolfgang schrieb, die Fliehkraft
("Fliehbeschleunigung").
Ob das günstiger kommt, muss man schauen.
Aber dass der Gyro Drehbeschleunigung misst, stimmt natürlich nicht. Das
sieht man ja im Datenblatt schon anhand der Masseinheiten.
Gruäss
Simon
von Hagen R. (hagen)
Korrekt.
Wenn bekannt ist, wo das Rotationszentrum liegt und dieses sich nicht
beschleunigt bewegt, kann man, wie bereits vorgeschlagen wurde, auch
einen Beschleunigungssensor einsetzen. So arg viel günstiger wird der
aber bei vergleichbarer Genauigkeit auch nicht sein.
Wenn außer der Richtung der Rotationsachse nichts bekannt ist und der
Rotation eine translatorische Beschleunigung überlagert ist, führt an
einem richtigen Drehratensensor nichts vorbei. Immerhin gibt es auch
günstigere Typen als den ADXRS649, wenn Abstriche in Messbereich und
-genauigkeit akzeptabel sind.
Hi, Udo,
Klar, im Moment des Schreibens schon. Weil Lügen so viel mehr Arbeit
macht, immer muss man prüfen, ob man sich nicht verrät.
Ich habe also noch mal nachgeschaut und in meiner Erinnerung gekramt
In meiner Bastelkiste habe ich einen älteren ADXRS150, der sich auch
"Complete rate gyroscope" nennt. So einen haben wir mal untersucht, ob
er einen Kompass ersetzen könne, nein geht nicht, wegen Drift taugte er
nur zur Messung von deutlichen Winkelbeschleunigungen.
Es hieß, ein Anwendungsgebiet sei die Auslösung von Air Bags bei
plötzlicher Winkelbeschleunigung am Auto.
Der ADXRS649 kam mir nun sehr ähnlich vor.
Jetzt in der Nachschau sehe ich - in beide Fällen wird die
Coriolis-Kraft benutzt, damit ist der Chip "im Prinzip" ein
Drehratensensor.
Mein Einspruch war also de facto unrichtig, aber ich vermute, wegen
Drift trotzdem richtig.
Ciao
Wolfgang Horn
Welche Drift meinst du? Die Temperaturdrift oder die Offsetdrift? Das
sind beides Größen, die fast jeder Sensor (und auch jeder Opamp und
jeder ADC, in dem das Sensorsignal weiterverarbeitet wird) hat. Warum
sollten diese Driften ein unüberwindliches Problem bei der Messung der
Winkelgeschwindigkeit darstellen?
Was du vielleicht meinst, ist die Drift, die entsteht, wenn man das
Sensorsignal zeitlich integriert, um daraus den Winkel zu ermitteln.
Davon war aber in diedas Beiträgen bisher nirgends die Rede, er/sie will
wohl nur eine Drehzahl messen.
