Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik TDA9273 Parallel schaltung
von Jens (Gast)
Guten Morgen :-)
Ich möchte gerne selbst einen Audio-Vollverstärker bauen.
Ich habe mich ein wenig umgeguckt und bin auf den TDA9273 gestoßen.
Da man diesen Parallel schalten kann, um mehr Ausgangsleistung zu
erhalten.
Eine Brückenschaltung komm nicht in Frage, da meine Lautsprecher 4 Ohm
haben.
Nun meine Frage:
Wie schalte ich die Parallel?
Ich habe mehrere Ausführungen gefunden, weiß nicht welche richtig ist!
Wie viele kann ich Parallel schalten?
4Stk oder auch mehr?
LG
von Harald Wilhelms (Gast)
> erhalten.
Die Ausgangsleistung wird hauptsächlich durch Betriebsspannung
und Lastwiderstand bestimmt. An welche Werte für Spannung und
Leistung hast Du denn da gedacht?
> haben.
Was hat das eine mit dem anderen zu tun?
> Nun meine Frage:
Da Du noch nicht einmal Lust hattest, uns einen Link zur Verfügung
zu stellen, habe ich auch keine Lust, jetzt danach zu suchen.
Normalerweise schaltet man ICs nicht parallel, da es da Probleme
mit den Toleranzen gibt.
Gruss
Harald
von Raimund R. (corvuscorax)
Jens schrieb:
> Guten Morgen :-)
Du meinst vmtl. den TDA7293 !?!
> erhalten.
> haben.
Ha! Mit dem unten angegebenen Link, wo 7 Stk. parallel arbeiten, könnte
man eine Phasenumkehrstufe nehmen und dann 2x die 7 Stk. je Kanal nehmen
und könnte dann bis zu Ein-Ohm-Lautsprecher damit treiben. Eventuell ein
wenig die Betriebsspannung heruntersetzen, da eine Brückenschaltung
(theoretisch) bis zur 4-fachen Leistung bringen würde, was aber auch die
14 TDA7293 ganz schön ins 'Schwitzen' bringen dürfte.
> Nun meine Frage:
Check mal diesen Link - ein Komplettgerät von Elektor:
http://www.elektor.de/jahrgang/2002/februar/variable-endstufe.58749.lynkx
oder z.B. hier (7 Stk. parallel und fix und fertig aufgebaut):
http://www.ebay.com/itm/7-TDA7293-parallel-555W-Mono-Power-Amplifier-board-/110710968956?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19c6e3527c
ANMERKUNG: 0,5-Ohm-Lautsprecher zu treiben dürfte wohl fast nur bei
echten Bändchen notwendig sein - aber wer weiß ...?!
Die Links hättest Du aber auch alles selbst finden können!
Im Zweifelsfall schau unbedingt bei SGS-Thomson (der Hersteller der
TDA7293) vorbei. Hier insbesondere das/die Datenblätter und vor allem
die Application-Notes, wo u.a. die Parallelschaltung aufgezeigt ist.
