Hallo, ich habe es endlich geschaft dieses Ding dazu zu bewegen meine Daten zu fressen und wieder auszuspucken. Und wollte das hier mal veröffentlichen da ich im Internet keine Anleitung gefunden habe die das Schritt für Schritt erklärt. Ich habe das erstmal auf einem Steckbrett mit mechanischen Dip-Schaltern aufgebaut und den µC abgeklemmt, als nächstet wirds dann vom µC aus gemacht. Weiterhin benutze ich nur 8 Adressleitungen und an den I/Os habe ich noch ein Latch dranhängen um etwas mehr Strom für die Leds zu Verfügung zu haben. Dann habe ich noch überall 10kOhm Pulldowns dran um sichere Lowsignale zu erhalten. Lesen: Zum lesen schaltet man einfach CE und OE auf Low und WE auf High, dann kann man die Adresse übermitteln und an den Ausgängen stehen die Daten an, man muss also nicht erst die Adresse anliegen haben sondern kann diese ändern und am Augang wird dann der abgespeicherte Wert angezeigt. Schreiben: Dazu bringt man die Steuerleitungen in eine Grundstellung CE Low, OE High, WE High, dann stellt man das Byte, die Adresse ein in die das Byte gespeichert werden soll und dann führt folgende Schalterstellungen nacheinander aus OE High, CE Low, WE Low, WE High Nun ist das Byte geschrieben. Löschen: Das Löschen des EEPROMs also mittels 12V habe ich noch nicht ausprobiert wird aber noch folgen.
