Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Thyristoren prüfen
von Twisted Sisters (Gast)
Hallo
Ich hab bislang noch keine Erfahrung mit Thyristoren. Kann man so ein
Teil mit einem normalen Multimeter sicher auf Defekt/Funktion hin
prüfen?
von Sascha W. (sascha-w)
NEIN
Du brauchst eine externe Spannungsquelle und zwei Widerstände.
Sascha
PS: oder schau mal
http://de.wikipedia.org/wiki/Thyristor
von Jonathan S. (joni-st) Benutzerseite
> prüfen?
Jein. Du brauchst dazu noch 2 Widerstände + 1 9V-Batt. oder 1 Widerstand
+ 1 Glühobst + 1 9V-Batt.. Dann legst Du die Kathode des Thyristors an
den Minuspol der Batterie und die Anode über einen Widerstand / die
Glühbirne an den Pluspol. Fließt jetzt Strom (am Besten bei einer
Glühbirne zu sehen ;P), ist der Thyristor hinüber. Dann verbindest Du
das Gate des Thyristors über einen Widerstand mit dem Pluspol der
Batterie und machst diese Verbindung gleich wieder weg. Fließt jetzt
Strom (Glühbirne), ist dein Thyristor in Ordnung.
von Anton (Gast)
ok danke schon mal. Ich bereite grad mal was auf dem Brotbrett vor. Soll
man das gate über einen größeren Widerstand an Minus schalten um ein
Zünden des Thyristors durch den Widerstand in der Luft zu verhindern?
von mhh (Gast)
Anton schrieb:
> Soll
Normalerweise nicht notwendig, da der benötigte Zündstrom zu hoch für
solche Effekte ist.
nein den braucht's nicht, das Gate braucht schon ein paar mA um zu
zünden.
Sascha
