STM32: Mass-Storage Beispiel (USB-FS Device Lib)
OP #2384168
Servus allerseits
Wenn wir jetzt mal jene dummen Fehler ausblenden, die ja die meiste Zeit
verschlucken, ging die Umsetzung des Mass-Storage Beispiels aus der
USB-Library recht flott.
Nur: Arbeitet die Bibliothek überhaupt mit SDHC ? Nachdem ich mich
ohne Ergebnis lange am Kopf gekratzt hatte, setzte ich eine normale SD
Karte (128MB) ein, die prompt erkannt wurde.
Bei der SDHC haengt die Initialisierung beim Befehlt
SD_CMD_SEND_OP_COND.
Die Geschwindigkeit betraegt bei einer 22 MB grossen Datei:
Bei 9MHz SPI-Takt
schreiben: 170 kBytes/sec
lesen: 250kBytes/sec
Bei 18MHz SPI-Takt
schreiben: 198 kBytes/sec
lesen: 270kBytes/sec
Der MCU selbst arbeitet mit 72MHz.
In meinem Projekt ist diese langsame Schreibgeschwindigkeit überhaupt
kein Problem.
Aber die Speicherkarte muss min. 8 GB gross sein und das Lesen sollte
schon 500kB/s oder mehr betragen. Okay, die momentan verwendete Karte
ist 'ne uralte Kodak Karte. Aber ich glaube, dass eine neueren Datums
den Kohl auch nicht fetter machen wird.
Wie geht Ihr vor, wenn Ihr schnell von einer SD-Karte lesen müsst?
#2384522
Ob eine SD Bibliothek SDHC unterstützt, erkennt man recht leicht an der
"Sektor lesen" Routine. Die muss nämlich die Adresse bei SD und SDHC
unterschiedlich behandeln, SD hat die Addresse in Bytes während SDHC
ganze Sektoren - also 512 Byte - addressiert.
Welches Argument wird da übergeben? Bei "0" gibts keinen SDHC Support,
die möchten da das HCS Bit haben.
Deine Übertragungsraten ergeben sich, wenn man den "Single sector read"
Befehl erst dann ausführt, wenn man die Daten versenden will. Dann
wartet man nämlich auf die SD, versendet die Daten über USB, dann wieder
warten auf SD, usw. => mehr Wartezeit als Übertragungszeit.
Will man über USB 12MBit auch nur in die Nähe der 500kB/s kommen, muss
man parallel arbeiten, d.h. während man einen Sektor über USB ausgibt,
liesst man den nächsten via SPI ein. Nachteil: Deutlich komplexerer Code
mit einer gerne mal fehleranfälligen Synchronisation. Keine Ahnung ob es
das als Open Source gibt, ich hab das selber geschrieben.
Aber für SDHC brauchst Du wohl auch eine andere Bibliothek - und FAT32.
Gast #3508426
Die Geschwindigkeit ist bei 72 Mhz durch die CPU-Leistung beschränkt.
Hier ein paar Werte die mit einem STM32F103@72Mhz erzeugt wurden:
2 Mb Datei Schreiben : 173 kb/s
2 Mb Datei Lesen:     1900 kb/s
Die Anbindung der SDCard war dabei über 18Mhz SPI, nicht SDIO.
Es wurde die emFile Lib von Segger verwendet. Die Grösse & Speedklasse
der SDCard hatte auf die Werte kaum Einfluss. Die höhere
Lesegeschwindigkeit
kommt vermutlich vom read-ahead cache der Segger lib.
mfg
Gast #3508964
greg schrieb:
> Sieht eher so aus, als wäre die Lesegeschwindigkeit durch SPI beschränkt
> und die Schreibgeschwindigkeit durch zu wenig Buffering?
OK, falsche Wortwahl. Mit "CPU" meine den Controller selbst, nicht die
SDCard.
Intern ist der der SPI-Bus der limitierende Faktor, mit 4bit-SDIO get es
ca. 2.5x so schnell. Die Schreibewerte gelten für synchrones,
sektorweises Schreiben ohne Cache. Anders zu schreiben macht m.E. keine
Sinn wenn der User die SDCard jederzeit rausnehmen kann.
Es ist schon einige Zeit her, dass ich mich damit beschäftigt habe, kann
mich aber erinnern dass die Lese-Werte recht nach am physikalisch
möglichen Durchsatz des SPI interfaces waren (bei 18Mhz SPI Clock).
mfg
#3510013
Versuche grade das USART Projekt zu portieren (Demo_31)
Meine Änderungen
- Alle stm32f4xx_XXX durch stm32f10x_XXX ersetzen (includes wie Dateien)
- Für core_cm4_simd.h ist mir kein Äquivalent bekannt.
- Geänderte codezeilen (usb_bsp.c)
  RCC_AHB1PeriphClockCmd( RCC_AHB1Periph_GPIOA , ENABLE);
 zu
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
- Sowie (usb_bsp.c)
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL ;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
zu
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
- Mit folgendem wusste ich nichts anzufangen, da das Datenblatt (S. 163)
nicht viel dazu hergibt
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource8,GPIO_AF_OTG1_FS) ;
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource9,GPIO_AF_OTG1_FS) ;
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource11,GPIO_AF_OTG1_FS) ;
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource12,GPIO_AF_OTG1_FS) ;
- ID line Debug habe ich auch weggelassen, nachdem der Port auf meinem
Board (Olimexino STM32) nicht mit der USB-Buchse verbunden ist
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_10;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_OD;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP ;
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource10,GPIO_AF_OTG1_FS) ;
  RCC_AHB2PeriphClockCmd(RCC_AHB2Periph_OTG_FS, ENABLE) ;
- Kommentieren von
 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = OTG_FS_IRQn;
da der betreffende Bereich in der stm32f10x.h per define nur für
#ifdef STM32F10X_CL
  OTG_FS_IRQn                 = 67      /*!< USB OTG FS global Interrupt                          */
#endif /* STM32F10X_CL */
 (was der STM32F103RB nicht ist) aktiv ist. Was kann man hier statt
dessen nehmen?
Compilen geht - aber Flashen kann ich mir sparen... Das KANN nicht
gehen.
Hat jemand noch Ratschläge? Wenn's laufen sollte, poste ich
selbstverständlich das Projekt für die anderen.
