Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Miniaturlautsprecher BL 66 auch für Musik geeignet?
von HeyHo (Gast)
ich bin auf der Suche nach einem Miniaturlautsprecher.
Er soll nur ein bisschen Musik wieder geben, aber auch so laut, dass man
auch davon wach werden könnte
zum Beispiel:
http://www.reichelt.de/Breitbandlautsprecher/BL-66/index.html?;ACTION=3;LA=3;ARTICLE=5634;GROUPID=3579;SID=13Tpbx6X8AAAIAAAQKtP8b9fce9551f4e68281ab60e0e279ea011
Diese Typen sind eher ungeeignet für sowas?
Welche Lautsprecher werden denn in einfachen Radios verwendet?
von BL 66 (Gast)
Hey,
Ich habe hier bei mir den BL 66 und den BL 92 zusammen mit einem LM386
und einem TDA 2822 ausprobiert. Projekt war ein MP3-Lautsprecher mit
Batterie, den man draußen beim Grillen benutzen kann.
Projekt ist mehr als gelungen, die Dinger sind ziemlich laut.
Aber Achtung! Der Klang wird nur zu einem kleinen Teil von dem
Lautsprecher gebildet. Viel viel wichtiger ist das Gehäuse. Ich habe mir
eine Röhre aus Pappe und viel Heißkleber gebaut, die auf der einen Seite
den Lautsprecher hat und auf der anderen offen ist. Geschlossen klang
sie sehr blechern.
Zum Vergleich hab ich hier noch den VIS FR 10HM mit den beiden
Verstärker-ICs ausprobiert. Der ist total überdimensioniert für mein
Projekt gewesen.
Grüße
von hewlett (Gast)
Der geht gut, habe ihn in ein kleines Gehäuse eingebaut, Vorsicht vor zu
viel Leistung am Lautsprecher, sonst gibt er den Geist auf.
von HeyHo (Gast)
wow, super Nachricht :-)
mit wie viel Volt betreibt ihr den?
von BL 66 (Gast)
Ich betreibe beide ICs mit 4 AA Batterien. Der LM386 gibt dann (so
glaube ich) 0,3 Watt auf den Ausgang. Klingt wenig, ist es aber nicht.
Reicht locker für Zimmerlautstärke.
von Michael_ (Gast)
Milliarden von plärrenden Taschenradios funktionieren damit. Da bist du
in guter Gesellschaft.
von HeyHo (Gast)
4 AA Batterien ist aber auch ein bisschen mehr als eine LiPo Zelle
Die LiPo Zelle wird per Solarstrom geladen, die ganze andere Logik läuft
auch mit den 3,7V.
Wenn die Dinger mit 3,7V auch noch gut laut spielen können, wärs super.
von BL 66 (Gast)
Die Lautstärke hängt von deinem Verstärkerchip ab. Welchen willst du
denn benutzen?
von HeyHo (Gast)
von BL 66 (Gast)
Sieht mir gerad sehr nach nem Kopfhörerverstärker aus.
Als R-Last wird 32 Ohm angegeben. Normale Lautsprecher haben wesentlich
weniger. Die BL haben 4 und 8 Ohm. Heißt, es würde wesentlich mehr Strom
fließen. Könnte mir vorstellen, dass der IC dabei in die Kniee geht.
Kann ich allerdings nicht genau sagen, habs noch nie ausprobiert. Könnte
also genauso gut auch funktionieren. Kannst ja mal bescheid geben, obs
geraucht hat :-)
von HeyHo (Gast)
probieren ist so ne Sache.
Mein Aufbau:
TDA7021-TDA7040 und dann eben die beiden Endstufen.
Der TDA7052 hat 1W bei 8 Ohm, wenn ich das Datenblatt richtig lese, wäre
ja eigentlich eher geeignet.
von BL 66 (Gast)
Ich versteh nur noch Bahnhof. Schreib mal strukturiert genau auf, was du
vor hast.
von HeyHo (Gast)
Der Empfänger ist ein TDA7021, wie bei vielen anderen Projekten.
Der TDA7040 ist für das Sterio zuständig, ich brauch also nur noch ne
Endstufe.
von BL 66 (Gast)
Joa. Beim Überfliegen sieht der TDA7052 brauchbar aus. Leider ist im
Datenblatt kein Diagramm drin, dass die Pout zu Vin aufträgt. Das ist
für dich mit das spannendste. Könnte so aber klappen.
von hewlett (Gast)
http://www.datasheetcatalog.net/de/datasheets_pdf/T/D/A/7/TDA7050.shtml
Der TDA 7050 ist ganz gut für dein Projekt geeignet. Minimalbeschaltung
und Betriebsspannung ab 1,6 V
von HeyHo (Gast)
hm, also, was soll ich jetzt machen?
nen Op als Verstärker nehmen?
TDA7050?
oder TDA7052?
gute Lautstärke ist mir wie gesagt halt ziemlich wichtig, soll ein
Radiowecker werden
von BL 66 (Gast)
Kauf doch einfach beide TDA. Sind bei Reichelt beide für unter 1 € zu
haben. Dann testest du, welcher dir besser gefällt. Von den BL
Lautsprechern kannst dir ja auch gleich 2 holen, falls du einen
versägst. Sind ja auch für unter einem Euro zu haben.
Mein Tip wäre nach wie vor der TDA7052, da der 7050 eine RLast von 32
Ohm angibt. Du würdest den also ausserhalb der Spezifikation betreiben.
Kann gut gehen (und wirds auch wahrscheinlich), muss aber nicht.
Das könntest du ausgleichen, in dem du zum Lautsprecher einen
entsprechenden Widerstand in Reihe schaltest. Dann wird allerdings auch
der Lautsprecher wieder leiser, du würdest aber wieder in den
Spezifikationen sein.
Und: Es wird laut, keine Panik.
von hewlett (Gast)
Nicht vergessen, der TDA 7052 ist ein MONO Verstärker !
Der 7050 dagegen, ein STEREO Verstärker.
ER ist zwar mit 32 Ohm spezifiziert, aber verträgt auch 4/8 Ohm am
Ausgang. Mit einer IC Fassung aufbauen und wenn er kaputtgeht, einfach
austauschen
von BL 66 (Gast)
Weil Stereo bei einer Box auch keinen Sinn macht. Um wirklich Stereo zu
hören, müssen die Boxen schon nen Meter auseinander stehen (und man
selbst dazwischen). Oder eben Kopfhörer... Deswegen ja wohl auch ein
Kopfhörerverstärker.
Mich würd das aber echt interessieren, ob das klappt. Also bitte mal
ausprobieren, wie sehr du den IC belasten kannst, bevor er mit einer 4/8
Ohm Box abbrennt.
von mhh (Gast)
> Ausgang.
4 Ohm, solange 44 mW Ausgangsleistung nicht überschritten werden...
Der aua Strom ist 150 mA Peak, also rund 105 mA effektiv.
Eine gute Lösung ist anders.
von hewlett (Gast)
mal probieren und nicht zitieren. Bei mir läuft er mit ca. 80mW seit
mehreren Monaten. Er wird ja auch nicht dauernd mit dem Spitzenstrom
gequält. An einer 8 Ohm Box klingt das nicht mal so schlecht.
