bisher haben wir für die Kommunikation z.B. über den UART zwei globale
Variablen verwendet. Wobei eine den Empfangsbuffer darstellt und die
andere ein Flag, dass der main() Funktion signalisiert, dass ein
kompletter Datenblock empfangen wurde.
Beide Variablen sind als volatile deklariert, weil auf diese im IRQ wie
auch in der main() zugegriffen wird. In dem Artikel zur Code-Optimierung
ist nun beschrieben, dass es bei globalen Variablen sinnvoll ist diese
in einer struct zusammenzufassen. Dies würde den Code auch etwas
aufräumen.
Ist dieses Vorgehen auch für die Kommunikation mit einem IRQ sinnvoll
oder würde jetzt bei jedem Zugriff auf das Empfangsflag der gesamte
Empfangsbuffer jedesmal geholt werden und beim Schreiben des Flags der
gesamte Buffer neu geschrieben?
Ich denke dabei an folgendes Beispiel:
volatile struct {
unsigned char flag;
unsigned char buffer[20];
Oder ist vielleicht eine völlig andere Möglichkeit Daten mit dem IRQ
auszutauschen viel sinnvoller?
Vielen Dank schonmal
Auf IRQ verzichten und die flags mittels einer passenden funktion (enthält dann den code deines interrupts) auswerten (zyklische abfrage ob eins der i-flags gesetzt ist). nihct vergessen den zugehörigen interrupt zu deaktivieren! grüße
Vielen Dank für Deine Antwort. So machen wir es auch in vielen Projekten bei denen der Controller keine weiteren zeitaufwendigen Dinge erledigt. In diesem Fall werden allerdings lang laufende Funktionen im Hauptprogramm ausgeführt. Durch den Buffer bekommt das Hauptprogramm im Prinzip immer soviel Zeit wie das Empfangen eines ganzen Blocks dauert (es wird zwar unterbrochen, aber darum muss man sich nur wenig kümmern). Wenn ich Deinen Vorschlag richtig verstehe darf das Hauptprogramm dabei nicht länger beschäftigt sein als es Zeit zwischen zwei Bytes gibt. Das wäre nicht praktikabel. Viele Grüße
Ja da hast du recht, sonst würden daten verloren gehen. Hast du es denn schon ausprobiert was ein struct mit einer volatile macht? sollte im prinzip ja genauso funktionieren, nur das die vol. var länger braucht (lesen / schreiben), da sie in einem anderen speicher(bereich) steht. und ob es jetzt eine 8 bit variable ist oder ein struct darf meiner meinung nach keinen unterschied machen. einfach mal ausprobieren :))
so habs grad ausprobiert, scheint zu funktionieren! code (ist von was anderem also wunder dich nicht):
1 | volatile struct filter_speicher |
2 | {
3 | // Wertespeicher für filter.c
4 | ui16 values1[werte]; |
5 | ui16 values2[werte]; |
6 | ui16 values3[werte]; |
7 | ui16 values4[werte]; |
8 | } filter; |
Phil schrieb: > In dem Artikel zur Code-Optimierung > ist nun beschrieben, dass es bei globalen Variablen sinnvoll ist diese > in einer struct zusammenzufassen. Ob das tatsächlich optimiert oder nicht hängt vom Einzelfall ab. Es kann was bringen (in Punkte Codegröße), aber in den meisten Fällen würde ich das bezweifeln. > Dies würde den Code auch etwas > aufräumen. Das zweifellos, weil du durch die Struktur eine logische Gliederung schaffst, in der du Dinge die zusammen gehören auch logisch demenstprechend gruppierst. So wie Vorname und Nachname zusammen gehören oder Tag/Monat/Jahr zusammen ein Datum bilden. > Ist dieses Vorgehen auch für die Kommunikation mit einem IRQ sinnvoll > oder würde jetzt bei jedem Zugriff auf das Empfangsflag der gesamte > Empfangsbuffer jedesmal geholt werden und beim Schreiben des Flags der > gesamte Buffer neu geschrieben? Warum soll der jedesmal geholt werden nur weil du auf das Flag zugreifst? Der Compiler weiß doch, wo das Flag im Speicher liegt und holt den Wert von dort. Die Struktur ist hier mehr eine logische Gruppierung als sonst irgendwas. > Oder ist vielleicht eine völlig andere Möglichkeit Daten mit dem IRQ > auszutauschen viel sinnvoller? :-) Du hast gar keine andere Möglichkeit als über globale Variablen zu gehen oder über Funktionen, die sich die Werte zumindest modulglobal merken. Da ist der direkte Zugriff auf globale Variablen so gesehen noch die harmlosere Variante auch wenn man auf 'den großen Systemen' die Parole hat: keine globale Variablen. Die Wiki-Seite mit den Optimierungen ist mit Vorsicht zu geniessen. Optimierungen ändern sich mit jeder Compilervresion. Was heute noch gut war, kann morgen schon kontraproduktiv sein. Von daher sollte deine Hauptdevise lauten: schreib deinen Code so, dass er gut lesbar und wartbar ist. Dann entscheide ob er schnell genug ist und erst dann fang mit Optimierungen an. Premature optimization is the root of all evil.
Es ist doch auch möglich, nur einige Mitglieder der struct volatile zu deklarieren, oder nicht. (Mein Programm funktioniert jedenfalls damit :-) )
