Ich finde nirgends ein 11V/9V AC/AC Steckernetzteil. Ich brauche das für meinen USA-Aufenthalt umd damit meinen Weckeer damit zu betreiben. Habt ihr eine Idee wo man sowas bekommen kann?
Du könntest nach einem 220V (bzw. 230V) nach 18V "Netzteil" (Trafo) suchen. Der sollte dann an 110V 9V Ausganggspannung liefern.
vllt nach 110V suchen? wäre es nicht billiger drüben nen neuen Wecker zu holen?
Wecker mit Netzanschluss funktioniert höchstwahrscheinlich in den USA sowieso nicht (60Hz).
Die 10Hz mehr stören nicht weiter. Schlimmer für Trafos wären 10Hz weniger ...
Wenn er seine Zeitbasis aus der Netzfrequenz bezieht sieht es schlecht aus.
Die Netzfrequenz lässt sich im Wecker wählen. Er wird auch in den USA verkauft. Ich brauche wirklich nur einen AC/AC Trafo für 110V/9V.
Der Wecker wird sicher kein eigenes Kraftwerk benötigen. Das hier Magnus Müller schrieb: > Du könntest nach einem 220V (bzw. 230V) nach 18V "Netzteil" (Trafo) > suchen. Der sollte dann an 110V 9V Ausganggspannung liefern. wäre wirklich das Einfachste. Dann hast Du immer noch Printtrafos mit zwei 115 V Primärwicklungen für einen Eigenbau als Alternative.
Marcel Holle schrieb: > Die Netzfrequenz lässt sich im Wecker wählen. Er wird auch in den USA > verkauft. Ich brauche wirklich nur einen AC/AC Trafo für 110V/9V. Warum nicht einfach die US Version des Weckers kaufen, hat dann auch gleich den richtigen Stecker. (Oder ist das Ding extrem teuer?)
Es geht um diesen Wecker: http://www.amazon.de/Geemarc-Sonic-Bomb-Wecker-Vibration/dp/B000OOWZUK/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1317797380&sr=8-1 Nochmal kaufen möchte ich ihn nicht. Er besitzt einen Vibrationsalarm, deswegen sollte das Netzteil wahrscheinlich nicht zu knapp sein. Das originale hat 7,2 W. Ich habe jetzt mal den Hersteller angeschrieben und hoffe, dass ich da eventuell ein passendes Netzteil bekommen kann. Ansonsten muss ich mir einen passenden Trafo suchen.
Lattice User schrieb: > Warum nicht einfach die US Version des Weckers kaufen, hat dann auch > gleich den richtigen Stecker. (Oder ist das Ding extrem teuer?) Einen zweiten Wecker kaufen, nur weil man das beigegebene Steckernetzteil braucht?! Willkommen in der Wegwerfgesellschaft; und die Umwelt braucht doch eh keiner! Ansonsten: Die Flach-Printtrafos haben normalerweise 2 separate 115V-Primärwicklungen. So ein Trafo mit der passenden Leistung kostet bei Reichelt ca. 6€.
Marcel Holle schrieb: > Die Netzfrequenz lässt sich im Wecker wählen. Er wird auch in den USA > verkauft. Ich brauche wirklich nur einen AC/AC Trafo für 110V/9V. Viele hierzulande regulär verkauften Trafos besitzen zwei Primärwicklungen 115V, die in Serie für 230V und parallel für 115V genutzt werden. Beispielsweise Reichelt "Flachtrafos". Als fertiges "Steckernetzteil" käme ein handelsüblicher 115V/230V Reiseadapter vor dem normalen Netzteil in Frage. Müsste im Reisebedarf zu kriegen sein und dann auch passenden Anschluss haben, aber beispielsweise bei Amazon: http://www.amazon.de/Spannungswandler-Reiseadapter-50Watt-Converter-Adapter/dp/B0015QA7X8
9VAC Steckernetzteile waren bei den externen Telefonmodems fast ein Standard, hier wie auch in den USA. Da sollte sich doch via eBay was auftreiben lassen.
Marcel Holle schrieb: > Nochmal kaufen möchte ich ihn nicht. Er besitzt einen Vibrationsalarm, > deswegen sollte das Netzteil wahrscheinlich nicht zu knapp sein. Das > originale hat 7,2 W. Nimm ein Weitbereichs-Schaltnetzteil. Das Weckding frisst bestimmt auch Gleichspannung. Vorteil: Ein Schaltnetzteil ist sparsamer, da es nur annähernd die Leistung aus dem Netz nimmt, die es abgibt. Bei einer 7W Wandwarze gehen 24/7 12W in Wärme auf.
Knut Ballhause schrieb: > Das Weckding frisst bestimmt auch > Gleichspannung. Unwahrscheinlich, wenn der einen Schalter hat, mit dem die Netzfrequenz zwischen 50 und 60 Hz ausgewählt werden kann. Allerdings: Mir erscheint die Idee, einen Wecker mit einem 7-Watt-Netzteil zu betreiben bereits sehr ... bizarr, und die Idee, diesen Krempel dann auch noch auf einen Auslandsaufenthalt mitzunehmen, ist noch bizarrer.
