Hi ich bin auf der Suche nach einem IC für eine LED Matrix wie z.B. der hier. http://www.rohm.com/ad/dotmatrix_leddriver/ bloß größer also für mehr LED's (16x48) ich bin zwar auf der suche bei google usw. aber finde nichts. Bitte um eure hilfe. MFG
Leider gibt es immer noch Menschen, die an Perpetuum Mobiles und freie Energie glauben und glauben man könnte Matrixanzeigen mit den Nominalstrom von LEDs versorgen und bekommt den Zugewinn durch zauberische Kräfte. Es gibt kaum Anwendungsfälle für 2.85mA pro LED, oder extrapoliert auf deine Wünsche 0.5mA pro LED. Das ist den meisten Leuten einfach zu dunkel. Daher würde man so was wohl aus 4 PCA9626 und 8 MOSFETs für 2.4A Spaltentreiber aufbauen. Die erlaubte Verlustleistung der Chips und die schlechte intrgierbarkeit von niederohmigen MOSFETs limitiert halt. Siehe http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8.1
ich habe noch einige HT1632C ( 32x8 oder 24x16 ) LED Treiber über. Damit habe ich mal eine RGB 8x8 Matrix gebaut. http://www.holtek.com/english/docum/consumer/1632c.htm Würde für das Stück 6,50 EUR verlangen.
Mawin, ich muss dir widersprechen Hab selbst ne Matrix 8fach-multipl. am laufen, bei der man direkt die Leds sieht. 20mA waren mir noch zu hell, es hat geblendet. Bin jetzt bei 10mA, also 1,25mA gemittelt und weniger wär voll akzeptabel. Kommt immer auf die Anwendung an :) Gruß, Alex
> also 1,25mA gemittelt Ja, ich weiß, diese ganzen YouTube Videos von LED-Würfen im stockfinsteren kommen meist aus Deutschland, weil hier Energie-Sparen ganz doll angesagt ist. Woanders hängen die im Tageslicht in der Hotellobby an der Decke und machen auch bei Sonnenlicht eine geiles Animation, aber das geht halt nur in China, da wo die Entwickler sich noch auskennen und sich nicht aus ihrer Idiotie rausreden... Kommt halt immer auf die Anwendung an, es findet sich schon eine, die zum Murks passt.
Nicht wundern, MaWin geht bei solchen Anfragen immer davon aus dass der Fragende ein Public Display bauen möchte. Darauf will man halt auch noch was sehen wenn die Sonne voll draufknallt. Das man kleine Displays auch in Innenräumen betreiben kann ist für ihn völlig undenkbar. Ich habe hier eine kleine Anzeige (4x OU-549 von Pollin) mit ebenfalls durchschnittlich 1,25mA und die Helligkeit ist mehr als ausreichend.
Ich geb dir ja vollkommen recht, dass da viele nicht mitdenken. In meinem Fall war es ein Sternenhimmel, der wohl tatsächlich in der Regel maximal bei Zimmerbeleuchtung betrieben wird. Wird auch trotzdem brav über Mosfets und dedizierte Konstantstromsenken betrieben. Aber genauso falsch, wie das Nicht-Berücksichtigen der Effekte des Multiplexing ist eben auch die Pauschalaussage, dass gemultiplexte LEDs mit Nennstrom zu dunkek werden. Ich habs vorher getestet, hab daraufhin auf 30mA ausgelegt und die für meine Anwendung sogar als zu hell empfunden. Wo liegt da der Murks? @Franz: Wie du siehst, wär es hilfreich, wenn du uns sagst, was du mit der Matrix vorhast :) Fertige ICs für deine Anforderung wirst kaum finden. Ich denke, die HT1632C von Steffen sind nicht verkehrt, noch dazu ja auch gut kaskadierbar. Werden die nicht auch in den Matrix Displays von sure-electronics verbaut? Da wären wir wieder bei den Chinesen :) Meine Variante: Die Ansteuerung habe ich bei 384 LEDs vom µC aus gemacht. Die fertigen ICs waren mir zu unflexibel bzw. zu teuer. Für die Zeilen hab ich 8x P-Mosfets genommen, angesteuert von 74HC595, für die Spalten 3x CAT4016, das spart nen Haufen Bauteile und kostet nicht mehr als der Klassiker 6x HC595 + 6x UDN 2803 + 48x Widerstand. Damit klappts bei mir sogar mit ner ganz brauchbaren Einzel-PWM. Viele Grüße, Alex
MaWin schrieb: > Leider gibt es immer noch Menschen, die an Perpetuum > > Mobiles und freie Energie glauben und glauben man > > könnte Matrixanzeigen mit den Nominalstrom von LEDs > > versorgen und bekommt den Zugewinn durch zauberische > > Kräfte. Also ich denke nicht an freie Energie ich suche bloss ein IC womit ich die steuern kann für den Nötigen Strom würde ich entweder Treiber IC's oder Transistoren nehmen . Alexander v. Grafenstein schrieb: > @Franz: Wie du siehst, wär es hilfreich, wenn du uns sagst, was du mit > > der Matrix vorhast :) > > Fertige ICs für deine Anforderung wirst kaum finden. > > Ich denke, die HT1632C von Steffen sind nicht verkehrt, noch dazu ja > > auch gut kaskadierbar. Werden die nicht auch in den Matrix Displays von > > sure-electronics verbaut? Da wären wir wieder bei den Chinesen :) Ich möchte gerne die Große Matrix aufbauen und damit experimentieren also über einen Controller und keine 74hc595 verwenden die habe ich schon zuhause!!!
