Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fehlerhafte SD Karte Auslesen
von Roland (Gast)
ich habe ein "kleines!" Problem mit meiner 256MB SD Karte aus meiner
Digicam. Die Karte konnte auf einmal nicht mehr von der Digicam erkannt
werden "Kartenfehler" ich habe es auch schon mit mehreren USB
Kartenlesern probiert (beim einstecken der Karte läuft der Rechner
langsamer aber erkennt die Karte/Laufwerk nicht richtig)
Blöderweise befinden sich noch ca. 80 Urlaubsbilder auf der Karte.
Jetzt meine Frage, wie sind diese SD-Karten aufgebaut gibt es da
mehrere Schnittstellen (Hintertürchen) über die man an die Daten ran
kommt? besteht da irgendwie eine Hoffnung z.B. mit einem µC an die
Daten ran zu kommen?
mfg
Roland
von tex (Gast)
wenn die kartenhardware breit ist, könnte es schlecht aussehen, versuchs
mal mit pc-Inspector. Der hat ein spezielles Tool für Kartenspeicher
von Taylor (Gast)
kein Problem. Saug dir aus dem Netz das Tool. "Photorec". Damit hab
ich Fotos von meiner SD-Card bekommen die schon min 10x formatiert
wurde. Das Prog liest die KArte nicht nach File-system aus. Bei mir
ging das auch mit Karten, die gar nicht mehr von irgendeinem
Betriebsystem erkannt wurden. Denke mal das sollte auf jeden Fall
funktionieren.
Die Software gibts gratis hier:
www.cgsecurity.org
gruß Taylor
von Roland (Gast)
Ich habe schon viele Tools aus dem Internet ausprobiert, funktioniert
aber mit keinem. (pc-inspector, photo-rescue und jetzt auch Photorec)
Ich glaube eigentlich nicht mehr an eine PC Lösung.
Die Karte lässt sich auch nicht mehr Formatieren (weder im Kartenleser
noch in der Cam) auch mit "PhotoRescue Card Wiper" ist ein
Formatieren nicht möglich!(Laufwerk wird zwar angezeigt aber mit 0GB)
von Rufus T. Firefly (Gast)
Wenn sich die Karte öffnen lässt und sie intern nicht sehr anders
aufgebaut ist als beispielsweise eine CF-Karte (kleine Platine mit
Controller- und Flashbaustein darauf), dann besteht die theoretische
Chance, den Flashbaustein auszulöten und ohne Controller anzusprechen.
Ob SD-Karten aber so aufgebaut sind, entzieht sich meiner Kenntnis; die
geringe Baugröße lässt schlimmes vermuten (direkt auf Platine gebondete
und vergossene ungehäuste Chips statt gelöteter TSOP-Gehäuse).
Ich habe zwar eine SD-Karte, möchte diese aber nicht zerlegen, da sie
noch tadellos funktioniert und ich sie auch noch brauche ... Bei
genauer Betrachtung der Karte meine ich aber erkennen zu können, daß
die Kontakte aus vergoldeten Pads einer Platine bestehen.
Da die Karte ja anscheinend hin ist, könntest Du ja mal vorsichtig
versuchen, sie zu öffnen und Bilder von den Innereien anfertigen, die
Du dann hier posten könntest ...
von Roland (Gast)
Das Problem ist das die Karte erst ca. drei Wochen alt ist und noch
Garantie darauf ist. Ich würde diese eventuell opfern wenn mir jemand
sagen könnte dass da auch eine Praktische Chance besteht die Daten zu
retten.
Das ist ein "catch 22", zumindest was meine Idee betrifft.
von wolle (Gast)
also weil wir hier ja beim mikrocontroller.net sind, würde ich folgendes
versuchen:
erstmal ne hardware beschaffen, mittels derer du die karte an einen
logik-baustein oder einen µC anschließen kannst. dann mal versuchen
daten einer bestimmten adresse auszulesen. u.s.w. ich hab das mit ner
cf-karte gemacht. is stress, musst halt wissen, wie wichtig dir die
bilder sind.
von stolzer Papa (Gast)
Hallo Leute!
Also heute, am 09.01.08, bin ich wegen verschwundener Fotos auf der
Digitalkamera auf diese Seite gestoßen und möchte mich riesig bei euch
bedanken, das Programm Photreg hat die Stimmung in unserem Hause enorm
erhöht: Zu Weihnachten gabs vom Schwiegervater ne dolle Digitalkamera,
damit wir schöne Fotos von unserm Nachwuchs machen können. Der wurde am
03.01.08 1 Jahr! Gestern komme ich von der Arbeit nach Hause und meine
Frau stand in Tränen aufgelöst, da die Fotos plötzlich nicht mehr da
waren (vom Geburtstag und von Weihnachten).
Ich schickte meine Frau ein Kartenlesegerät kaufen, das fragte mich nur,
ob ich die SD Karte formatieren möchte.
Schlußendlich bin ich hier gelandet, hab den Hinweis auf Photoreg
gesehen und das nützliche Programm auf meinem Rechner installiert.
Innerhalb von 20 Minuten hab ich die entsprechende Funktion zum sichern
der Daten gefunden und auf meinem PC eine Sicherungskopie der verloren
geglaubten Fotos erstellt!
Super Sache und besten Dank nochmal! Foren können sehr hilfreich sein!
von Markus G. (islandfan)
habe ein ähnliches Problem mit meiner 8 GB Karte gehabt. Sämtliche 900
Urlaubsfotods schienen verloren. Die Karte war nicht mehr lesbar auch
nicht mit allen möglichen Programmen. Der Controller auf der Kate war
defekt. Habe die Karte eingeschickt siehe
http://card-recovery.biz/de/service.php
Guter Service mit Preisklarheit vorab und Vorschau für gerettete Bilder.
Beste Grüße aus Köln
von O. D. (odbs)
An defekten Speichermedien mit wichtigen Daten selbst rumzureparieren,
ist das blödeste, was man machen kann.
Leider ist das der übliche Weg. Sämtliche online verfügbaren Tools
werden ohne Sinn und Verstand nacheinander auf das Dateisystem
losgelassen, bis restlos alles kaputt repariert ist. Wenn das Medium
zudem einen elektrischen (Flash) oder mechanischen (HD) Fehler hat,
verringert jede Sekunde zusätzliche Betriebszeit und vor allem jeder
Anlauf-/Mount-Vorgang die Wahrscheinlichkeit, die Daten rekonstruieren
zu können.
Deshalb gilt: Handelt es sich nur um einen Dateisystemfehler, als erste
Maßnahme ein Image vom Speichermedium ziehen. Von diesem Image eine
Arbeitskopie erstellen und sich nur daran mit beliebig vielen Tools
versuchen. Bei Mißerfolg kann man dann notfalls eine neue Arbeitskopie
vom Image erstellen und von vorne anfangen.
Bei wirklich wichtigen Daten gilt: Den Datenträger selbst nicht mehr
anfassen. Bei Hardwarefehlern das Medium oder Laufwerk sofort außer
Betrieb nehmen und ESD-gerecht verpacken. Nur der professionelle
Datenretter darf sich noch daran versuchen.
von Fiete (Gast)
Ich würde mich da gern nochmal einklinken. Vor nem Jahr habe ich mal ein
Programm benutzt um meine SD-Ansteuerungsversuche zu debuggen. Das hat
alle Cluster der SD schön angezeigt in Hex-Code. Kann mir jemand sagen
wie das nochmal hieß? Ich hatte es hier aus einem Forenbeitrag, finds
aber einfach net wieder...
Gruß, fiete
von plim (Gast)
Wo gibts denn heutzutage noch neue 0,25 GB SD Karten zu kaufen?
von Oliver J. (skriptkiddy)
Bei ibäh?
von Wolfgang-G (Gast)
>Das hat alle Cluster der SD schön angezeigt in Hex-Code. Kann mir jemand sagen
WINHEX ???
von MarioT (Gast)
Roland schrieb:
> Datum: 20.06.2005 22:23
Prima!!
