Hallo, ich will bei einen Atmega168 mit 14.7456MHz Quarz eine LED im 1-sek-Rhytmus blinken lassen. Allerdings blinkt die LED im ca. 5-sek-Rhytmus. Im AVR-Studio ist bei den Fuses Ext.Crystal.Osc. 8.0- MHz eingestellt. Hier der Code: #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #ifndef F_CPU #define F_CPU 14745600UL #endif #define LED PB2 int main(void) { DDRB |= (1<<LED); //PB2 (LED) als Ausgang PORTB &= ~(1<<LED); //PB2 (LED) ausschalten while (1) { _delay_ms (1000); PORTB ^= (1 << LED); } return 0; } Kann mir jemand helfen, warum die LED ca. alle 5 sek blinkt? Danke von Frank
Frank schrieb: > Kann mir jemand helfen ja #include <util/delay.h> #ifndef F_CPU #define F_CPU 14745600UL #endif der Takt muss vor den #include <util/delay.h> gekannt sein.
Warum bin ich auch nicht sicher weil ich um die Delay-Funktionen normalerweise einen weiten Bogen machen. Aber die AVR-Toolchain verhält sich da aus irgendeinem Grund ganz anders als WinAVR und demzufolge sind die Delay-Zeiten im Wald. --- _delay_ms (1000); PORTB ^= (1 << LED); --- Sind auch 2 Hz Blinken. Wobei PINB = (1<<LED); etwas eleganter wäre.
Quatsch, 2 Hz, alle zwei Sekunden an -> 0,5 Hz. Wo ist der nächste Kaffee?
Frank schrieb: > Im AVR-Studio ist bei den Fuses Ext.Crystal.Osc. 8.0- MHz eingestellt. Du könntest in AVR Studio dem Compiler bei den Konfigurationsoptionen zum Projekt auch direkt von der IDE aus die F_CPU mitteilen, wenn du dort als Frequenz deine 14745600 Hz einträgst.
Rudolph schrieb: > Wobei > > PINB = (1<<LED); > > etwas eleganter wäre. Allerdings auch weniger portabel, da das nur auf den neueren AVRs funktioniert.
Rudolph schrieb: > Aber die AVR-Toolchain verhält sich da aus irgendeinem Grund ganz anders > als WinAVR und demzufolge sind die Delay-Zeiten im Wald. Ja, die war leider einem Bug in der avr-libc aufgesessen. Gibt's da denn nicht mittlerweile eine neue Version der AVR-Toolchain von Atmel? Der Bug stammt aus dem Frühjahr/Sommer 2010 und wurde im Sommer dann behoben. mr. mo schrieb: > Würde das F_CPU auf 8000000UL stellen. Sehr praktisch, wenn er einen 14,7-MHz-Quarz benutzt. ;-)
Die delay_ms(xxx) hast einer max für xxx http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__util__delay.html vielleicht
1 | my_delay_ms(uint16_t ms) |
2 | {
3 | while(ms--) |
4 | {
5 | delay_ms(1); |
6 | }
7 | }
/Bingo
Karsten F. schrieb: > Die delay_ms(xxx) hast einer max für xxx nein schon lange nicht mehr, es wird nur ungenauer. > If the user requests a delay greater than the maximal > possible one, _delay_us() will automatically call _delay_ms() > instead. The user will not be informed about this case.
Karsten F. schrieb: > Die delay_ms(xxx) hast einer max für xxx Inzwischen nicht mehr, sie fällt nun automatisch auf eine solche Schleife zurück, wie du sie gezeigt hast. "When the user request delay which exceed the maximum possible one, _delay_ms() provides a decreased resolution functionality. [...]" Allerdings sollte man wohl, wenn man derartig lange Zeiten außerhalb eine kleinen Test-Applikation benötigt, stattdessen die Benutzung eines Timers in Erwägung ziehen. greetings to DK :) (Edit: Peter war schneller.)
Hallo Jörg :-) et all. Ist das von oben (die neue delay_ms ) nicht von avr-libc 1.7.0/1.7.1 ? Ob der OP brauchst Winavr2010 dann ist das mitfolgende avr-libc v. 1.6.8 Greetings von DK (SE) /Bingo
Karsten F. schrieb: > Hallo Jörg :-) et all. > > Ist das von oben (die neue delay_ms ) nicht von avr-libc 1.7.0/1.7.1 ? Diese Funktionalität ist schon etwas länger dabei:
1 | r1453 | joerg_wunsch | 2007-10-29 00:25:56 +0100 (Mon, 29 Oct 2007) | 6 lines |
2 | |
3 | Submitted by Florin-Viorel Petrov |
4 | Patch #6236: Improving _delay_us and _delay_ms |
5 | |
6 | Provide fallback functionality to extend the possible argument range |
7 | to _delay_us(), and _delay_ms(), respectively. |
